Окучиватели дисковые, распашные, активные
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем WineS, 15.03.13.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да в принципе, не особенно нужен.
    В Вашем #2 первое фото - лучше всякого чертежа. Приводим размеры к своему диаметру и готово:super:
    Ох, чую я, что придётся к Мантису такой делать:)]
  2. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Ждём отчета. :)
    А у меня в этом сезоне опробовать пропеллеры на Монтане и её же загнать в междурядье для работы с ДО "в развал" на узком ходу, как выше пример с Пубертом.
  3. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Ёжикоподобные.:)
    kgo_3.jpg kgo-3,0[1].jpg полольщик_гр.jpg 3[1].jpg культ_ёжики.png Первые изображения сподвигли меня на изготовление нечто подобного, тем более всё равно пока не было нормальных дисков, а окучиватель хотелось.
  4. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
    Сергей я вот смотрю у вас прут наварен на дисках, а без них ни как?
  5. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Mefodij, можно и без них, но с шипами повышается эффективность, плюс дополнительная опция рыхления и вычёсывания сорняков. Но шипы логичны только на этих дисках (от сошника сеялки), на сферических нет смысла.
  6. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    В кратце, опыт изготовления первого ДО тип "солнышко".:) Для зтого дела использовал сошники сеялки. Оси от сошника сеялки отрезал вместе с литьём (бобышкой), правда два сошника порезал. Бобышки обточил на наждаке до принятия цилиндрической формы. Там как бы две оси, с правой и левой резьбами, соеденены под небольшим углом, что даже очень хорошо (получился предварительный наклон). Один диск надел на конец оси с левой резьбой, а второй конец этой же оси, но с правой резьбой, вставил в стойку (стойка из трубы) и обварил. Второй диск так же, но резьбы использовал наоборот. Вобщем токарных работ нет вообще. На диски наварил прутки, при этом получился диаметр 480мм, пруток выступает на 80мм и немного загнут. В дальнейшем пруток был укорочен и стал выступать на половину, но укороченный вариант мне меньше понравился. Думаю длинна шипов должна быть не менее 60мм, но и не больше 80мм.
    02-06-09_1848[1].jpg 02-06-09_1921[1].jpg 02-06-09_1928[1].jpg 02-06-09_1930[1].jpg 02-06-09_1932[1].jpg 30-05-09_2002.jpg 30-05-09_2004.jpg 30-05-09_2025.jpg
  7. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
    У меня диски от МБ-Ока, сейчас делаю корпус с подшипниками так как они без оных, а всё остальное почти как у вас.
  8. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Изготовление второго дискового окучивателя, тип «ромашка».
    Настал тот момент когда я обзавёлся дисками, правда достались "ромашки", но уже подсношенные.
    Вот так выглядят новые Тарелки от бороны.jpg , а вот моя добыча Диск диаметром 47-48 см., отверстия под ступицу имеются Диаметр 47-48 см.jpg . Приступил к изготовлению, решил делать на подшипниках скольжения, то бишь втулках. В качестве ступицы использовал слегка проточенную переднюю ступицу от автомобиля "Нива" Ступица.jpg . Оськи оставались со старых запасов Советских времён, забракованные при изготовлении мини трактора. Эти оси приварил к уголкам, узел готов Ступица с осью и кронштейном.jpg Ступица на диске.jpg . Чтобы уменьшить плечо, опорную полку уголка расположил над осью, на эту полку и был приварен узел крепления. Сцепку со стойками для новых дисков, использовал от ДО «солнышко». Первый этап закончен, теперь примерка Примерка дисков.jpg и полевые испытания.
  9. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    И вот они настали, после обработки междурядий бритвами, приступил к испытаниям. Окучивал на резиновых колёсах, а они меньше моих грунтозацепов для окучивания. Вследствие этого расстояние между дисками и колёсами получилось увеличенным, что равносильно длинной сцепке. Приходилось рулить очень аккуратно. Но результат работы очень порадовал.
    Первоначально стойки располагались с наружи дисков, а впоследствии, переставил внутрь.
    29-05-11_1.jpg 29-05-11_2.jpg 29-05-11_3.jpg IMG_0020 - копия.JPG Диски с 13-ой резиной - копия.JPG
  10. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    WineS, Давно думал об активном окучнике для своего культиватора, в планах было изготовление совсем иной конструкции по схожему принципу действия но куда более сложной в плане работ чем описан во Вашем посту. Начну его изготовление когда температура на улице будет выше нуля постоянно, а то чегой то мой Фубаг при отрицательных температурах работать не сильно то и стремится.
  11. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Мне такой вариант не подходит, да и небыло на тот момент других конструкций, ну хотя может где и были, но на глаза не попадались.
    По конструкции, может быть стоит уменьшить размер: "Прямая часть, между двумя загибами, около 50мм", при этом немного увеличится площадь лепестка.
  12. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Вам наверно не подходит из за малой площади опоры при большой массе МБ или я ошибаюсь?
    Может быть, а может просто наварить удлинитель? Ну да сделаю, опробую летом на картошке если что подгоню под себя и отпишусь о доделках.
  13. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    T0ляныч, я в плане изготовления усложнённой конструкции, а свой вертушок, постараюсь опробовать на Монтане в этом сезоне.
    Не совсем понял про удлинитель, поясните.
  14. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    WineS, Ну Вы пишете
    Как я понял уменьшить ширину прямой между двумя загибами при этом увеличится одна или обе отогнутых части. Как я понимаю не достаточен отвал земли на валок и увеличив длину загнутой части Вы планируете увеличить отвал.
    От я и предположил что легче наварить планку на отогнутую наружу часть лепестка нежели перегибать весь
  15. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Да, правильно поняли, но это для последователей. Я пока менять- переделывать ничего не буду.
