Утепление металлокаркаса
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Androlog, 16.03.13.
  1. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Есть две основных проблемы, которые трудно решить:
    1. Коррозия ЛСТК в контакте с бетоном. Любое повреждения профиля приводит к мгновенной коррозии в толще бетонной стены.
    2. Заливка производится в "слепую", сложно контролировать качество заливки, возможны пустоты в стенах.
  2. Йцыффыцй
    Йцыффыцй
    Йцыффыцй
    Красногорск
    Всем доброго дня. Интересует похожий вопрос. Буду строить по ЛСТК технологии. Стены хочу- внутренняя обшивка гипс, утеплитель минвата, а снаружи хочу оштукатуренный фасад, видимо по тому же гипсу. Какой правильный пирог и какая толщина минваты должна быть для постоянного проживания (Московская область)?
  3. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Уже определились, какой "гипс" будете использовать снаружи?
  4. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Йцыффыцй, место "гипса" внутри здания. Снаружи только цементные листовые материалы (например как вот тут товарищ делал https://www.forumhouse.ru/threads/241733/). Для М. О. толщина ваты от 150 мм и выше. Лучше предусмотреть перекрестное утепление снаружи.
  5. telefonmaykop01
    telefonmaykop01
    telefonmaykop01
    Здравствуйте! Я из Краснодара. Меня заинтересовала технология строительства из ЛСТК с заливкой внутреннего пространства лёгким бетоном. У нас в городе одна фирма занимается данным строительством. НО ни отзывов ни готовых объектов в крае у них нет - это очень подозрительно.
    Может быть кто то строил по такой технологии? поделитесь пожалуйста опытом.
    Ссылка на компанию - удалена как рекламная.
  6. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Здравствуйте, попытки совместить ЛСТК и бетон проходят постоянно. Но тут же возникает масса вопросов. Например: экономически оправданная ширина профиля - до 200 мм. Минимальная толщина слоя пенобетона для сколь-ко то приличной теплоизоляции - 400 мм. Как быть? Строить сложный двойной каркас или одинарный но из профиля 400мм? И то и то сильно удорожает и так не дешевую технологию. Наращивать толщину деревянными брусками? Ставить на расстоянии от профиля несъемную опалубку из ЦСП на каких-то проставках?
    К нам каждый год приходит новый коммерсант с сверхидеей залить бетоном наши ЛСТК профиля. Некоторые производят сложное впечатление от общения. ;)
    Ничего толкового из этого "скрещивания" не выходит, забудьте.
  7. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @white master, полностью поддерживаю! Есть куча негативного опыта!
  8. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    А кто сказал что стена должна быть монолитная и однородная?
    Если цель заливать каркас лстк пенобетоном как в форму - то идея заранее обречена, потому как лстк не рассчитан на такие нагрузки и вес стен. Просто посчитайте, куб пенобетона весит от 400 кг, это всеголишь 2.5х2х0.2 метра, тоесть 2 метра стены толщиной 20 см или 1 метр толщиной 40 см.
    20 см вполне прочно в плане повесить на стенку шкафчики, но 400-ка по плотности потребует мегахитрые анкера.
    Гораздо проще лить тонкий слой, сантиметрво 10-15, а снаружи по внешнему каркасу утеплитель. Собственно как сейчас и строятся монолитные дома, с вент фасадами из плиток керамогранитных, вот только никакого лстк в бетон не заливают. Этим самым вы просто нарушаете целостность конструкции.
    Вот делать над бетонной коробкой крышу-мансарду из лстк вполне оправдано.
  9. logink0k0k0
    logink0k0k0
    logink0k0k0
    Начала строить дом из лстк профиль 150 мм без перфорации т. е. не термопрофиль.
    Каков должен быть пирог стены?
    Надо ли утеплять каркас дополнительно снаружи ?
    Прошу совета, голова идет кругом ни где не могу найти информацию, везде только пирог стены для термопрофиля лстк.
    Строюсь в Краснодаре,
    Мой каркас
  10. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @logink0k0k0, для Краснодара можете "забить" делайте качественное утепление 150 мм., и без внешнего дополнительного можете обойтись. Обратите особое внимание на пароизоляцию (что изнутри), проконтролируйте чтоб все стыки и примыкания были надёжно склеены. Какая внешняя отделка планируется? И запроектирован ли вентилируемый зазор? Судя по фото, перерасход металла у вас нормальный. Ктож вам такое напроектировал и есть ли проект?
  11. logink0k0k0
    logink0k0k0
    logink0k0k0
    Проект есть, стены первого и второго этажей не совпадают, может поэтому...
    Внешнюю отделку планирую или деревом или сайдингом L брус вертикальным, можно под дерево.
    вент зазор есть.
    А как же точка росы? такой профиль промерзать будет на раз два три зимой.
    Тут в Краснодаре и минус 20 бывает...
  12. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @logink0k0k0, помните, что тепло идет из дома на улицу, а не холод в дом. Даже если в Краснодаре и бывает -20, то не более 5 дней в за зиму. Поэтому, если и конденсат образуется в стене, то очень быстро будет высыхать. Но, в любом случае, дополнительное утепление снаружи только в плюс.
    Закрепите на стойки горизонтальную обрешетку (можно дерево, можно тот же ЛСТК) с шагом 600. Вставите утеплитель 50 мм, потом вертикальную обрешетку, а на неё отделку.
  13. ЧеП18
    ЧеП18
    ЧеП18
    СПб
    В моей теме немного по пирогу ЛСТК (с 9 сообщения):
    https://www.forumhouse.ru/threads/373441/
    В двух словах, выносите всё утепление наружу.
  14. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Первый вопрос котоырй возник - это "как он его покрасил":))
    Наверное живете рядом с каким-то стратегическим объектом, опасаетесь МБР на пару мегатонн? :))
  15. Karpenter
    Karpenter
    Karpenter
    ЮФО
    Каков размер дома? В какой конторе заказывали? Во сколько обошелся каркас? Можно в личку.
