Камера для видеосъемки в скважине
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем sashavitas, 19.03.13.
  1. sashavitas
    sashavitas
    sashavitas
    Умань
    Здравствуйте.
    Ситуация следующего характера:
    нужно провести видео съемку в скважине на глубину 37 метров под водой и узнать состояние данной скважины. Выбор пал на самую дешевую цветную камеру (не сочтите за рекламу, покупал не тут http://ekmarket.ru/shop/item/128/). Собираюсь заменить ИК диоды на светодиоды и герметизировать все щели (микрофон, провода и т. д.)
    Но суть вопроса в следующем:
    подойдет ли самый простой и дешевый двухжильный аудио кабель для данной камеры?
    Так как будет использоваться всего несколько раз и кабель дорогой не хочу покупать, картинка будет получена в хорошем освещении от светодиодов при дистанции к предмету 5-10 см. Так как съемка будет проведена в стальной трубе диаметром 127 мм.
    Заранее спасибо...
  2. xserg
    xserg
    xserg
  3. sashavitas
    sashavitas
    sashavitas
    Умань
    Знаю, что камеры стоят копейки. Но на данный момент суть не в камере, а в выборе дешевого кабеля до 50 метров.
  4. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Идея здравая, только 35м - давление серьезное, просто загерметизировать не выйдет. Боксик сочинить надо. Кабель берите любой, который не протечет, достаточно двужилки в экране, коаксиал не обязателен (хотя и желателен) для этих камер, они не поддерживают сопротивление линии.
  5. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Вам еше камеру в скважине придется крутить, поэтому желательно знать ориентацию камеры. Не сексуальную, естественно. а относительно сторон света. Нужен компас в кадре.
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    По задаче я понял, что это водяная скважина... и динамический уровень в ней не 35 метров... а метров 14-17, так что давление там не очень сильное... вот только ТТХ у камеры барахло полное... 380 твл... это жесть...
  7. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А в чём "здравость"? Что можно там вообщем увидеть? Может сразу не ломая голову начать прочистку? Ил? Мутную воду? Застрявший насос? Кто из Вас слышал (не говоря уж видел, чтобы скважины (не колодцы) просматривали камерами? Как понимаю там диаметр ни 30-50см?
  8. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    2 атмосферы, тоже не мало. Объектив протечет, если даже герметик (случайно) выдержит. [ quote="Denispnt, post: 5845149, member: 617909"]вот только ТТХ у камеры барахло полное... 380 твл... это жесть...[/quote]
    Достаточно для такого дела. С советские времена с худшим скважины изучали, правда камера была 20 кг...и кабель был с руку, а таскали лебедкой...
    Потом, все равно утонет.
  9. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Трещины в стенках, например.
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    И, что? Или вода на 30 метровой глубине из-за наличия трещины в с стенке "уходит" ? :) Ну такого прогсто быть не может, ибо скорее из трещины вода внутрь скавжины пойдет...
    Интересно, в чём вообще проблема со скважиной?
  11. sashavitas
    sashavitas
    sashavitas
    Умань
    Я хочу посмотреть на состояние колоны, а также на состояние трубы, на наличие повреждений. Это первый этап перед установкой фильтров или установке пластиковых труб внутрь стальных.
    Так как ситуация в том, что при включении глубинного насоса первых 30 секунд идет ржавая вода, а потом 10 минут идет мутная вода, после 10 минут идет абсолютно чистая вода, сдавал в лаборатория, по показателям все в норме, по памяти не помню, но записи показателей есть, что чистая вода в норме. А вот ржавую не сдавал та и не имеет смысла. Но хотелось бы узнать состояние трубы, может есть трещина в трубе, или в сварном шве, или пробираются по затрубному пространству грунтовые воды.
    Все обсуждалось в данной теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/182203/
  12. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Какая заразница., человеку надо посмотреть, если. Я то в древние времена скальные основания изучал, если помнишь. Мне надо было посмотреть. :|:
  13. sashavitas
    sashavitas
    sashavitas
    Умань
    А по поводу гидро-бокса для камеры, первое: есть сомнение что запотеет стекло, а второе, из чего сделать гидро-бокс?
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Не, я не спорю, и не пытаюсь мыслю умную выдать :) Я просто нифига не понял, что так всё серьезно :) (Правда сам бы лично, причины ржавчины и мути не искал бы в щелях трубы... но это уже другая тема)
  15. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Попробуйте взять за основу, что то подобное. http://www.tinko.ru/index.php?id_page=17&action=getprd&id_prd=218242
    Такие шарики есть у разных производителей, нашел, то что помнил. Шарик имеет стеклянное окошко, в отличии от обзектива клееного не понятно из какой пластмассы собраного и не пойми чем клееного. Протечет стык или нет - не знаю. Влаги внутри нет (в замысле), потеть не должна, герметизировать нужно ввод и соединение. Если потеет - значит протекла. :)] Остается понять как ориентировать камеру внизу.
