Не так страшен каркашен как его констракшен
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Stokarev, 15.03.13.
  1. Stokarev
    Stokarev
    Stokarev
    Черноголовка
    Приветствую всех заглянувших.
    В качестве вводного слова скажу, что мечтой о своем доме болен уже лет 5. С женой дискуссии о планировке велись примерно столько же. Два года назад набрел на этот форум - и спасибо вам всем - воочию увидел, как люди шаг за шагом движутся к своей мечте, поверил и в свои силы. Некоторый строительный опыт уже имелся - шабашил на разных видах строительных работ: более всего - лет 8 - опыт в области промышленного альпинизма - высотный монтаж, сварка, электрика и ремонт фасадов. Также занимались переборкой и заменой кровли большого частного дома с перестропиловкой просевших участков. Но о своем доме пока не помышлял, пока не приобрел по случаю участок в 30 км от подосковной Черноголовки, где сейчас живу. И вот потянулись несметные вереницы ночей в форуме, за автокадом, за кипами бумажек с эскизами и расчетами. Прорабатывали 3 варианта планировок и материалов стен, в итоге остановились на каркасном доме. Вернее, остановился я, а жену пришлось долго убеждать в том, что из автомата по нам стрелять вряд ли кто будет, а посему ни кирпич, ни бетон в стенах ничего кроме удорожания не принесут. Все религиозные войны "каркасник против лома" и "каркасник против пено/газо/шлакобетона и кирпича" здесь опустим, в форуме есть немало тем где это обсуждается. Итак, начнем-с.
    Участок 12 соток, бывшее поле. Грунт - супесь 30 см, далее песок. УГВ 9-15 метров. Асфальт по границе участка, рядом деревня. Участок прямоугольный, вытянут с запада на восток. Дом решено ставить ближе к дороге, с северной стороны участка.
  2. Stokarev
    Stokarev
    Stokarev
    Черноголовка
    Продолжу. Первым делом на участке решено было построить сарай. "Да не простой, а золотой"). В смысле, вместительный. Чтобы и инструменты хранить можно было, и материалы кое-какие, да и самим от дождя укрыться. Тоже каркасный. С профнастилом на стенах и на крыше, чтоб блестел.
    Оригинально решил вопрос сборки сего сооружения в единое целое - сначала полностью собрал 2 каркаса продольных стен. Затем напилил в размер столбы (они расположены под коньком иряд их делит сарай на 2 части, на фото видно) и стропила, заранее насверлил в нужных местах отверстия под шпильки. Собрал воедино на шпильках дополнительные сборочные единицы, в каждую входит 1 столб и 2 стропила (150*50 мм), скрепленные у конька крыши. Теперь Главная Военная Хитрость: пока стена лежит, привинчиваем к ее стойкам стропила, затем всю конструкцию ставим как надо. Уже стоит. Теперь просто берем оставшиеся парные стропила и привинчиваем к подставленной второй стене, ставим, прибиваем временные раскосы и любуемся первой функциональной постройкой на участке. Обшивка профнастилом идет быстрее, если начать с крыши. Уже под нее, с минимальным зазором, подсовывали обшивку стен. Итого - один день, два человека, один сарай. Минус 28 тысяч ркблей на стройматериалы, в основном - металл и дерево. Осталось навесить ворота и зашить фронтоны, но это уже на следующий день.
  3. Stokarev
    Stokarev
    Stokarev
    Черноголовка
    Сейчас все перечитал и заметил некоторые очепятки. Не серчайте, люди добрые! Злые - тоже не серчайте!
    Я сам разобалр, пмоыл и сорлаб клваиаутру)
    Пришла очередь позаботиться о снабжении водой. Пробежал по соседям, заглянул в колодцы и понял, что ни быстро, ни за разумные деньги колодец мне не заполучить - вода далеко. Начал обзванивать бурильщиков. Нашел двух ребят, которые уже через 3 дня начали свою работу. Метод бурения - промывной. Значит, надо привезти и где-то хранить много-премного воды. Еще одна Военная Хитрость: Из всех широко доступных емкостей для воды на втором месте по дешевизне, в пересчете на единицу объема, стоят... надувные бассейны! около тысячи рублей за кубометр объема. А на первом месте, с колосальным отрывом - обычный рукав полиэтиленовой пленки, завязанный с одной стороны и уложенный в заранее вырытую канаву. Как раз одновременно с буровиками заехал экскаватор копать котлован, заодно и канавку выкопал. Забегая вперед, скажу, что промывной метод для бурения в песке не годится - вода без глины уходит в первый же плывун. Ребята корячились-корячились, засадили обсадную трубу, да так ее и похоронили. Застряла. Махнули рукой и уехали, и даже денег не взяли - вот какие хорошие люди в этой гостинице! (с) Мимино.
    Тем временем неспешно выкопали котлован. Сначала сняли плодородный, или условно-плодородный слой. Дом 8*9 метров, котлован копал 10*11. Глубина 1.2 метра, общий объем 132м3. Отдал трактористу 14 000 рублей, оба довольны.
