Плита в 2 уровня
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Autoilim, 19.03.13.
  1. Autoilim
    Autoilim
    Autoilim
    Плита в 2 уровня
    Просьба посоветовать, как сделать плиту в моем случае?
    дом и гараж под одной крышей 1 - эт. дом.
    Но плита под домом планируется с ребрами на 40 см, как в таком случае сделать плиту под гаражом ниже на 20-30 см. для заезда в гараж?
    Возможен ли такой перепад уровня в одном углу? если да то как?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лейте всю плиту по уровню гаража, там где надо поднимите ребра.
  3. Autoilim
    Autoilim
    Autoilim
    Все верно, но только ребра жесткости планировались внизу плиты и соответственно плита на насыпном грунте. Отсюда и перепад высот +40см. А делать заезд с подъемом пока не хочется. Может есть еще варианты.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну дык перепланируйте, чтоб рёбра вверх были;)
    И Вообще, почему плита, грунт слабый? И рёбра зачем?
  5. Autoilim
    Autoilim
    Autoilim
    Грунт 1,1 кг/см2
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    О как! Геологию в студию!
  7. Autoilim
    Autoilim
    Autoilim
    Чернозем 0,4м
    суглинок лессовой просадочный 5 м (пойма реки)
    дальше неизвестно (судя по колодцам в округе песок)
    УГВ от 2 до 1,2 м (в зависимости от сезона, гидравлическая связь с уровнем реки)
    Это все что известно,
    пятно застройки 90 м от берега реки
    Да и промерзание 0,8 метра
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а рёбра зачем?
  9. Autoilim
    Autoilim
    Autoilim
    Хочу так сказать на "пару" сантиметров приподнять, чтобы хоть какой то цоколь был.
    Есть второй вариант, сделать Т образную ленту и на неё плиту, но надо считать.
    Как считаете на каком варианте лучше остановиться?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  11. Autoilim
    Autoilim
    Autoilim
    Если брать за основу Сажина, тогда лента на таких грунтах в 50 см для одноэтажника легко проходит по нагрузкам и на ленту залить плиту 10 см. Вот и будет готовый черновой пол. И дешевле плиты.
    Но дело не в этом, дело в том, как при такой планировке с предполагаемым высоким (70 см) цоколем, организовать гараж ниже общего уровня фундамента ?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Заливаете плиту гаража, заливаете ленту, у гаража это будут рёбра вверх у всего оставльного дома ребра вниз, засыпаете внутрь ленты дома песок с трамбовкой и заливаете плиту над лентой под дом.
    Но я б вообще рёбра не делал, в утеплёной плите они не нужны, если охота пол повыше, просто насыпаете на плиту под или на пенопласт песок скока надо и делаете отделку цоколя на нужную высоту.
    Как на рисунке тока песок внутрь добавте:
