Прошу совета как правильно завести канализацию в дом
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Paulp1970, 19.03.13.
  1. Paulp1970
    Paulp1970
    Paulp1970
    Всем привет, прошу совета, наступает время ставить септик, возник вопрос. В силу специфики участка и планировки дома канализацию можно провести только или с двумя 90 градусными поворотами или по диагонали под домом (как на рисунке).
    Фундамент лента. Какой вариант правильный? И если вести под домом, то в траншее?
    Заранее всем спасибо!
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Второй. Под домом можно и так и так. Цоколь есть? Фундамент на какую глубину?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Второй проще - значит лучше. В траншее или нет, не принципиально, как позволяет угол уклона/стека.
    Но если по каким-то причинам не получается, растояние между полом и землей маленькое, нет входа подпол, бетонные перегородки и т. д, то можно и через улицу. Главное не устонавливать угол на 90. Их заменяем на 2 по 45 или 3 по 30. В идеале, если между углами, будет отрезок трубы (длина отрезка по обстоятельствам)
