Помогите со схемой отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ВолкВадим, 18.03.13.
  1. ВолкВадим
    ВолкВадим
    ВолкВадим
    Усинск, РК
    Уважаемые специалисты. Очень нужна Ваша помощь. Имею бетонное здание с несущим каркасом Н=3,7м, длина 25 м, ширина 12, один объем, 14 окон ПВХ, входная группа ПВХ, имеется заводская котельная газовая, там два Протерма пантера по 30 кВт, система подготовки воды, два контура с циркуляц насосами Даб каждый, котлы в каскаде с электронным управлением и расширительный бак. Мне строители котельную установили, в здание завели подачу и обратку (схема). Это то что дано... Теперь просьба к вам.
    Я собираюсь там открыть салон автоэлектроники - продажа, установка ремонт и тд, соответсвено в отоплении не шарю. Хочу установить биметал радиаторы по 12 секций под каждое окно и в каждом пролете по два, один в тамбуре и еще над входом водяную тепловую завесу, все приборы закуплены. На схеме ОП - зеленые линии. А теперь самое сложное как мне их (радиаторы) ПРАВИЛЬНО увязать? И каким диаметром? Планируем PPRC трубу, система двухтрубная, очень прошу помочь накидайте на схемке пожалуйста разводку. А то уже материал для отделки пришел, а отопление не пойму как делать. Да еще важное - Район Крайнего Севера, Полярный круг, зима 217 дней, материал стен - керамзитобетон 300мм. И колонны несущие (которые у стен) долбить, сверлить не хочу, наверное придется обводы как то делать поворотами - уголками? И какой теплоноситель лучше выбрать - может антифриз? Автомобильный подойдет? В приложениях спецификация от котельной, ее схемы газ и водяные обвязки и сам план помещения. Тепловая водяная завеса 8,7 кВт, высота установки в тамбуре над дверью примерно 2,5 м
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    "Тепловая завеса" должна подключаться непосредственно к генератору тепла (котлу), этот контур как и бойлер ГВС требует максимально возможной Т* (по анологии радиатор печки в авто, пустите зимой в Вашем климате антифриз по "большому кругу", сильно Вас нагреет печка?), то есть до "завесы" отдельная (без стороних потребителей) магисталь, в идеале медь в теплоизоляторе, как компромисс запитаться с радиаторного контура, но через свой "догревающий эл. котел" со своим циркуляцуионным насосом, но это "огород".
    Смысл заливки в СО "незамерзайки", при Вашем климате, здание постоит сутки без тепла, неделю греть будете. Кроме "+" незамерзает у этой вещи изрядный багаж "-"
  3. ВолкВадим
    ВолкВадим
    ВолкВадим
    Усинск, РК
    Спасибо, учту. Хорошо что нашел Ваш форум.)
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Пол облицован? При хорошей теплоизоляции пола можно сделать коллекторную разводку металлополимером, медью или PEX-a.
  5. ВолкВадим
    ВолкВадим
    ВолкВадим
    Усинск, РК
    Пол только только делаем, армировку закончили, начинаем заливать бетон.
    Планируем ПП трубу двухтрубную систему, только понятия не имею как развести по зданию, две тупиковые ветки делать?
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    А в чем проблема, если не промахнетесь с диаметром и не будете эксперементировать с незамерзайкой (больше вязкость, меньше удельная теплоемкость)
  7. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Недавно делал расчёт СО для склада (12х25х4,2) с температурой внутри +5 при наружной -28 сложенного с блоков инкерман, теплопотери составили 55 кВт. Это просто информация.
    Опишите послойно пол, суказанием толщин, для проверки возможности укладки труб в пол. Какая минимальная температура для данной местности. PPR замуровывать не советую.
  8. ВолкВадим
    ВолкВадим
    ВолкВадим
    Усинск, РК
    В этом и весь вопрос, как диаметр посчитать?
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Вода или незамерзайка?
  10. ВолкВадим
    ВолкВадим
    ВолкВадим
    Усинск, РК
    Нынешнее состояние помещения в приложении, пол керамзитобетон 150 мм, поверху полимерный пол 4 мм
    теперь видимо вода, или как посоветуете?
  11. ВолкВадим
    ВолкВадим
    ВолкВадим
    Усинск, РК
    Минимальная пятидневка -45, Муровать не собирался, планировали открытую прокладку, правда поворотов вокруг колонн наверное много будет, не отразится на всей системе?
    То же здание, только получше видно
  12. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Тогда только наружная. А расчёт гидравлики лучше выполнить в программе.
  13. ВолкВадим
    ВолкВадим
    ВолкВадим
    Усинск, РК
    Сергей192, а ссылочки нет? Она в онлайне существует данная прога?
  14. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
  15. ВолкВадим
    ВолкВадим
    ВолкВадим
    Усинск, РК
    Благодарю, а то уже почти купил Гидросистему 2.71
