1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Строю дом из полистеролбетона 6х10 с мансардой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Andrey Zhakov, 05.07.12.
  1. Andrey Zhakov
    Andrey Zhakov
    Andrey Zhakov
    Здравствуйте уважаемые строители, а так же гости моей темы.
    Сегодня мои строители монтируют опалубку под ленточный фундамент и у меня встал вопрос о закладке трубы под канализацию. В данный момент обдумываю как грамотно организовать канализацию внутреннюю и наружную. Вчера на рынке "Березка" на Уралмаше видел Еврокубы б/у из под шампуня по 5500 руб. за 1 шт., думаю купить пару и сделать из них септик. Трубу горизонтальную заложить думаю диаметром 110 мм., переход с вертикальной в горизонтальную под домом планирую на глубине 700 мм. от уровня земли и уклон в 2 градуса в сторону емкости. Траншею под трубу думаю выкопать глубиной 1 метр и 200 мм. засыпать ПЩС, далее уложить трубу и засыпать ПЩС до уровня земли.
    Все ли правильно написал? Нужно ли ее чем либо утеплить?
    Буду выкладывать всю информацию по стройке, позже фото с объекта и планировки на суд общественности.
    Буду благодарен любой конструктивной критике.
  2. Andrey Zhakov
    Andrey Zhakov
    Andrey Zhakov
    На сегодня почти закончена опалубка IMAGE_284.jpg IMAGE_285.jpg IMAGE_286.jpg IMAGE_287.jpg IMAGE_288.jpg IMAGE_289.jpg IMAGE_290.jpg IMAGE_291.jpg
  3. Andrey Zhakov
    Andrey Zhakov
    Andrey Zhakov
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А зачем себе любимому полистиролбетон, уже столько народа наступило на эти грабли? :faq:
  5. Andrey Zhakov
    Andrey Zhakov
    Andrey Zhakov
    Видел только положительные отзывы по этому материалу и по этому он выбран. Вживую видел такие дома, общался с жильцами - все гуд:)
  6. mik1306
    mik1306
    mik1306
    Угреша
    Нельзя ли конкретнее о "граблях"?
  7. Andrey Zhakov
    Andrey Zhakov
    Andrey Zhakov
    И так фундамент залит 07.07.2012 г., влезло 2 миксера по 8 кубов, марки 350. Поливаю ежедневно, жду неделю потом буду постепенно нагружать.
    Попутно размышляю нужно ли армировать блоки через ряд арматурой или сеткой. Читал в разных темах, кто то армирует, кто то нет... Полистиролбетонные блоки 600х380х300.
    Порядок работ планирую такой:
    1. снимаем опалубку,
    2. выравниваем по уровню (если понадобится) надеюсь что нет),
    3. сверху фундамента в 2 слоя рубероид и начинаю возводить стены.
    Покритикуйте пожалуйста, если что то не так написал)
  8. mik1306
    mik1306
    mik1306
    Угреша
    Какая плотность блоков?
    С пустотами? Без.
  9. Andrey Zhakov
    Andrey Zhakov
    Andrey Zhakov
    Плотность 400 достаточна для моего варианта с деревянными перекрытиями, ее и буду использовать.
    Перемычки над проемами думаю использовать этого же завода из полистиролбетона, чтобы не допустить мостиков холода. Блоки без пустот.
  10. Andrey Zhakov
    Andrey Zhakov
    Andrey Zhakov
    Фото заливки фундамента.
  11. Andrey Zhakov
    Andrey Zhakov
    Andrey Zhakov
  12. Andrey Zhakov
    Andrey Zhakov
    Andrey Zhakov
    Уважаемые строители, вот такой вопрос.
    Фундамент залит месяц назад и сейчас планируется к нижней части (самой высокой) фундамента лить фундамент для лестницы (ранее не предусмотренной проектом). Какие рекомендации стоило бы учесть?
    Планирую:
    1. Выкопать углубление в грунте под фундамент глубиной 30 см. или же до скалы, т. к. участок скальный;
    2. Засыпка углубления щебнем и песком с проливкой и трамбовкой;
    3. установка опалубки, армирование, заливка бетоном собственного приготовления.
    На данный момент заложен продух в стене, к которой будет прилегать фундамент лестницы.
    Нужно ли делать продух в фундаменте лестницы? (Думаю сделать)
    Нужно ли каким либо образом объединять фундаменты (скреплять между собой), если да, то каким образом и какими материалами?
    Обязательно ли ждать когда фундамент пристроя высохнет и лишь тогда поднимать стены из блока или можно строить основное здание сейчас, оставляя пазы в стене для связки? Если строить с пазами, то как усиливать связку в последствии?
    Вынес лестницу за границы дома, т. к. занимала много полезной площади.
    Покритикуйте пожалуйста.
  13. Andrey Zhakov
    Andrey Zhakov
    Andrey Zhakov
    фасад правый.JPG фасад зад лестница.JPG фасад зад.JPG фасад левый.JPG фасад перед.JPG
    Расчетное количество блоков
    1. ИТОГО НА ВСЕ СТЕНЫ C ПРИСТРОЕМ: 999 блоков.
    2. ИТОГО НА ВСЕ СТЕНЫ C ПРИСТРОЕМ: 66,6 м3.
    3. ИТОГО НА ВСЕ СТЕНЫ C ПРИСТРОЕМ: 41,625 поддонов.
    Доставка манипулятором с разгрузкой по 16 м3 за 1 раз стоит 3500 р., ИТОГО: 5 ДОСТАВОК = 17500 рублей за доставку. 206469 руб. блоки.
    Хотелось бы услышать мнение специалистов по устройству лестницы, предпочтительные материалы, кто как и из чего делает?
  14. Andrey Zhakov
    Andrey Zhakov
    Andrey Zhakov
    Друзья! Вот такая ситуация. Необходимо преркрыть пролет 4250 мм.
    Посчитал в программе - вышло сечение бруса 200х150 с шагом 1200 мм.
    В наличии имеется брус 100х150х6000. Думаю сделать так: сростить между собой по 2 шт. для получения нужного сечения. Скрепить между собой шпилькой d 14 мм. с шагом 800 мм., внутреннюю поверхность соединяемых брусов промазать клеем по дереву.
    Вопрос.
    Правильно ли использовать клей в данном случае? Если да, то какой предпочтительнее? Диаметр шпильки подойдет? Не мал? Шаг достаточен, не велик?
    Спасибо за ответ.
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    А для чего шаг 1200 брать?
    Чтоб потом думать как и чем подшить потолок без прогибов?
