РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС День добрый! Прошу совета. Помогите пожалуйста определиться с типом фундамента. Грунт - 2 метра насыпного камня, менее метра плодородного грунта и далее глина. Рядом скалу ломали, вот камень у меня и оказался. Отсыпали в прошлом месяце. Территория отсыпалась из за того, что располагалась ниже уровня дороги. Планируется построить гараж 7х7 из пеноблоков толщина 300 с перекрытиями по деревянным балкам и мансардным этажом. Указанны ссылки на фото где можно оценить материал для отсыпки. https://yadi.sk/d/SlFiPRHH3AStl http://yadi.sk/d/0NG-2dl93ASwd
Дня доброго всем. Разработали проект фундаментной плиты согласно следующему заданию: Строение из пеноблока. Толщина стены 300. Высота 3000. Перекрытия по деревянным балкам. Крыша – мансардная, жилая. Материал кровли -металлочерепица. Внутренние перегородки – гипсокартон. Эскиз здания приложен.Прошу указать на ошибки проекта. Ниже приведены ссылки на проект фундамента и эскиз строенияhttps://yadi.sk/d/VXM8GfED3TBLqhttp://yadi.sk/d/mX9kxCS73TBLC
Ошибок нет. Развод. Вам просто скопировали плиту из под 5этажного дома. А деньги Вы "конструктору" отдали за то, что не читали ФАКи... Если скалу отсыпали на мерзлый грунт, ждите до июня и пускайте виброкаток. Адекватный конструктор: "Тонкие" фундаментные плиты Плита 150мм/200т и 200мм/200т от конструктора #73 Самый выгодный для Вас конструктив Рассчитанная плита DOW под 700т. С трубами ТП?
Грунт был не мерзлый. Виброкаток перед заливкой обязательно на смену кататься отправлю, хотя не уверен что он 2 метра камня нормально утрамбует, но для успокоения души сделаю все что смогу.
Перед этим выровните горизонт песком. Предусмотрите запас подсыпать горизонт под виброкаток. Получите идеальное основание.
Правильно ли я понял? 10 см песка утрамбованного виброкатком (или виброплитой). И фундамент армирование в 2 ряда (с разницей высот 20) 12 арматурой с шагом 20. Плита 300мм.
Виброкаток потяжелее, чтобы пробил хотя бы 1.5м. Плита 150мм бетон В15-20 П4. Армирование две сетки ВР1 #6х150мм с гидроизоляцией и защитным слоем по 30мм.
