Как пробурить мерзлый грунт?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Eiskhakov, 18.03.13.
  1. Eiskhakov
    Eiskhakov
    Eiskhakov
    Нижний Новгород
    Всем доброго времени суток!
    Столкнулся со следующей проблемой:
    Изготовили мне фундамент тисэ, с мелко заглубленным ростверком, ростверк засыпали песком и сверху залили стяжку в 10-15см.
    Проблема оказалось в том, что песчаную подушку не трамбовали, да и кисляк из под нее не убрали... Посему решили данную "плиту" положить на дополнительные сваи, чтобы исключить ее проседание. Но вот проблема - грунт под плитой прилично промерз. Возможности ждать когда все естественным путем оттает нету, так что бурить надо сейчас. Уже испробованы следующие варианты: засыпка древесным углем, обогрев газовой горелкой, бурение рыболовным буром, заливка водой с разбавленной в ней солью. Последнее дает эффект, примерно 5-7см в сутки, но так же размывает и расширяет отверстие под сваю. Плюс ко всему уже две недели в помещении работает круглосуточно электрическая тепловая пушка на 10кВ. Узбеки бессильны...
    Господа строители, инженеры, физики и химики, а также сметливый русский народ! Прошу вашей помощи умными советами!
    предыстория фундамента http://www.forumhouse.ru/threads/189644/
  2. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Ударно канатным способом. Коронкой можно бурить.
    Извини, не до конца прочитал, там же написано русский народ, значит не правильный метод сказал, я не русский. :no:
  3. Eiskhakov
    Eiskhakov
    Eiskhakov
    Нижний Новгород
    А где такую длинную коронку взять? Глубина то 1,5м где-то!
    И там написано "а также русский народ" :)
  4. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Коронка то не 1.5 метра, но хвостовик может и три метра быть.
  5. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Хвостовик это то часть, куда коронка прикручивается, можно сделать из трубы соответствующего диаметра.
  6. Sahagol
    Sahagol
    Sahagol
    Серпухов
    Раньше, а может и сегодня замерзший колодец, грунт, водопровод работники водоканала отогревали при помощи пара: в ёмкости нагревалась вода до кипения - к ней через краник подсоединяли шланг с куском металлического наконечника из полдюймовой трубы - им отводили пар в нужное место - очень эффективно!
    Попробуйте, только осторожно - чтобы не разорвало емкость с кипящей водой излишним давлением.
  7. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Для этого нужен соответствующий бак, толстостенный, и рукав должен быть специальный, простой шланг не пойдет, и объем пара нужен много. Одним словом больше 100 градус и до 10 атмосфер. Это только пром машина может быть.
  8. Sahagol
    Sahagol
    Sahagol
    Серпухов
    На вызов приезжала обычная "летучка" у ней в кабинке стояла печка типа буржуйки с емкостью для воды и топкой для дров, шланг типа кислородного армированный; топилась "буржуйка", шел по шлангу пар - и никаких проблем!
  9. Eiskhakov
    Eiskhakov
    Eiskhakov
    Нижний Новгород
    Есть пароочиститель. Может помочь?
    http://www.karcher.ru/ru/onlineshop/Home__Garden/Paroochystytely/15122270.htm
    А можно какие-нибудь схемы, рисунки, фотки, картинки, а то с трудом представляется :)
  10. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Может, но долго и нудно. А на счет схем, это труба, с одной стороны резец из победита или другой режущий материал, а с другой стороны наглухо закрыт и резьбовое соединение, для нескольких раз можно просто на трубе болгаркой сделать зубы как на пиле. Наберите (коронки для скважин) гугл поможет наглядно. ;)
    http://www.s-b-t.ru/instrument/kolonkovye_snaryady/
  11. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
  12. Eiskhakov
    Eiskhakov
    Eiskhakov
    Нижний Новгород
    Думаю, что вариант с нарезкой зубьев на трубе бюджетнее будет для одного раза на 8-мь свай :)
    А может существуют еще какие-нибудь способы? Нужно выбирать из минимум 3-х вариантов! А лучше все по очереди попробовать! :)
  13. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Трубу. конец зубы как у дисковых пил, и бить кувалдой, на конце приварить болванку чтоб не мять.
  14. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Трубу нужен примерно 40 мм больше не загоняешь. можно несколько отверстии рядом, будет большая.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вряд ли в мёрзлый грунт вгоните трубу- только бурить.
    Только одного не пойму - как в мёрзлый грунт бетон лить...или это уже будет 2 вопрос и 2 тема?
