Перепад высот для МЗУФ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Ponya, 19.03.13.
  1. Ponya
    Ponya
    Ponya
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Имеется участок с незначительным высот. Где-то 0.5 метра на 10 метров (на рисунке наглядно изображено. Вход планируется по правой грани (0.0 .. -0.3). По проекту заглубленная на 1.250 (в самой высокой точке) плита 350 мм, потом 600 мм монолитный цоколь. На него плита перекрытия.
    Сама ж/б плита состоит (сверху вниз):
    ж/б плита из бетона B15 M200 - 350 мм
    бетонная подготовка из бетона B75 - 50 мм
    гидроизоляция изопласт - 2 слоя
    песчаная подушка - 500 мм
    щебень (утрамбованный грунт)
    Мягко говоря мне кажется этот вариант фундамента излишним для одноэтажного дома 12 x 12 из ГБ. Хотелось заложить МЗУФ, однако подскажите, как лучше быть?
    1. Снять почвенно растительный слой на 30 см. Потом отсыпать участок до отметки -0.3 (т.е. в 0.6 м высоту получаем в самой нижней точке) щебнем и на нем возвести МЗУФ. Возникает вопрос где тогда в данном случае утеплять под щебнем. Потому что по идее будет пучить землю под щебнем, т. к. именно там сосредоточена вода.
    2. Снять почвенно растительный слой (он 30 см). Сделать уширение 600 (ширина) x 300 (высота) и утеплить его и далее возвести цоколь 1 м (0.6 из-за перепада высот + 0.4 над землей) шириной 300 мм (ГБ будет 500 мм). Таким образом получится в верхней части он будет над УГ 0.4 м, в низней высотой 1 м над УГ. Соответственно получим необходимость утупления 1 метра цоколя.
    3. Аналогично первому, только сделать ленточку 600 (ширина) x 500 (высота) с утеплением. Далее вывести цоколь из КБ соотвественно высотой 0.8 м.
    Выскажите, пожалуйста, свои соображения.
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    А что под почвой? Какой УГВ?
  3. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
