Подвесной фундамент на сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Anhar128, 17.03.13.
  1. Anhar128
    Anhar128
    Anhar128
    село Парабель
    Всем доброго времени суток!
    Пришел на этот форум просить помощи у знающих людей Суть вопроса вот в чем: Для строительства дома я использовал ранее оборудованное под промышленное здание свайное поле, на отсыпанном без выторфовки заболоченном месте. Местами между сваями было большое расстояние, и из-за невозможности использования буро набивных свай, между существующими сваями я положил балки перекрытия длинной 6200 см. В прошлом году поставил на фундаменте дом, нынче хочу заводить тепло и надо как-то утеплять эти балки. В фундамент я засыпал землю, но под балками оставил пространство, (показано на рисунке зеленым цветом) так как грунт очень пучинистый и их просто сломает. Так вот вопрос в том: чем заполнить пространство указанное зеленым цветом на первом рисунке, так чтобы балку не сломало (около балки хочу залить стяжку, там будет ванная комната) и как утеплить балку показанную на втором рисунке, так как она входит во внешнюю часть фундамента и одна сторона находится на улице?
  2. Anhar128
    Anhar128
    Anhar128
    село Парабель
    Картинку подправил немного
  3. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    Конечно лучше всего оставить балку балкой, т. е. оставить висеть. Но она ниже уровня земли и это проблема! Оставить под землей под балкой пустоту неправильно - свято место пусто не бывает...
    Если засыпать, то непучинистым, по геомембране и с дренажом, и с утеплением отмостки. Тогда есть шанс, что в Ваших широтах не промерзнет и не выпучит.
    Это русское авось мусолят тут: http://www.forumhouse.ru/threads/52203/
