1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Замена столбчатого фундамента на винтовые сваи под домом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Зеза, 17.03.13.
  1. Зеза
    Зеза
    Нестандартный председатель СНТ
    Зеза
    Серебряные пруды
    Вопрос возник в связи с желанием пристроить веранду к срубу, сделать нормальный не гуляющий фундамент на суглинке с УГВ 1,5 метра, ну и поднять все вместе на высоту см на 60...
    Понимаю что технически сделать можно, но сложно... Насчитали 12 свай... Длина я так понимаю 2500 см на ровной площадке, но 2 сваи заставляют задуматься- одна точно будет стоять в овраге глубиной 1 метр, тк овраг растет- еще одна свая вполне возможно быстро окажется если не в овраге, то на склоне точно. Какую длину сваи лучше взять в таком случае? Может быть имеет смысл просто взять все более длинные? И может кто сталкивался, у кого лучше заказать именно такой вид работ...
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Обращаю внимание что подведение винтового фундамента под существующий дом несколько портит эстетику строения. Связанно это с тем что сваю невозможно же закрутить точно под стену, закрутить можно только рядом - вплотную, но вне контура стены. Соответственно когда все закончится это будет выглядеть примерно так .
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    То есть даже если закрыть тонкой забиркой то это будет выглядеть как довольно солидная завалинка.
    Свая должна быть такой длинны что даже самая " торчащая" должна иметь подземную часть больше чем глубина промерзания.
    Надо укреплять !
    :hello:
  4. Зеза
    Зеза
    Зеза
    Серебряные пруды
    Алексей, я Вам безмерно благодарна ;)
    Укреплять пытались- растет зараза...
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Как именно укрепляли ? И растет он в следствии чего ?
  6. Зеза
    Зеза
    Зеза
    Серебряные пруды
    Подпорную стенку делали, в этом месте естественный овраг, в который выведены дренажные керамические каналы, которые еще в советское время делались...
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Кто мешает продлить трубы дальше, поставить георешётки, сделать сверху перехватывающий дренаж и т. д.
  8. Зеза
    Зеза
    Зеза
    Серебряные пруды
    Непреодолимые разногласия в семье... У мужиков свой план работ и на мои идеи обычно слышу- вперед... А я женщина слабая:|: ... Но терпеливая:um:...
  9. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
