Как правильно соединить фундаменты дома и террасы
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем EvgenPotapych, 20.03.13.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Todosman, вот так задачка... А чего сразу не залили? Может быть есть смысл сваи буронабивные сделать и на них ростверк посадить висячий? Сваи метра на два в глубину. Только делать лучше после того, как основное строение сядет капитально. А кровлю от подвижек мне кажется можно предостеречь сделав какое нибудь "скользкое" крепление, что бы миллиметров на 10 был запас хода в случае чего. Интересный проект кстати
  2. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @RoMZzeSS, все пока только на бумаге. Еще ничего не заливали.
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Todosman, о, ну так заливайте одну плиту под все и не марочте голову. Главное армировку под столбы сделайте правильную
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @RoMZzeSS, залить еще 25 кубов бетона+промерзание стен трети дома?
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Todosman, 25 кубов это нормальною По затратам остальные варианты будут не на много дешевле. Для борьбы с мостами холода есть три варианта: 1) Заводской узел примыкания. Это модуль с утеплителем и арматурой, закладывается в место примыкания уличной плиты с комнатной. Стоит прилично (особенно сейчас) зато наверняка. 2) Сделать самостоятельно утепленный узел примыкания. Во вложении проект узла, который выполнен у меня на балконе. Мы просто отрубили холод двумя отрезками ЭППС. Бетон залит буковой "Z". При этом сверху и снизу плита балкона так же будет утеплена отрезками утеплителя. 3) Не замарачиваться. Сделать без утепления как в основной части гражданского домостроительства сделано. Лично я не наблюдаю в своей квартире, что в области примыкания балкона фанит холодом. Сомневаюсь, что этот узел утеплен. Но то что фундамент Вам лучше не разрывать- однозначно.
  6. mixfim
    mixfim
    mixfim
    Тверь
    RoMzzeSS вопрос, готовлюсь к заливке ушп. Веранда и дом на одном фундаменте, веранда холодная не закрытая. Чтобы отсечь мост холода возможно ли продлить арматуру на фундамент веранды, а границу фунда дома и веранды проложить эппс. Или залить две отдельные плиты без завязки с общей арматурой. аналогичный вопрос встанет и с крыльцо. Спасибо за ответ.
  7. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @mixfim, ну я не эксперт в этом, я самостойщик. Но арматура без бетона вряд ли будет работать так как она должна работать. Разрывать фундаменты тоже не есть хорошо, "отъедет" потом терраса, может по крайней мере. Я бы, наверное сделал по границе террасы углубление шириной сантиметров 60, в нее уложил ЭППС, а сверху залил для прочности сантиметрами пятью стяжки. Получается, что тем самым перекроем холод по горизонтали, а вертикально он отсечется утеплителем стены, который примкнет внизу к ЭППС. Это если б я замарачивался с мостиками холода. Но я бы вряд ли этим замарачивался. Можно по идее вообще террасу пониже сделать всю, а дальше пирог эксплуатируемой кровли с утеплителем, мембраной и террасной доской. Тут повыше товарищу приводил примеры как сделать можно. Есть еще и специальные элементы примыкания, которые можно прикупить. Себе на балкон чуть не заказал такой, длиной 10 метров около 40тыс стоил. Сейчас в районе 60-70 наверно.
  8. Оленька1
    Оленька1
    Оленька1
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Доброго времени суток. В СТО 36554501-012-2008 на стр. 7 дан узел сопряжения отапливаемого здания с холодной пристройкой. ИМИХО: под одну плиту нельзя, действительно есть мостик холода. Холода конечно не почувствуете, но есть большой риск образования конденсата и плесени в зоне стыка со стороны помещения. Для того чтобы уменьшить подвижки обоих частей фундамента относительно друг-друга (да и любого другого фундамента в принципе) необходимо исключить пучение основания под фундаментом. Т. е. Замена пучинистого грунта под плитой на песок (лучше намывной, без пылеватых частиц), послойно уплотненный, утепление по периметру плиты с торца и под отмосткой в 1 слой пенополистирола h=5см, и на ширину равную глубине промерзания. Грунт заменять следует на глубину промерзания. Если у вас хорошие грунты (песчаные или супеси) залегают выше глубины промерзания - то заменяем только до этих грунтов.
  9. hlorka
    hlorka
    hlorka
    Оцинковка согнутая углом, гибкая и небольшие подвижки проглатывает без проблемм, особенно если прикрепить её тока к стене. Между профлистом и стеной тока зазор оставте и наклон не ниже минимального.
    Ничего специального, в Вашем случае, делать не нужно.
    Можно поподробнее. Спасибо.
  10. Палыч97
    Палыч97
    Палыч97
    Добрый день! Знатоки прошу помочь советом. Каркасный одноэтажник 7*7 плюс терраса 7*3,2х скатная крыша, свайно-винтовой ф-т.Обвязка из 3х сплочённых досок 50*150. Нужно ли делать общую обвязку дома и террасы?
  11. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Добрый день. У меня идея приделать к дому из оцилиндровки на ленточном фундаменте пристройку (тёплую) чтобы увеличить площадь жилых помещений. Хочется в ней залить тёплый пол и поэтому думается что плита была бы хорошим вариантом. Поскольку пристройка планируется каркасная то вес будет небольшой. Фундаменты мы связывать не будем, вопрос как сделать примыкание стен? Заранее спасибо за любые советы. А если дадите полезные ссылки вдвойне спасибо!
  12. Alex739
    Alex739
    Alex739
    Ребят, подскажите - по этой же теме - залил плиту 40 см, на ней 4 ряда фбс, рядом будет терраса, под нее залил ленту 1 метр, сейчас буду делать арм пояс - связывать ли поясом фундамент дома и террасы или не надо? Метра не достаточно?
  13. Илюха.
    Илюха.
    Илюха.
    Уважаемые, подскажите:
    Стоит дом 10*10, фундамент общая плита, цокольный этаж (бетон, потом кирпич), первый (пеноблок) и второй (пеноблок). Хочу пристроить столовую (6*4), так же с цокольным этажом (холодным, использовать для хранения чего либо), на первом этаже будет сама столовая (круглогодичная, с водяным отоплением от дома и тд), а крыша будет открытая (балкон со второго этажа). Перекрытия будут либо плиты, либо заливать бетоном. Вопрос в следующем:
    1. Какой делать фундамент под столовой, заливать плиту или просто отлить стены?
    2. Нужно ли связывать дом и столовую между собой? Если да, то каким образом?
