1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Монтаж ПВХ окон в брусовом доме (окосячка с четвертью)
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Tone, 18.03.13.
  1. Tone
    Tone
    Tone
    Дошло дело до монтажа пластиковых окон. Выполнена окосячка, с четвертью, размеры и внешний вид на фото:
    Остановился на профиле Rehau Sib Design глубиною 70 мм.
    Небольшой выступ окна за плоскость фасада хочу обыграть наличниками.
    Ключевой вопрос: ставить ли подстановочный профиль непосредственно на нижний элемент обсады, или делать под ним зазор и пенить?
    На данный момент планирую ставить окно с зазором 10 мм от обсады (10 мм слева, 10 мм справа, 10 мм сверху), в четверть, зазор пенить. При этом использовать подстановочный профиль, опирая его на обсаду. Но смущает вопрос с герметизацией шва между подстановочным профилем и нижним элементов обсады. Есть мнение, что так или иначе из-под него будет продувать сквозняк.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    2 варианта.
    1- с подставочником, в подставочник подоконник.
    2- без подставочника, изнутри по периметру окна прибить уголок типа плинтуса, вот и вся внутренняя отделка.
    Четверть очень маленькая, кстати .
  3. Tone
    Tone
    Tone
    Четверть, к сожалению, уже не переделать.
    Планируется делать пополнительный подоконник. Откосы - из окосячки, по сути, уже чистовые.
    Первый вариант, с подставочным профилем - разве подоконник поможет от продувания? Как понимаю, герметичного прилегания там все равно не обеспечить. Или за подоконником, со стороны профиля, чем-то промазывать?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Все понял, у Вас не четверть, а выборка паза под окно.
    Наверное лучше с подставочником, низ самое проблемное место, подставочник даст возможность подпенить поболе эти места внутри снаружи. Снаружи отлив .
  5. Tone
    Tone
    Tone
    Снаружи отлив. Поскольку четверть глубиною 65 мм, и профиль имеет глкбину 70 мм, то пропенить снаружи, как понимаю, не удастся. Изнутри - будет впритык к подстановочному профилю устанавливаться подоконник. Видимо, для пены снизу места просто не остается?
  6. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Да ладно...,наносим пену на подставочник и пока она расширяется крепим отлив. Со стороны помещения делаем подоконники с четвертью, подгоняем и перед конечной установкой, так же немного пены и вгоняем его на место. Никаких продуваний опробовано.
  7. Tone
    Tone
    Tone
    А пена со стороны улицы не будет набирать влагу и разрушаться со временем? Как понимаю, она в этом случае будет просто висеть под отливом?
    В подоконнике выбрать четверть снизу, и пену наносить в четверть? Или пенить по стыку подстановочника с нижником обсады и тут же подсовывать подоконник с выбранной четвертью?
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Пена минимально гигроскопична. Ставьте окно на низ обсады на опорные колодки и ничего и никакие четверти думаю не надо выбирать .
  9. Tone
    Tone
    Tone
    На опорные колодки - без подстановочного профиля? И просто пенить зазор снизу? Подстановочный профиль привлекает понятной и аккуратной схемой монтажа отлива и подоконника.
  10. ник500
    ник500
    ник500
    Что ты заладил с этим подставочным профилем? Он нахрен не нужен. Ставь на опоры и пень. Снаружи пену полюбому надо будет закрывать герметиком дышащим.
  11. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    Если еще актуально, то внесу свои 5 копеек.
    1. зазор монтажный по 10мм - это мало. типичная ошибка. Если есть возможность коробки обсадные переделать, переделаете. Глубину четверти надо было от 35мм до 40 мм делать.
    Но раз уж есть, то надо хорошо (или грамотно) пенить.
    2. Подставочный нужен. Под ним зазор минимально 20мм. Пропенить хорошо. Упор рамы (уровень) можно выставить на пластиковых колодках или чопах из брусков деревянных. Чопы или вкладыши обязательно с 2-х сторон пропенить, донник (подставочный профиль) тожде с двух сторон по 2 слоя шва.
  12. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    А отлив, подоконную доску (панель) куда? В торец нахрен?
  13. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    При желание и умение сделать можно все красиво и чинно, но Вам действительно проще будет на подставочник.
    Что именно смущает? Снаружи как закрыть?
    так 20-30 мм, половину закроет отлив (он ведь немного убдет под уклоном, далее нащельник.
    Нащельники снаружи Вам вообще нужны будут. Ну я по крайней мере так думаю.
    Комплект:
    70-80мм верхняя часть, боковые. (материал: липа) с пропиткой, грунтовкой и окрасом в несколько слоев.
    ну и тоже самое с нижним нащельником, только 30-40мм, чтобы красиво смотрелось.
  14. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    Главное от прямого попадания УФ закрыть.
    Воды там будет не так уж много.
    И у проф. монтажной пены очень низкая гигроскопичность (как уже написал Вам Андрей). Да и потом, воды практически мало будет.
  15. Tone
    Tone
    Tone
    Смущает зазор под подстановочнм профилем. Хотелось бы поставить подстановочный профиль на обсаду, и как-то герметизировать зазор. Прозвучала интересная идея с подоконником с выбранной четвертью, куда вдувается пена.
    10 мм - чисто теоретически пропенить такой зазор по бокам смогу?