  4. Stokarev
    Stokarev
    Stokarev
    Черноголовка
    Далее начался завоз инструментов и материалов. За смешные деньги были приобретены, по случаю, с чужой завершающейся стройки: Минвата 20 м3 (ушла в утепление крыши), 6м3 керамзита (до сих пор лежит у сарая, пойдет на полы в подвале), около 40 листов фанеры 10 мм (пошла на опалубку). Далее, завез гранитный щебень фракции 20-40 мм 2 камаза по 10 м3, по 1600 р/м3. Камаз песка, 10м3. Как, я еще не говорил, что бетон месили сами ?) Решил сэкономить). Также привез арматуру 14 мм около полутонны и цемента 5 тонн в биг-бегах. Это такой огромный, на тонну, полипропиленовый мешок с грузовыми стропами, узкой горловиной и полиэтиленовым вкладышем. Цемент в нем хранится больше года под открытым небом. Не верите? Я тоже не верил. Теперь верю. Самое главное, что я учел при копке котлована, так это то, что при завозе материалов их надо разместить по крайней мере в 2 противоположных углах котлована, чтобы потом меньше с тачкой бегать. У меня получилось в 3 углах. Не жалею ни разу.
    Други, у нас уже ночь. Продолжу после. Ждите продолжения!
  5. Stokarev
    Stokarev
    Stokarev
    Черноголовка
    Итак, снова ночь, и я продолжаю.
    Все, что касается фундамента, я изложу позже (навернулся винчестер с фотографиями). В двух словах - цоколь на глубину 1,2 метра, остальные 1,2 метра в частичной обваловке над землей. Перекрытие - монолитная ребристая плита "от Winder`а" - http://www.forumhouse.ru/threads/99017/
    Повествование продолжу уже про сам дом. Начали строить 19 февраля 2013 года силами бригады из 4 человек плюс наездами я. Вот начало:
    Лед с бетона сбили только там, где будут стоять стены.
  6. Stokarev
    Stokarev
    Stokarev
    Черноголовка
    Затем прогрели плиту горелкой и расстелили гидроизоляцию - стеклоизол. По нему разложили доски нижней (самой нижней) обвязки, и чтобы не было щели, под них проложили вспененный полиэтилен. Затем с шагом метр доски закрепили к плите фундамента рамными анкерами 10*120 мм. Стены собирали лежмя без обшивки, но с мауэрлатом.
    Он же выполнил роль верхней обвязки стены - в смысле элемента жесткости. Знаю. что не комильфо, но на этот шаг я пошел сознательно.
  7. Stokarev
    Stokarev
    Stokarev
    Черноголовка
    Оконные проемы бригада делала "по привычке" с врезанием горизонтальных досок в стойки.
    На второй стене я уже настоял, чтобы сделали с двойными стойками. Теперь жалею - врезанные смотрятся аккуратнее. Концы мауэрлата по задумке торчат на 60 см за пределы стен - на них ляжет внешнее стропило, которое служит и опорой края кровли, и декоративным элементом.
  8. Stokarev
    Stokarev
    Stokarev
    Черноголовка
    Поднятые стены временно раскрепили подпорками.
    Торцевые стены (передний и задний фронтоны) собирали уже на месте, ставя стойку за стойкой. Собрали дополнительную внутреннюю несущую стену и уложили балки перекрытия 50*200 мм.
    Далее собрали наверху леса для установки стропил. Я предлагал немного иную технологию сборки, но им оказалось проще по-своему.
  9. Stokarev
    Stokarev
    Stokarev
    Черноголовка
    Надо сказать, с погодой повезло: Несмотря на ночные и утренние морозы, день стоял солнечный и относительно теплый, около 5-8 градусов пониже ноля. Лишь 3-4 дня из месяца выдались холоднее, чем комфортная для работы температура.
    Стропила установлены, ставим затяжки.
    Обратите внимание, внешние концы стропил фигурно запилены по шаблону, и обработаны фрезером. Получилась красота. Подглядел в Италии, где много внимания уделяют эстетике мелочей. Далее будет видно на крупном плане.
  10. Stokarev
    Stokarev
    Stokarev
    Черноголовка
    Верхние концы стропил скреплены косынками из фанеры 12 мм, конька нет и не будет.
    Затяжки установлены.
    Еще затяжку - другую, и пойдем работать.
    Небо!
  11. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
  12. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Зачем такой крутой дизайн?
  13. Stokarev
    Stokarev
    Stokarev
    Черноголовка
    Устанавливаем (устанавливают?) внешние стропила:
    Затем все это СВЕРХУ зашили имитацией бруса, который является потолком мансарды. По нему расстелили параизоляцию. Утепление кровли будет перекрестным толщиной 200 мм, заложено между дополнительных стропил.
    Далее - как в книжках: Минвата, мембрана Ютавек 115 (допускает контакт с утеплителем), бруски контробрешетки 50*50 и сама обрешетка. Под мембраной установили капельник, под бруски - кронштейны водосточного желоба.
  14. Stokarev
    Stokarev
    Stokarev
    Черноголовка
    Вот такой пирог в итоге получился:
    Свесы крыши:
    Ну не красота, а ?
  15. Stokarev
    Stokarev
    Stokarev
    Черноголовка
    Начинаем крыть металлочерепицей (Черри-пиццей) от Уникмы, серия М28, цвет №29.
    При заказе немного обсчитался, и придется докупить однорядные листы под конек.
    Пока все, завтра поеду разгебать снег, коего нападало зело богато.
