Крошится фундамент под забором
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем CROWSY, 13.03.13.
  1. CROWSY
    CROWSY
    CROWSY
    Липецк
    После зимы стал выкрашиватся в одном месте фундамент из известкового щебня. Сверху. Именно в этом месте, когда в прошлом году заливали пошел дождь, и видимо смыл цемент сверху. Как лучше остановить выкрашивание? Думаю хорошо пропитать грунтовкой, сверху плиточным клеем, потом гидрофобизатором.
  2. CROWSY
    CROWSY
    CROWSY
    Липецк
    Фото:
    Не критично это все, да и сооружение не монументальное, но не приятно.
  3. al185
    al185
    al185
    Отбить до обнажения щебня, замазать ЦП штукатуркой с ПВА с формированием уклонов для стока воды.
    Самодельные строительные смеси
  4. CROWSY
    CROWSY
    CROWSY
    Липецк
    А если вместо штукатурной смеси использовать клей для кафеля или клей для газосиликата, подойдет? И тот и тот клей есть в наличии, куда-то все-равно использовать нужно.)
  5. al185
    al185
    al185
    Делайте испытания.
  6. CROWSY
    CROWSY
    CROWSY
    Липецк
    Тогда можно в клей кафельный ПВА добавить, увеличим прочность и адгезию?
  7. Quartz79
    Quartz79
    Quartz79
    Если клей плиточный брать то лучше для природного камня или керамогранита чтобы марка хотя бы 200 была, а так уже чтобы на века давно ремонтные составы придумали
