Мой вариант оптимальной планировки
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Podolsky, 19.03.13.
  1. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Всем привет!
    После длительных размышлений, прочтения рекомендаций, а также ввиду некой востребованности http://www.forumhouse.ru/threads/198340/page-2#post-5834917 рискну вынести на суд общественности предполагаемую планировку своего будущего дома. По большей мере для дачного сезона, ну а дальше как обычно - ноябрьские, НГ, майские;).
    Планируется каркасник из СИП-панелей на МЗЛФ. Перекрытие пола первого этажа думаю залить бетоном (для жёсткости, от сырости, от мышей и для бОльшей лучшести). Бюджет не то, чтобы ограничен - его вообще ещё нет (участок только приобретён http://www.forumhouse.ru/threads/191857/#post-5745882, и без света там делать вообще ничего не буду).
    Основные критерии - максимум жилых помещений, большая кухня (она же столовая, она же гостинная), простота конструкции, простота всяческой последующей инженерии, минимум ненужных заморочек и соответственно первоначальных затрат, поэтапность всего процесса.
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    Не стоит! о то все зимние праздники только пол отогревать будете
  3. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    В валенках обрезанных ходить будет.)
    А где линейные размеры дома и в каком редакторе его вообще рисуют?
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а я думал только у нас в Тверьляндии так делают:)]
  5. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Ну зачем же сразу о валенках. Насколько я понимаю, когда стены дома из СИП, то из них же и полы, и перекрытия, и даже крыша. Имелось в виду, что панели лежат не краями на фундаменте, а плашмя, через гидроизоляцию, на плите.
  6. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Размер примерно 11х8? А с какой стороны главный фасад?
  7. апч
    апч
    апч
    Королев Мос.Обл.
    На втором этаже ванну поменять местами с туалетом. Далеко бежать;)
    А серьезно, кан. стояк должен быть прямой (унитаз над унитазом).
  8. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Ох, не силён я в определениях...
    Расположение по сторонам света - север сверху, остальные соответственно ;)...
    Соседи тоже с севера, с запада второй участок, тоже мой, но он второй в очереди на осваивание. Соответственно бОльшая часть участка справа, к востоку, меньшая - к югу. Крыша четырёхскатная.
    апч, принимается, спасибо!
  9. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    ILGIZ, как-то так:
  10. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    По плану окна вроде не совпадают:nono:
  11. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Такой степени соответствия на плане участка я достичь не пытался, речь всё-таки о планировке дома, она-таки более реальна.
  12. t405
    t405
    t405
    Врн
    На втором этаже не нужный коридор у туалета. И входы в ванну и туалет не удобные. Я бы сделал СУ совместный, и без ненужного коридора.
  13. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Спасибо, конечно, но это скорее всего оставлю. Да зачем совместный? Если много народу приехало, то утром умыться можно и в туалете. Или вечером доча по часу может плескаться. Да мало ли что... Вид из коридора на участок опять-же:)!
  14. t405
    t405
    t405
    Врн
    Ну так если убрать коридор, получится небольшой холл возле лестницы, там можно и окно сделать, с видом на участок. Апендекса не будет и вид сохранится. СУ в принципе то и разделить можно, но сейчас он неудачно расположен, ИМХО И сейчас между перилом лестницы и углом не шибко широкий проход к комнатам. С холлом будет свободней.
  15. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    T405, переделал, смотрел, думал. Плюсы - действительно свободней и стиралку можно поставить (хотя когда до неё на даче очередь дойдёт - неизвестно). Минусы - долго обсуждались в теме "Принципы самостоятельного планирования" на последних нескольких страницах (холод и конденсат), тем более что здесь это ещё и самый холодный угол. Ещё в том углу-аппендиксе изначально планировался забор воздуха на чердак для приточки (у потолка) и резервный бункер для пеллет под ним. Время для раздумий ещё есть...:hndshk:
    апч, кстати, стояки от унитазов можно же и по отдельности пустить, а объединить под полом у земли.
