1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Полистиролбетонные блоки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ИгорьПавлович, 12.03.13.
  1. ИгорьПавлович
    ИгорьПавлович
    Абакан
    Кто строился с применением полистиролбетонных блоков? Прошу высказать свое мнение о них.
  2. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Нашлось просто поиском по форуму. Из этого особо не строят, посему и ответа не будет. Только негатив обуквят и все.
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Вот еще один большой отчет.
    Сам не строил, но пришлось много чего крепить в стены из них, стены эти ничего не держат. Привез блок на испытания на усилие выдергиванию, хотел подобрать крепеж, в испытаниях отказали, сказали что все равно ничего из крепежа не подберем, все проворачивается. Крепили в итоге все на шпильки, закрепляя их сквозь всю стену. Как кухню повесить, не особо представляю, все будет висеть на штукатурке. Я бы не стал из такого материала строить.
  4. roma-d
    roma-d
    roma-d
    Москва о.Троицк и дача в Москве
    Сам строил из таких блоков. Плотность D450, на правильных дюбелях (для пено и газобетонов) висят от батарей, кухни, карнизов и натяжного потолка до бойлера в 200 литров. Пока ничего не вырвало.
  5. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Слабые, ничего не держится, пожароопасные как несъёмная опалубка из пенопласта, но слабее даже самого слабого пено и газобетона.
  6. Сухов76
    Сухов76
    Сухов76
    Ну, насчет слабее пенобетона - верится с трудом...
    сам рассматриваю этот вариант в качестве несущего под стены...
    подкупает теплоэффективность и негигроскопичность...
  7. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Строили один объект из ПСБ блока, у него есть большой плюс - некоторая "гибкость" кладки, трещин практически не бывает, также он практически не берет влагу, всегда сухой, хорошо пилиться, вобщем работать с ним нормально. Крепят на него хоть что на анкерные болты, даже нагреватели воды на 80л висят на 2-х анкерах. Но к сожалению теоретики строительства его не любят, не популяризируют, поэтому он больше идет в коммерческом строительстве, так сказать втихаря и особо не афишируясь, что бы не подвергать неокрепшие умы покупателей излишним сомнениям.
  8. roma-d
    roma-d
    roma-d
    Знаю в Троицке построено 4 семнадцати этажки, так там в качестве заполнения использовались такие блоки плотностью D150, действительно чтобы к наружной стене дома что либо прикрепить нужно ой как постараться. Из такого действительно выдергивается на раз два. И пока шли массовые ремонты и отделки в квартирах горы этих блоков валялись в мусорных контейнерах, народ менял на пеноблок. Вот как-то так.
  9. roma-d
    roma-d
    roma-d
    Насчет пожароопасности у блока марки D450 с Вами не согласен, пробовал когда только привез первую партию блоков для стройки поджечь паяльной лампой, ничего из этого не вышло. Сгорели шарики (верней поплавились) в слое не больше сантиметра (расковыривал) а лампа работала минут пятнадцать на расстоянии 20 см.
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Абсолютно пожаробезопасные..марка D 500-600, ничем по прочности от ГБ не отличаются (B 2,5)...главное не брать самопальные, а брать с крупных производителей, с сертификатами качества на партию...
    "Критиков" прочности, расстрою...из этого материала теперь делают плиты перекрытия и перемычки...и предлагают все документы лабораторных испытаний...
    О всемирных заговорах производителей, не общаюсь...:no:
  11. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Пожароопасность связана не с устойчивостью к паяльной лампе, а к дымообразованию в случае возгорания, этих шариков будет также достаточно как и у дома с несъёмной пенополистирольной опалубкой, к устойчивости конструкции в случае настоящего пожара, чтобы стенки выдержали положеное время. Поэтому у них предписание оштукатуривать цементной штукатуркой толщиной не менее 30мм.
  12. roma-d
    roma-d
    roma-d
    Согласен, тут Вы правы. :hello:
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А наверняка у вас и ссылка есть подтверждающая ваши опасения на пожароопасность и "минимальный штукатурный слой по ПСБ блокам"?
    Или опять, из опыта? Неужели поджигали дома и писали протокол испытаний? :aga:
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Рано соглашаетесь...
    У несъемной опалубки пенопласт расположен целиком, а не как в блоках ПСБ с затворенными в бетоне шариками пенопласта...
    Спросите, откуда познания? А то "они" на мои просьбы показать хоть какой то нормативный акт, ещё ни разу не ответили (ни по какому случаю, ни по какому вопросу...пока опытом отбиваются..:aga:)
  15. roma-d
    roma-d
    roma-d
    Я брал свои блоки в этой конторе, вот ссылка на протоколы испытаний на пожаробезопасность.http://www.neobeton.ru/testreports.php?id=1&bpage=1 У меня где то и их копии с синей печатью валяются.
