Столбы для забора при высоком уровне грунтовых вод
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем KTanya, 19.03.13.
  1. KTanya
    KTanya
    KTanya
    Приветствую всех кому близка эта тема. На участке высокий уровень грунтовых вод + по границе идут полевые дренажные канавы - на их краях ставить забор. Забор планируется высотой не менее 2 метров из профлиста. Так как это поле, ветровые нагрузки - очень велики (в т. ч. штормовые ветра не редкость, недалеко Ладога) Какой длины, толщины, диаметра и т. д. нужны металлические столбы и на какую глубину их вкапывать и бетонировать, чтобы забор был стабилен при ветрах и выпучиваниях почвы? Раньше думала, что самый надежный - это забор с металлическими столбами на ленточном фундаменте... но у соседей такая конструкция уже выпучена и медленно сползает в канаву, поэтому я в недоумении и теперь самым оптимальным мне кажется вариант с отдельностоящими забетонированными столбами. Пожалуйста, отзовитесь у кого есть практика с подобными условиями Заранее большое спасибо
  2. KTanya
    KTanya
    KTanya
    Также хочу узнать, является ли принципиальным фактором для данной ситуации: квадратное или круглое сечение столба?
  3. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Здравствуйте, у нас тоже высокий УГВ ни в коем случаи не бетонируйте, выпрет по любому. Как я делал бурили на метр ставили столб и щебенкой плотно утрамбовывали стоит уже 5 лет полет нормальный. Только у нас таких ветров нет, но мне ка житья сути не меняет, можно и подпорки поставить на всякий случай столб где то 5-6 см и длиной 3 метра
  4. KTanya
    KTanya
    KTanya
    Zoomzoom, А у Вас какая высота столбов? И из чего сам забор?
  5. Сабирджан
    Сабирджан
    Сабирджан
    Пензенская обл.Мокшанский р-он,пос Труженик
    Свой опыт строительства забора из профлиста. У нас тоже очень сильные ветра Грунт чернозем Уровень грунтовых вод низкий Забил в землю стальные трубы 100мм на глубину 150см (использовал трубы из под отопления дома) растояние 3м между ними над землёй 2м Соединил их профильной трубой 40х25мм сваркой по 3 трубы между собой сваркой и к ним пришил саморезами на 19мм профиль высотой 2м Стоит уже 6 лет все нормально Чуть не забыл в стойки 100мм залил бетон
  6. Сабирджан
    Сабирджан
    Сабирджан
    Хотел уточнить Стойки именно забивал с помощью самодельной (бабы) а не копал ямы
    Пришивал саморезами 19мм через волну
  7. dc47
    dc47
    dc47
    Можно винтовые сваи закрутить метра на полтора в глубину, для этого есть специальные винтовые сваи небольшого диаметра. Если столбы бетонировать, то надо делать внизу уширение по типу ТИСЭ или подобное. Лучше тоже метра на полтора, но я делал только на метр (экономил) и вроде ничего - не выперло. Квадратное сечение или круглое - роли не играет. То, что у Ваших соседей забор сползает - скорее всего результат того, что он стоит на краю канавы и недостаточно заглублён, усилия грунта с разных сторон получаются неравными и его потихоньку стаскивает (выдавливает) в канаву. Если ставите на краю канавы, то надо заглублять столбы по-любому глубже дна канавы. Столбы по-возможности надо связать металлическим угольником или другим профилем (лучше всего - сваркой), если полный периметр слишком накладно - то по-крайней мере надо так связать три угловые столба и столбы, ограничивающие ворота и калитки.
  8. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Столбы трех метровые на метр в землю. Забор вначале был деревянный но патом переделан на металлопрофильнекогда больше не свяжусь с деревом, три года мучился на четвертый переделал
  9. Сабирджан
    Сабирджан
    Сабирджан
    И еще, забор делали летом, зимой в мороз стал трещать профиль пришлось в нескольких местах перекручивать а верх профиля в сильные ветра стал дребезжать пришлось взять на стальные клепки
  10. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Я бы все таки не советовал бетонировать, чревато. Это рулетка выпрет не выпрет у нас на даче у 95% выперло значит не повезло, народ экспериментировал и в виде конуса делали и снизу типа площадки и все равно выперло. А когда с помощью щебня установлен столб то при замерзании щебень гуляет выпирает а потом при оттаивании все садиться на место и столб стоит как ни в чем не бывало
  11. KTanya
    KTanya
    KTanya
    Когда столбы гуляют, профлист не покорежит?
  12. KTanya
    KTanya
    KTanya
    Dc47, dc47, dc47,
    Я смотрела сваи, хорошее решение, но цены очень кусачие на них (
  13. Масловалара
    Масловалара
    Масловалара
    Волоколамск м.о.
    Согласна на 100% Делали заборы и из профнастила и деревянные из доски 40мм стоит на мертво. Даже под тяжестью досок не ведёт.Даже воротные столбы (закапывали глубже) стоят ровно.
  14. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Гуляет в основном щебень а не столбы, столбы почти не гуляют. После первой зимы сорвало несколько само резов в крутил новые и все теперь все нормально. Когда вода замерзает щебень распирает пучит а когда оттаивает садится обратно
  15. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Если ветер - сильный, особое внимание нужно уделить прочности заборных столбов на изгиб. Очень рекомендую почитать статейку: http://www.avers-steel.ru/artcl/stolb_raschet.html Все подробно и доступно написано. Бетонировать каждый столб - это увеличивать площадь контакта пучинистого грунта со столбом. Сила пучения будет пропорциональна площади такого контакта. В Вашем случае я бы либо заглублял столб метра на 1,5 в землю, либо забутовывал (засыпал щебнем с песком пространство между столбом и отверстием в земле. Сила пучения на столб в этом случае не действует. После окраски нижней части столба лучше обмотать его стрейч-пленкой, чтобы не повредить защитное покрытие при забутовке.
    Особое внимание обратите на столбы вдоль канавы. Нужно заглубить их примерно на метр глубже дна этой канавы
    По трубе - рекомендую НКТ73 с шагом 2,5 метра. Очень прочная, а к тому же бесшовная и толстостенная (5,5мм). Разумнной альтернативы, по сути - нет. У меня из нее забор уже 9 лет стоит - прямой, как стрела. Грунт - суглинок-глина. Удачи! :hello:
