Герметичный оголовок скважины, пузыри из-за трубья
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем kae50, 13.03.13.
  1. kae50
    kae50
    kae50
    Татарстан
    Значит так, пробурили скважину на 26 метров обсадная труба голубая пластиковая на 125, статический уровень 1 метр от уровня земли, обсыпали щебнем, при откачке давала 1.5 куба в час, поставил центробежник, герметичный оголовок, и вот что заметил, при откачке если муфту эл. кабеля загерметизировать то слышно как воздух в скважину через муфту перед моментом полной закрутки воздух всасывается (уровень понижается), потом мы полностью герметизируем скважину (муфту зажимаем), и насос работает на откачку (минут 5), если выключить насос, то из за трубного простанства начинают идти пузыри (труба точрчин на уровне 1 метр от земли, где труба входит в землю лунка, в этой лунке вода (при откачке уровень не изменяется).
    вопрос откуда в трубе берется воздух, ведь оголовок герметичен, откуда берутся пузыри если труба герметичная (предположение воздух при повышении давления когда уровень поднимается выходит через резбу обсадной колонны)
    но самый главный вопрос откуда там берется воздух если в земле на всем уровне вода?
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Правильно оборудованная скважина обеспечивает связь водоносного горизонта с атмосферой только через обсадную трубу (внутри). У Вас этого нет. Обсадная колонна не герметична + перетоки воды и воздуха по затрубному пространству. Мне непонятно зачем герметизировать оголовок при откачке. Ведь неизбежно идет понижение уровня, Вы мучаете насос. Давление в скважине падает, поэтому провоцируется доступ воздуха из-вне (возможно из более высокого пористого слоя грунта, который воду не содержит). Потом, после выключения, происходит восстановление уровня, столб воды выталкивает лишний воздух.
  3. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Вы наверно думаете что закрыв условно герметично оглоловок, в грунте, в грунтовых водах полностью исчезает воздух?
    Придумал отличный бизнес, надо закрыть этот оголовок и требовать от жителей земли налог, не заплатят вы еще сильнее закроете винтил, пускай душатся без воздуха и воды. :)]
    Как написал Геолог197 а смысл то какой, чтоб микробы не попали в скважину или есть другая цель?
  4. kae50
    kae50
    kae50
    Татарстан
    цель изначально была повысить дебит, но дебит оказался и так нормальным, теперь цель чобы микробы не попали, на данный момент оголовок не герметичен (муфта эл. кабеля разжата), наверно так и придется оставить.
    теперь на счет микробов, как устранить переток в затрубном простанстве, если скважина обсыпана шебнем, или само заростет?
  5. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Kae50, это делается при бурении. Сначала идут большим диаметром, вскрывают грунтовые воды, доходят до водоупора и в него упирают обсадную колонну. Потом меньшим диаметром бурят до следующего горизонта, затрубное пространство цементируют. Максимум, что можете сделать - зацементировать устье скважины. Хотя бы поверхностные воды попадать не будут. Микробы через оголовок не попадут. Те, что живут в почве и поверхностной воде, не летают в атмосфере (кишечная палочка, например).
  6. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    А какова толщина стенки у этой 125 трубы?
  7. kae50
    kae50
    kae50
    Татарстан
    5 мм, бурили в подвале дома
  8. IgorNick
    IgorNick
    IgorNick
    Гатчинский район
    Ответ тут после рисунка №6.
  9. kae50
    kae50
    kae50
    Татарстан
    очень нагладно, в принципе так я и предпологал, но в подвале пробурить с высотой 2.7 метра мне больше в нашем городе никто не предложил, вот и ведутся люди на это чудо
    а вот вопрос зарастет ли обсыпанный щебень грунтом со временем или нет ?
  10. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    5мм без металла? Рискованно. Попробуйте промять верхушку трубы ладонями. Если получиться, то причина пузырей смятие трубы от вакуума, а не негерметичность резьб. В любом случае вакуум Вашей скважине противопоказан. Удачи.
  11. kae50
    kae50
    kae50
    Татарстан
    вот смятия то и боюсь, не треснула ли труба, как пузыри увидел так сразу герметичность убрал (разгерметизировал), потеплеет вытащу насос посмотрю, но бурилищики уверяли что труба треснуть от вакума не может, если трубу руками сдавливать на конце то она немного сжимается, но ведь вакум сдавливает по кругу равномерно, поэтому есть шанс (себя успакаиваю). если например скважина на 50 метров, динамический уровень на 30 метров, какова сдавливающая сила грунта будет на глубине 30 метров (при условии негерметичности оголовка)?
    А негерметичность резб на пластиковых трубах большая (закручивали без герметика)?
  12. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Обычно, резьбы на пластике достаточно герметичны. При такой небольшой толщине стенки, как правило, идёт раструбное соединение. Но может быть и труба в трубу. Значит, если труба хот немного деформируется, то резьбы, запросто, могут потерять герметичность.
  13. kae50
    kae50
    kae50
    Татарстан
    труба раструбная http://www.chemkor.ru/production/obsadnyie-trubyi.html
  14. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Простейший эксперимент. Обыкновенная баклажка, присоединённая к всасывающему патрубку самовсасывающего насоса, невзирая на цилиндрическую форму, сжимается и скручивается.
  15. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    обсадная труба правильная держит 6-8 атмосфер - не надо ее с консервной банкой сравнивать ;)
