Новая скважина 37 метров. (после пару часов простоя рыжая вода)
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем sashavitas, 04.11.12.
  1. sashavitas
    sashavitas
    sashavitas
    Умань
    Здравствуйте форумчане. Посоветуйте что делать.
    Три недели назад пробурили скважину 37 метров. (31 метр в земле, глине и 6 метров в камне, до водоема далеко). Воды много до зеркала 4,5 метра. Буровики сказали что много воды это хорошо, плохо то что ее нужно выкачивать чтобы не застаивалась. Паспорта нет, так как бурили знакомые, и по скидке не официально. Дебит не знаю (по словам монтажником насосной станции, дебит хороший). Для примера: выкачивали пару часов зеркало опустилось с 4,5 метров до 9 метров, после остановки насоса за пол часа уровень поднялся на прежнее место 4,5 метра до верха.
    Обсадная труба 127 стальная., насос вибрационный Водолей 1,8-3,6 м3/ч. Насос погружен от зеркала на 22 метра.
    Ситуация в том, что после ночного простоя скважины на утро около 15 минут идет мутная вода (рыжая как бы ржавая). Я набрал этой рыжей воды в ведро, и оставил на сутки, на следующий день вода цвет не поменяла, только этот рыжий налет прилип к стенкам ведра, как бы ржа. Я снова включил насос, и ситуация повторилась: 15 минут идет рыжая вода, а потом кристально чистая, но со вкусом метала. Сдал чистую воду на анализ в санэпидемстанцию, сказали что почти идеальная, без нитратов, и и не жесткая, железа мало, на сколько мало не знаю, так как результаты по телефону говорили, завтра поеду заберу офиц. результаты.
    Набирал чистую воду в банку и не закрывал крышкой, то вода стояла 3-4 дня, и ничего ей нет, запаха постороннего нет, цвет не поменяла (прозрачная), вкусная вода, об этом можно судить что железа в воде нет, если бы было то вода пожелтела через день.
    Что же это может быть? почему сначала 15 минут идет рыжая вода. До буровиков звонил, они даже не знают что делать, не сталкивались с такой ситуацией. Говорят может труба пластиковую поставить во внутрь стальной!
    Может труба ржавеет, из за того что очень часто изменяется уровень воды. Я ее прокачивал 6 дней (в сутки по 12 часов с перерывом на через каждых два часа на 15-20 минут).
    И как долго ее нужно прокачивать? если после 15 минут идет чистая вода.
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Труба ржавеет и вибрационник эту ржу "околачивает", своей тряской и биением об стенки.
    А вообще прокачивать надо много и часто. С этим обычно сталкиваются при редком заборе воды и в начале сезона...
    Возьмите погружной скважинный типа Водомета и пр.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если позволите ремарка: залповые прокачивания могут и навредить.
    Потребитель может истолковать слово "много" по своему.
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Не, по опыту уже убедился... Приезжаешь в начале сезона и откачиваешь постоянно в течении 2-х 3-х дней... Потом течет без песка и рыжья...
    До этого висел вибрационник- не мог откачать все, пока работал -гнал рыжье на протяжении всего периода эксплуатации...
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я имел ввиду только то, что у других может оказаться другой состав грунтов - и эффект может получиться обратный.
    Что русскому хорошо...:)
  6. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
  7. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Абсолютно нормальная ситуация на начальном этапе эксплуатации скважины. Постепенно труба обрастёт довольно устойчивой коростой, и выбросы ржавчины постепенно сойдут на нет. Качайте больше и чаще. Желательно не вибрационником. Скважина у Вас, судя по всему, хорошая. Просто привыкайте к тому, что ей нужно пользоваться. Вплоть до холостых откачек в то время, когда естественный разбор очень низок. Тогда долгие годы проблем с водой не будет.
  8. sashavitas
    sashavitas
    sashavitas
    Умань
    Извините, ошибочка вышла, насос не вибрационник а центробежный. Но все же первых 1-2 минуты идет ярко выраженная рыжая вода, а потом минуты 6-7 идет вроде бы прозрачная но когда набрать в ведро то видно что еще ржавая. На 10-ой минуте идет абсолютно чистая вода, без запаха и цвета. Также наливал в банку чистую воду, ставил на подоконник, не закрывал крышкой и через пару дней вода НЕ поменяла ни цвет ни вкус. Значит что при попадании кислорода вода не меняют свою структуру и железо не выпадает в осадок.
    Мое мнение такое, что: стальная труба покрывается ржой и ржа смешивается с водой и окрашивает её. Потом насос выкачивает эту ржавую воду, и взамен приходит в скважину новая, чистая вода. И через день она снова стает ржавой из-за трубы.
    Напомню еще раз о скважине:
    Общая глубина скважины 37 метров.
    Из них 31 в земле (с обсадной стальной трубой 127 мм)
    и 6 в камне без трубы.(голый ствол)
    Уровень воды (до зеркала от верха 4,5 метра)
    Общий столб воды 32,5 метра из них (26 метров в стальной трубе и 6 метров в голом стволе камня).
    На данный момент прошло 5 месяцев от того как пробурили скважину. но ничего не поменялось. Как говорили, что труба обрастет коростой из ржи и не будет смешиваться с водой, но ничего не произошло.
