Проблема с укладкой полимерно-песчаной плитки
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем АндрейМСК, 16.03.13.
  1. АндрейМСК
    АндрейМСК
    АндрейМСК
    Здравствуйте уважаемые форумчане, прошу помочь советом!
    У отца на участке большая площадь забетонирована (отмостка, дорожки, вьезд а/м, под беседку и т. д.). По случаю приобрёл полимерно-песчаную плитку и на пробу выложили 20 метров под беседку.
    Вводные:
    1. С момента отливки бетонного основания прошло пару недель.
    2. Плитку клеили на плиточный клей для наружних работ.
    3. Через неделю вся плитка отклеилась (50% плитка отошла от плиточного клея, 50% вместе с клеем от бетонного основания.
    Мои мысли по этому поводу:
    1. Не дали достаточно просохнуть бетонном основанию.
    2. Данная плитка предназначена для укладки на подвижные основания (щебень, песок).
    Как лучше уложить эту плитку на бетонное основание, что бы надёжно и не слишком затратно?
  2. АндрейМСК
    АндрейМСК
    АндрейМСК
    Ещё мои мысли по данному поводу:
    1. На клей класть бесполезно, т. к. температурные изменения линейных размеров плитки сильно отличаются от таковых у растворов и смесей.
    2. Просто насыпать на бетон побольше песка или ц. п. смеси тоже не вариант, т. к. вода под плитку все равно попадёт, а дальше ей деваться некуда.
    3. Как вариант - пропилить в бетонном основании болгаркой канавки с уклоном от основания к краям, сверху постелить геоткань, а потом уже насыпать песок или ц. п. смесь толщиной 3-4 см., на которую укладывать плитку с последующей проливкой. Только продумать узел примыкания бордюра к бетонному основанию для обеспечения беспрепятственного отвода воды (ставить бордюр с зазором от бетонного основания, зазор заполнять тем-же, что и под плитку).
    Как-то так. Все сказанное имхо.
  3. АндрейМСК
    АндрейМСК
    АндрейМСК
    Наверное ц. п смесь следует исключить из 3 пункта, она там работать не будет.
  4. МаратШ
    МаратШ
    МаратШ
    Казань
    У меня тоже лежит старая бетонная отмостка. Хотел облагородить тр. плиткой. Как лучше сделать?
    Один знакомый говорит на песок с цементом, насчет геоткани слышу в первый раз. Для чего она нужна, обязательно укладывать?
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Толщина плитки какая? Геотекстиль не кладут на бетонное основание, он служит для разделения слоёв подготовки под покрытие, разделяет грунт-щебень,щебень-песок.Если плитка толщиной 4-6 см, то укладывай на сухую смесь 1:6.
  6. АндрейМСК
    АндрейМСК
    АндрейМСК
    Смысл геоткани в данном пороге - не дать песку забиваться в пропилы и вымываться вместе с водой.
    Толщину плитки не помню, около 20-30мм. по бортам, внутри тоньше.
  7. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Не мудри. Укладка на сухую смесь с трамбовкой виброплитой. Смысла в геотекстиле в твоём случае нет.
  8. АндрейМСК
    АндрейМСК
    АндрейМСК
    Подразумевается, что потом сверху все это проливать и сухая смесь схватиться с плиткой? Но как быть с разными линейными расширениями плитки и смеси? Плиточный клей не держит, а смесь будет держать? Прошу по возможности аргументированно убедить в предлагаемом вами способе, т. к. он наименее затратный.
  9. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    -да
    -забить
    -не будет, держится от веса плитки и швы просыпаны СС.
    Ещё,поле укладки должно быть замкнуто по периметру поребриком .
  10. АндрейМСК
    АндрейМСК
    АндрейМСК
    Спасибо за советы, а при больших площадях покрытия (вьезд на две машины, переходящий в отмостку) нужны какие нибудь температурные швы, с каким шагом, конструктив?
  11. АндрейМСК
    АндрейМСК
    АндрейМСК
    На вес плитки я не очень полагаюсь:-(
  12. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    15 лет опыта тебе говорят, делай, а ты сомневаешься? Швы не нужны, когда трамбовкой будешь проходить они сами появятся. Спасибо есть кнопочка на каждом сообщении, жмешь на неё,когда хочешь поблагодарить, на нашем форуме так принято.
  13. АндрейМСК
    АндрейМСК
    АндрейМСК
    А какие толщина слоя и состав смеси предпочтительнее? Фракция и вид песка в смеси? Соотношение песка к цементу? Марка цемента? При последующей проливке смесь всю плитку заляпает, что с этим делать, этож не камень а полимер?
    Какие бюджетные варианты поребрика можете порекомендовать?
    Как вариант окантовку из искуственной террасной доски саморезами к торцам бетонного основания, реально?
  14. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Толщина от бетона до плитки, состав 1 ч цемента, 6 ч песка, песок самый обычный просеешь через сетку кроватную. Поребрик от тр-ной плитки на свой вкус.
  15. МаратШ
    МаратШ
    МаратШ
    Казань
    Про толщину слоя не понял...
