1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Отопление дома из пенобетона с мансардой
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Леонид18, 26.12.12.
  1. Леонид18
    Леонид18
    стройка - это способ не дать закиснуть мозгам
    Леонид18
    Снежинск, город грешников
    Привет уважаемые спецы отопления. Нужна консультативная помощь в создании системы отопления частного дома. Летом приобрел дом в пригороде Снежинска. Пока дом был бесхозным местные растащили все, осталась только коробка с перекрытиями и крышей. Дом из пенобетонных панелей, перекрытие плитами, на мансарде брус 150х150. Между первым этажом и подвалом монолит 200 мм. В прошлом году администрация провела газ (ветка от дома в 4-х метрах).Прежние хозяема отапливались печкой. Дом 9 х 12 метров.
    Планирую систему отопления с естественной циркуляцией на два этажа. Еще хочу установить бойлер для ГВС. Одноконтурный котел мощностью примерно 25 кВт
    Вот так я представляю систему отопления. Трубы на лежаки 59 мм, подводка к радиаторам 20 мм металлопластиком. На радиаторы американки +краны Маевского. В общем конструктивная критика приветствуется. Всем спасибо за участие.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Леонид18, сделайте 2 контура, лучше работать будет, подключение низ-низ.котелок маловат будет у вас же почти 200 м (КАК утеплён только вам ясно, тпотери вам считать) да бойлер (неизвесто какой). если котелок газ, то всё равно выше 75 не поднимите Т, а радиаторы считают из 95 град подача.
    у меня ТТ-ТА, но это не принципиально. труба сталь меряется по внутр, так что не 59, а уп 50 - это правильный для вас размер, если будет 2 крыла, то стояк подача/обратка из 76. у меня ец, 140 метров+котельная 20 (там +10 бывает)+бойлер 125 л.
  3. Леонид18
    Леонид18
    Леонид18
    Сейчас попробую исправить
    С бойлером еще сам не определился
    Вот видел похожую схему на форуме
    По такому принципу?
    Никак, утеплять буду обязательно ПСБ25ф 100мм + штукатурка по сетке
    Мансарда меньше, всего площади 160 м2
  4. Леонид18
    Леонид18
    Леонид18
    Правильно понял? По поводу стояка 70 мм не ясно, выход/ вход у котла 40 мм
  5. Леонид18
    Леонид18
    Леонид18
    + насос на обратку у котла
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    да какой выход у котла это пох. стояк/обратка из трубы большего сечения (там 76 было а не 70) позволят правильно наполнить лежаки (кто то делает ещё балансировочные полнопроходные краны). вам надо прикинуть чтобы плечи были равные. у меня на схеме то что в стороны от стояка идёт, называется "разгонная петля" - она ещё улучшает ЕЦ. у вас котёл на уровне 1 го этажа - не есть хорошо. подключение низ-низ работает отлично и коромысла эдакого нет, как низ-верьх.
    да какая разница 200 или 160, вы тпотери посчитайте да нагрузку от бойлера, тогда и поймёте сколько надо.
    это по желанию, но если правильно рассчитана ЕЦ, он не будет работать (за ненадобностью). но если захотите, то сделайте байпас.
    с этим осторожней, а пенобетон ли у вас? если газо, то нельзя его пенопластом, а уж тем более брус. плохо влагу он пропускает.
  7. Леонид18
    Леонид18
    Леонид18
    На схеме не показано, но через котельную вход в подвал, поэтому котел стоять будет на 1.5 метра ниже полов
    Из таких плит раньше все многоэтажки строили
    Это сделаем, расчитаем.
    Подскажите, если на первом этаже часть трубы в районе лесницы уйдет под перекрытия это критично?
    Примерно длина будет метров по 45, стояки на дальней стене можно сместить и получиться поровну.
    По количеству секций радиаторов не все понятно
    кол. секций = площадь Х 100 / мощность секции
    Т. е на первом этаже площадью 100 м2 надо 111 секций, если мощность одной секции 90 Ватт
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так вы в стяжке сделайте, зачем под плитой то? вобщем то не критично, только крантик в нижней точке прохода сделайте (для слива) и воздухоотводчик вверхней (для воздуха).
    дак они у вас КАКИЕ (только вы знаете). рабочая температура вашего котла (только вы знаете), а так то если чугуний, да столько секций, да труб по 45м (а они каждая с метра ещё по 50-70 Вт даст), ЛЕПОТА (ЖАР КОСТЕЙ НЕ ЛОМИТ),только крантики на радиаторы не забудьте поставить (а то фуфайкой придётся регулировать).
  9. Леонид18
    Леонид18
    Леонид18
    Пока никаких, но хочу алюминевые.
    Вот этого реально не знаю, котел тоже еще не выбран
    Как правильно посчитать количество секций?
    Это обязательно, этот форум я так перечитал, что иногда шарики за ролики заезжают:)]
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    считаете тпотери, смотрите на какой температуре будет работать котёл, прикидываете теплоотдачу на этой температуре прибавляете %% 20 (на всяк случай) и ОГА. имейте ввиду, что котелок слишком мощный не надо ибо будет тактовать (вклвыкл). алюминиевые могут на неподготовленной воде водород вырабатывать. биметалл не будет.
  11. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув Леонид18, согласен с ранее сказанным ув. федот1.
    От себя добавлю стояк подачи можно ДУ50, но ДУ76 лучше, в утеплителе вообще красота, ЕЦ начнет движение с 35..40* на подаче. 90 Вт/сек это Вы наверное о "Konner" в чугуне при70/50/20, у этого бренда есть AL и би-металл 130Вт/сек. При небольшой разнице в длине крыльев корректируется баллансировочными кранами. С подключением радиаторов МП не балуйтесь, обман трудящихся, на фитингах заузите внутренний диаметр МПф20.
    Леонид18.jpg Как вариант с одним стояком обратки.
  12. Леонид18
    Леонид18
    Леонид18
    Извините за тупость, но как посчитать теплопотери не понял. Обычно форумчане приводят готовую цифру.
    С теплоотдачей котла тоже не все просто...
    Может дистялированной воды залить?
    Насколько выше радиаторов она должна быть?
    Т. е только метапп?
    Если 130 Ватт то 76 секций на этаж?
  13. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    1. Не советую делать однотрубную систему. Делайти двухтрубную, или по-другому - с петлей Тихельмана.
    2. Не используйте металлопластик. ПП армированный алюминием внутри, или сталь, или медь.
    3. На каждый радиатор, на обратку нужно установить запорно-балансировочный клапан (вентиль).
    4. Если позволяют деньги на подачу каждого радиатору ставьте термовентиль типа ДАНФОСС RTD-G. Денег подкопите - прикупите к ним термоголовки.
    А вообще, извините, без грамотного проекта всё это обсуждать - сплошное глупое времяпровождение...
    Ибо ложка дёгтя испортит любую бочку мёда!
    насос на ПОДАЧУ у котла, вместе с шаровым (поплавковым) обратным клапаном...
    На обратку - неграмотно.
  14. Леонид18
    Леонид18
    Леонид18
    Что это такое и где посмотреть?
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Наберите в поисковике "Двухтрубная система отопления". еще наберите "петля Тихельмана"