    Как только потеплеет и подсохнет, хочу сделать глубинную видеосъемку. Есть на примете видеокамера наблюдения, подключу к ней светодиоды и подключу ее к монитору, посмотрю на трубу. Может шов сварной порвался и т. д. Вообщем буду смотреть. Подскажите, может кто имеет опыт глубинной съёмки, дайте совет. Вот камера https://aukro.ua/cctv-kamera-videonablyudeniya-ik-podsvetka-s-bp-i3075475336.html
    это не реклама, пожалуйста не удаляйте.
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Здравствуйте. Мое мнение, что это не труба. Это вода такая. Растворенное железо постепенно окисляется и оседает на дно скважины. После включения достаточно мощного (3,6 куба) насоса происходит определенное завихрение воды в стволе при котором весь этот концентрат втягивается в магистраль. Отстой чистой воды не дает результатов по причине неоднородности содержания примесей в слое...
    Размывайте скважину и уменьшите производительность насоса, а для пользования водой поставьте обыкновенный картриджный фильтр против железа. Уверен, что пить будет можно.
    С уважением.
  10. sashavitas
    sashavitas
    sashavitas
    Умань
    Burka,
    Вы имеете в виду, что при доступе кислорода в ствол трубы железо растворимое в воде окисляется и становится вода рыжей?
    Потом я включаю насос Водолей БЦПЭ 0,5-50 У погружен на 20 метров от верха и он выкачивает грязную воду, а тем временем чистая вода поступает в ствол и смешивается с грязной постепенно выкачивая она и становится чистой на ВСЕЙ высоте ствола, так ли?
    Тогда еще объясните пожалуйста, я не понял Ваше мнение (Отстой чистой воды не дает результатов по причине неоднородности содержания примесей в слое.) ?
    И как Вы считаете, что я могу увидеть и на что смотреть при глубинной съёмке?
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Да, примерно так. Этот насос очень сильный!
    Я имел ввиду ту воду которую Вы проверяете в емкости. Каротаж - ничего не даст!
    С уважением.
  12. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Всем доброго здравия! Выходит похоже на подмес. Либо не герметичный стык, либо по затрубью подтекает. А при бурении не заметили прослоек воды до основного водоноса? Как обустроена скважина? Не может ли вода попадать через открытый верх трубы?
  13. sashavitas
    sashavitas
    sashavitas
    Умань
    Здравствуйте.
    У меня тоже складывалось такое впечатление на подмес, что по затрубному пространству подтекает верховодка. Но давайте раскажу кк устроена скважина.
    Буровая установка на машине МАЗ, модель установки не знаю, но установка и мачта огромная.
    Купил трубы я сам, 127 мм стальные, сварные, новые но из черного метала. Длинна каждой трубы по 12 метров. Буровики эти трубы порезали по 3 метра, и вовремя бурения постепенноопускали трубы и сваривали одна с одной. На конце нижней трубы было приварено "коронку", так как они знали что в нашем регионе на глубине камень и очень много. Так вот, они бурили и постепенно продвигались в низ сваривали трубы
    Бурили обльшим долотом, а потом бурили самой обсадной трубой, так как на конце трубы была коронка. Труба дошла до камня, они подняли обороты и бурили на больших обротах обсадной трубой, до тех пор пока коронка не грызлась в камень, дальше они стали. Потом упустили в трубу маленькое долото и бурили уже в нем 6 метров в камне, в камне пошла вода и много. Как говорили буровики, чти прибурении в глине воды небыло, хотя как можно было проверить небыло ли воды, если они бурили с промывкой (раствором), но радует то что они бурили самой обсадной трубой, о следовательно затрубной пространство должно быть минемальным или вообще не быть. Цементацию затрубного пространстве не делали, так как протсранства чтобы туда залить раствор небыло, туда даже воду назальёш. (плотно труба сидит).
    Потом сделан приямок глубиной 1 метр, в приямке трубу обрезали и торчит она от земли в приямке на 40 см. Засыпали гравием дно, обложили пленкой, пенопластом, обмуровали кирпичем, и накрыли большим щитом изолированым от поападания воды. В приямке разжерительный бак на 50 л из нержавейки, клапаны (сухого хода и т. д.) и все. НАсос опущен на 22 метра от зеркала, а зеркало от верха 4,5 метра. Горловина герметично не закрыта, только обрезано горлышко 5-ти литровой бутылки с прорезью, и замотано скотчем. Может стот стоит сделать герметичный флянец, чтобы воздух не попадал скважину, что бы вода не контактировала с воздухом. И кроме тго поднять насос на высоту 5 метров от зеркала?
  14. sashavitas
    sashavitas
    sashavitas
    Умань
    Извините что неграмотно ответил, спешил...
  15. sashavitas
    sashavitas
    sashavitas
    Умань
    Скажите еще пожалуйста, зачем ставить оголовок на скважине в приямке?
    Единственно знаю то, что бы исключить затопление скважины дождевой и талой водой, но есть еще один вариант: что бы герметизировать скважину и создать там разрежение, и что бы труба не ржавела (так как там будет вакуум). Но есть два но: то что воздух и грязь может поступать в сважину через негерметичности на сварочных стыках и на резьбовых сгонах спровоцированная вакуумом. И второе: то увеличивается уровень воды в скважине при разрежение в ней. ТАк ли это?
    И подойдет ли мне такой вариант, если у меня до воды 4,5 метра, а при разрежении, уровень еще поднимется?!?
