Дешевая опалубка для столбчатого фундамента. Ваше мнение?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Synax, 17.03.13.
  1. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Если применять способ как на первых двух кино, то вполне должна сгодиться кровельная пленка D. Прочность на разрыв у нее вполне, я наступал одной ногой при весе в 105 кг между стропилами - не порвалась. Для невысоких опалубок, думаю, вполне сгодится.
    По сути, задача сделать из прочного материала рукав. Посчитав длину окружности от требуемого радиуса/диаметра, зажимаете края пленки между двух досок. Можно защемить и еще с одной или нескольких сторон, главное чтобы длины хватило. Думаю, если снять опалубку чуть пораньше, то можно использовать повторно.
    Проблема в том, что такая заливка потребует сноровки и опыта. Принять бетон в рукав из насоса - задача непростая, если он сложится, то поднять и выправить его не получится. Будет много бетона вокруг и потеря денег. Это только в рекламных роликах все быстро и просто.
  2. almaz21
    almaz21
    almaz21
    Старый линолеум никто не использовал? А так склоняюсь к покупке листов поликарбоната или ПВХ. Поликарбонат у нас 2000х1000х0,8 примерно 650 руб/шт, ПВХ - 3000х2000х2 - 1550 руб/шт.
  3. Славец
    Славец
    Славец
    НЕ ПОНЯЛ А НА ЧТО ОН ПОСТАВИЛ ЭТО ВСЁ,ПРОСТО НА БЕТОН? :nono::ogo:
  4. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    БУ баннеры очень хороши. 3х6 метра стоит 600 руб. (если просто покупать)
  5. OSvetlov
    OSvetlov
    OSvetlov
    Поясните, почему бетон снизу не вылазит - рукав запаян снизу?
    А арматура посредине? А связка с опорой?
