Может ли работать такая схема?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Taskt, 20.03.13.
  1. Taskt
    Taskt
    Taskt
    Красноярск
    Добрый день, форумчане!
    Заказываю сейчас проект отопления, одним из условий которого работа системы без насоса. Мне предложили вот схему, когда подача идет под потолком подвала, обратка внизу. Котел находится там же в подвале. Дом 2-х этажный.
    У меня вопрос, может ли при должном расчете такая схема работать?
    До этого другие монтажники утверждали, что естественная циркуляция возможна только если поднять подачу на второй этаж.
  2. Taskt
    Taskt
    Taskt
    Красноярск
    Вот нарисовал сильно упрощенную схему
  3. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Правильно говорят.
  4. Taskt
    Taskt
    Taskt
    Красноярск
    Ufzyf, то есть вообще без вариантов эта работать не будет?
    Разница же есть в высоте, может хватит для циркуляции?
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    При правильном расчёте будет, но Вам не понравится.
  6. Taskt
    Taskt
    Taskt
    Красноярск
    Сергей192, почему не понравится?
    ЕЦ нужна только на аварийный случай.
  7. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
  8. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    :super:
    Ув. Taskt, Вы бы озвучили тип котла, по топливу/мощности. Ваши пожелания к СО, "хочу ЕЦ" это говорит о многом, но "лес" из стояков непонятен, гораздо культурней вариант http://www.forumhouse.ru/threads/199188/ вписанный в Ваши реалии.
  9. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Не, разницы по высоте мало, надо подачу, поднять под самый потолок 2 этажа и от неё, уже можно к батареям, на две стороны. А РБ, на чердак.
  10. Taskt
    Taskt
    Taskt
    Красноярск
    Чердака нет, т. к. мансардный этаж. И не хотелось бы подачу на второй этаж из эстетических соображений. Я уже отказался в принципе от ЕЦ. Хотел сделать энергозависимую систему с подачей внизу, но мне предложили поднять ее под потолок, утверждая, что такая схему будет работать без насоса.
    Котел 25 кВт.
    То что схема с ленинградкой наверху будет работать, я и не сомневаюсь, вопрос про подачу под потолком подвала. Хоть при каких-нибудь условиях такая схема будет работать?
  11. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Эстетика - синтэтика. А физика, как же ? При ЕЦ должон быть, водяной столб, шоб было куды давить и выталкивать остывший ТП.
  12. Костя9
    Костя9
    Костя9
    От ЕЦ он отказался
  13. Taskt
    Taskt
    Taskt
    Красноярск
    От ЕЦ отказался, но после этого мне сказали, что отказываться нет смысла, т. к. можно сделать вот так, как я нарисовал, и ЕЦ будет.
  14. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Вот здесь почитайте. Схема нужна в трехмерном виде. тогда точно все будет ясно
  15. Taskt
    Taskt
    Taskt
    Красноярск
    Djdjsacha, про физику: при ленинградке подача в сам радиатор идет снизу, потом вода поднимается по радиатору и опускается в обратку. Значит есть движущая сила, которая это делает. Если взять стояк вместо радиатора, то может, по аналогии, этой силы и хватит, чтобы прогнать по стояку воду?
