1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Столбчатый бет. фундамент под каркасный дом (высокие грунт. воды)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем LeonUfa, 18.03.13.
  1. LeonUfa
    LeonUfa
    LeonUfa
    Подскажите специалисты, у многих соседей стоят дома на столбчатых бетонных фундаментах без ростверка, просто скрепленные брусом 200х200 мм. Вот я тоже решил так сделать, но говорят, что грунтовые воды высокие. Ямы хочу бурить 2,2 м (чуть больше максимума глубины промерзания), в качестве опалубки трубы либо из рубероида, либо из другого материала. Вопрос возможно ли заливать бетонную смесь, если будет некий уровень грунтовых вод в отверстии. Схватится ли залитый бетон, если конечно вообще так можно делать?
  2. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    Бурите пробную лунку и смотрите как быстро вода набирается и с когого уровня начинается, если время позволит залить бетон то все ок! лить в воду можно вставляете в лунку резиновый рукав с верху воронку, и опустив рукав на дно лунки льете бетон, который в свою очередь вытесняет воду постепенно поднимая рукав доливаете до нужного уровня! это вариант если отчерпать воду неполучается!
  3. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Если не сильный напор воды и не спеша залить, вода не поднимется само собой?
  4. LeonUfa
    LeonUfa
    LeonUfa
    Да, набирается не быстро, но заметно глазом. Вычерпываешь и минут за 5 набирается в отверстии 250 мм и глубина примерно 500 мм.
    Ну я так понимаю что сама вода схватыванию бетонной смеси не помешает, главное чтобы сама смесь в своем изначальном состоянии улеглась на свое место. Если вычерпать по возможности посуше и быстро залить нужный уровень бетонной смеси то она схватится даже в самой воде, которая потом покроет ее.
  5. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    LeonUfa, именно так!
  6. VladimirElabuga
    VladimirElabuga
    VladimirElabuga
    Елабуга
    Будет ли держать такой грунт, при максимально нагрузке на бетонный столб?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Я вообще в воде бурил и заливал- после заливки в рубероидную гильзу ...трубу вытаскивал.
    Можете опустить большой мешок для мусора- тогда бетон не будет с водой контактировать.
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    вода может ослабить марку бетона...добавляйте в раствор чайную ложку -полторы фери на замес, это позволит смеси быть более пластичной при меньшем колличестве воды в замесе...бетону вода для схватывания не помеха, правда время созревания бетона будет дольше...
  9. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Сильно сомнительно про ферри в бетон. Детергент, не даст схватываться гидрофильным поверхностям, может сделать их гидрофобными. Так по идее может быть.
  10. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    по идее много чего может быть...бетон с фери я делал...
  11. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    А пластификаторы из чего состоят ? ;) ПАВы сплошные только по цене шампуня из Парижу ...
  12. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Как держит грунт насыщенный водой? И что будет если УГВ меняется от времени года, не будет ли свая проседать?
    У меня УГВ 0,8-1,5м от сезона завист. Глубина промерзания 0,7м. Не могу определиться с глубиной погружения свай.
  13. VladimirElabuga
    VladimirElabuga
    VladimirElabuga
    Елабуга
    Тоже мучает такой вопрос. Хотелось бы узнать от тех, кто уже построил в таких условиях.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Плохо, тут от состава грунта зависит- так как опора должна находиться на стабильном грунте, при устройстве сваи - основание может поплыть из-за воды.
  15. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Ну в моем случае - это серая глина. Где то читал - что это вообще признак постоянной воды. Скорее всего сам слой глины не промерзает. Калининград это глубина промерзания 0,7м и то врядли. К тому же будет подсыпка и отмостка в дальнейшем.
    Теоретически глина от присутствия воды не должна менять своей плотности. Она занимает тот же объем что и без воды. Поэтому свая, поставленная на глину - не должна плыть. Но это только мои умозаключения и возможно мне просто хочется в это верить :)
