1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Ванная комната в деревянном доме
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Chapay, 16.03.13.
  1. Chapay
    Chapay
    Chapay
    Подскажите. Пристроил к деревянному дому пристройку на комнату и сан. узел. Вот думаю как сделать, чтобы не гнило. Планирую на бревно сделать обрешетку вертикальную, на неё пароизоляцию, влагостойкий гипсокартон, плитка кафельная.
    Внутренний голос подсказывает, что маловато. Придумал под ванной сделать отверстия в гипсе (плитку под ванной не буду делать) и пару небольших отверстий на холодный чердак. Т. е. между гипсом и бревном будет вентилироваться...
    Вытяжная вентиляция в потолке уже есть, вертикальная, утепленная 110мм труба, выведена выше крыши.
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Хорошая тема приведена по ссылке. Хотелось бы еще услышать мнения тех кто не обшивал ванную в гипс и плитку, как отзывы.
  4. Алеккулч
    Алеккулч
    Алеккулч
    Костомлаты под милешовкой
    Не знаю как гипсокартон в ванной, но у меня в кухне потолки из него, как и предупреждали меня поляки, полопались. Захотелось белых потолков вот и пезультат-смотир фото.
    в душевой сделал стенку на OSB доску, водостойкая, прочная. Хорошо на ней держится плитка.
    перед покладкой плитки покрывал стенки и пол, 2 раза, специальным двух компонентным покрытием для ванных комнат SOUDAL. На углы спец. лента есть.
    OSB доска прикручена шурупами, в ней вместо дырок продольные пропилы для усадки, типа скользячка, на фото видно красные метки они были на одном уровне и сейчас...
    вместо этой доски можно применить пресованный пенопласт у меня из него сделан столик у умывальника и обложен плиткой, точно так же обкладывают и непосредственно саму ванную, держит отл.,
    далее видно сауну
  5. Vlad001
    Vlad001
    Vlad001
    Честно говоря, даже представить себе не могу, по какой причине могут лопнуть гипсокартонные потолки на кухне. Это просто мистика какая-то. У меня в деревенском доме и кухня и ванная комната полностью обшиты ГКЛ. Лет 5 уже, как сделал, и проблем вообще никаких. Правда, в ванной не стал заморачиваться с плиткой, а установил гидромассажный бокс. Ну и вытяжная вентиляция, конечно, присутствует. Примитивная, но, тем не менее.
  6. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Дому сколько лет ? У меня пять лет коробке, до сих пор шевелится. И если наглухо крепить ГКЛ трещины однозначно появятся .
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Огромный респект за фото. Простите за непонятливость но поясните по OSB. Вы ее просто прикрутили к стене за душем, или плиткой отделывали? Чем покрывали стены?
  8. Алеккулч
    Алеккулч
    Алеккулч
    OSB доска http://stasa.cz/osb-dtd-desky.html
    это типа древесно-стружечная но ...,
    они есть разные... пресованные и нет, строганые и нет, лакированные ..., в паз и гребень...
    в основном водостойкие, будка для собаки 4 года под снегом, дождем
    крепилась прямо к стене шурупами, сделал только вертикальные прорези в ней с потаем для головки
    внизу примерно 2 см, в верху с учетом усадки 8%
    потом спец лента на углы, два слоя SOUDAL http://www.soudal.cz/produkt/dvouskozkova-hydroizolacni-sterka
    потом плитку на флексибильный, водостойкий клей при помощи зубчатой терки, в местах головок шурупов клей стереть пальцем скажем
    у меня одна стена ОSB другая пористый бетон
  9. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Деревянный дом шевелится всегда, даже если стоит больше 5 лет. Влажность же все время меняется. Поэтому зачем обсуждать то, как делать не надо. Конечно же все гипсокартонные элементы надо в бревенчатом доме крепить на скользящие крепления.
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Сколько толщина OSB? И скажите почему снизу зазор почему не опереть просто на пол но сверху больше зазор дать?
  11. Алеккулч
    Алеккулч
    Алеккулч
    Она опирается о пол, я имел ввиду прорзь под шуруп 2см на усадку
    естест. шурупы крутятся в верх прорези и бревна с шурупом идут вниз, а доска стоит, как у нолодого на свадьбе:|:
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
  13. Chapay
    Chapay
    Chapay
    Получается саморезами притягивать ОСБ чуть-чуть? А какой толщины ОСБ? Пароизоляционную пленку надо?
  14. Timur28
    Timur28
    Timur28
    У моего знакомого дом деревянный и он обшил бревна, предварительно бревна обработал, панелями. Ну, могу сказать, что все хорошо и приятно в таком санузле находиться.
  15. Алеккулч
    Алеккулч
    Алеккулч
    Да не саморезами, а порядочными шурупами.
    Можно и шайбу хороую подложить, но главное сделать нормальный жолобок для нее, чтоб не мешало усадке
    никакой пароизоляцыи ненужно так как колоды круглые и там есть место для гуляния воздуха
