Подскажите как провести канализацию на кухню. Планы прилагаю
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Глинкин, 13.03.13.
Нужен ли тех подполье под домом
  1. Да
    13 голосов
    56,5%
  2. Нет
    10 голосов
    43,5%
  1. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    Добрый день, необходимо провести канализационную трубу на кухню. Как грамотнее это сделать. Тех подполья не хотелось бы, но если это единственный вариант то можно рассмотреть. Перекрытия пустотки. На кухне планируется раковина и посудомойка. На всякий случай прикрепил и план фундамента.
    Всем спасибо.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Не очень понятно в чем именно проблема.
  3. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    Проблемы может и нет, только подскажите возможные варианты
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По стенкам Вы трубу не проведете из кухни в сторону санузла. Т. е. Вам только под пол уходить, поэтому или подполье или под домом в земле.
  5. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    т. е. вапще трубу зарыть? а если засор ведь кухня всетаки, много жира, у меня у родителей за 6 лет 50 труба забилась, разбирали и чистили но у них цокольный этаж потому и проблем не было.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я Вам про варианты рассказываю :) Вам надо выбрать наиболее приемлемый. Лучший вариант когда есть доступ к трубе, но это не всегда возможно.
  7. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    А можно ли эту трубу (кухонную) вывести за периметр дома?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Как это? По улице? Тогда много поворотов и длинна большая будет. И зимой замерзнет. По возможности минимум поворотов и кратчайшим путем.
  9. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    В общем без вариантов под плитами прокладывать! Тогда следующий вопрос:
    1. Читал что у чугуна срок службы больше чем у рыжей трубы, так ли это?
    2. Перекрытия будут плиты пустотки, ума не дам как вывести канализацию из под них, до укладки перекрытий или после дырки бить. Если до укладки то как плиты монтировать, если после то дырки болшие получатся.
    И какая труба лучше рыжая или всетаки чугун
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ну, если вы планируете в ближайшие 200-300 лет трубы не менять, то только чугун!
  11. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    А если ближайшие 100 то и пластик подойдет? :)
    и всетаки как с выводами из перекрытия быть
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А может и 150 :)
    Не подскажу - не знаю.
  13. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    Может кто то еще?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сначала трубы потом перекрытия. По факту сверлите отверстия. Не уверен что нормально попадете если сначала отверстия в них сделаете.
  15. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    Великоваты дырки получатся в плите!
