1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Дом 6х9, строганный в лапу...
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Logonovo, 11.03.13.
  1. Logonovo
    Logonovo
    Logonovo
    Привезли на место, разгружали манипулятором на базе камаза 7,5м, пришлось у ворот перегружать на манипулятор и везти до участка и там разгружать, просто для камаза радиус заезда с дороги был очень маленький. Привезли и на следующий день выпал снег, все засыпал.
  2. konek76
    konek76
    konek76
    Только не затягивайте с фундаментом. Обязательно сделайте, как только подсохнет земля и через неделю собирайте на него сруб. Хотя конечно в принципе уже не совсем правильный шаг с Вашей стороны по разборке и перевозке сруба. Удачи в стройке!
    И постарайтесь в последующем не торопиться в принятии решений:hello:
  3. АлексБур
    АлексБур
    АлексБур
    Туринск
    Зря стены неподписали
  4. Logonovo
    Logonovo
    Logonovo
    Они подписаны, только на углах. На фотографии в принципе не разглядеть. Но я снял на видео, не думаю что сильно будем мучатся. Почему бревна не подписаны как это делается всегда не могу сказать. Когда у них же брали сруб бани, там все было как надо. Тут видимо не стали портить внешний вид и аккуратно подписали на углах. Хотя опять таки шлифуется и закрашивается. Мы приехали к 8.00, машина уже стояла, и лесовоз уже верхние бревна убирал.
  5. Logonovo
    Logonovo
    Logonovo
    Рано утром приехали и стали собирать сруб манипулятром.
    DSC00108.JPG DSC00112.JPG DSC00113.JPG DSC00114.JPG DSC00115.JPG DSC00116-1.jpg
  6. Logonovo
    Logonovo
    Logonovo
    Вот внутренние углы, моё мнение, не слишком большая лесенка получается.
  7. Logonovo
    Logonovo
    Logonovo
    На этой недели торцы сруба обработали известью. Смотрится красиво.
    Почему известь... Все дело в том, что она впитывает влагу и не дает концам бревен пересыхать, в то же время известь обеззараживает и не дает бревнам гнить.
    По поводу фундамента.
    Решили сделать Свайно-ленточный фундамент, понимаю что дом легкий и это не прихать "неумехи" просто решили так сделать, т. к. это не много, но дешевле чем просто закапывать ленту, + на участке глина и не известно как гуляет грунт и будет ли гулять. Многие соседи заливали аналогично, ничего не "порвало".
    Земля такая: 20-30 см плодородный слой
    30-150 (190) см глина.
    Грунтовые воды глубоко ниже 2-х метров.
    В итоге 1,8 м углубляемся и заливаем сваи после льем ленту, под лентой подушка. Ленту и сваи армируем d8, большой диаметр арматуры я думаю ни к чему. Размер свай 320-380 мм., лента высота 50-60 см. (из них 10 см ниже уровня земли) ширина 40-50 см. Подушка 10-15 см. Если что не так, покритикуйте, приму к сведению. Спасибо.
  8. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    а номера с серой машины украли? или это машина подрядчика, чтобы за такое "произведение" их больше не нашли? такое ощущение, что этот сруб с большой скоростью Вам кто-то впарил. и свалил. без фундамента. в общем без всего...
    сколько хоть Вам это обошлось?
  9. Logonovo
    Logonovo
    Logonovo
    Номер к стройке не относится, закрасил его. На счет "...Вам кто-то впарил..." никто этого не делал, это мой первый рубленный дом, качество, да согласен, не ахти, но на ошибках учатся. Мы заказали только коробку не более, фундамент будем делать сами, так же как и все остальное.
  10. Logonovo
    Logonovo
    Logonovo
    Разметили место под дом. Пробурили 12 дырок d350, глубиной 1,6-1,7м
  11. Logonovo
    Logonovo
    Logonovo
    Выкопали залитые столбики по периметру и засыпали щебенкой примерно в 10 см. После стали делать опалубку. Перепад участка виден по опалубке.
  12. Logonovo
    Logonovo
    Logonovo
    Заливали миксером, их было 2. Марка цемента М200. Заказ делали из Каменск-Уральска т. к. до туда немного ближе и цена за м. куб бетона не так кусается. Залили. Но есть несколько неприятных моментов, одна из внутренних стен опалубке при заливке ушла во внутрь (это место было сделано из обыкновенного дсп). Самый ближний угол к дороге, он же самый высокий выдавило вверх и бетон попер из под опалубки, просчет наш был. Ну и в третьих при расчете что дом 6х9 + веранда 4х4 в сумме дадут 14 м. куб, на практике не оправдалось, результат виден на фотографии, бетон не весь влез и его пришлось лить на землю (больше некуда было) к этому небыли готовы.
  13. Logonovo
    Logonovo
    Logonovo
    Через 5-ть дней, фундамент подсох, сняли опалубку, и оставили "дозревать" примерно на 2-3 недели. До снятие опалубки, поливали, вода впитывалась хорошо. Может быть заметили, внутри фундамента была выкопана яма, это будущий погреб. Размер фундамента такой (отталкивались от самого дома + 10 см на внешнюю сторону, после это место будет закрываться металл. профилем), дом 6,2х9,3, ширина 50см, веранда 4,25х4,25 ширина 40см. Сделали продухи, по 6-ти метрам по одному продуху, в 9-ти метрах по 2 продуха, залили обычную канализационную серую трубу d110.
    Есть несколько вопросов:
    1. Правильно ли я понимаю, что заливка фундамента идет в 2 этапа, 1-й - черновая заливка (в опалубку недозалито примерно 5 см бетона), 2-й - заливается уже финишный слой т. е. эти 5-ть см и выводится ноль. Или же можно было сделать сразу в ноль и никаких танцев с бубном? (Скажу сразу, что залил в ноль и без танцев с бубном). Но как правильно?
    2. Внутри дома весь верхний слой уберется, он пойдет на отсыпку угла где перепад был больше всего. Естественно засыпается какая та часть фундамента (хочется выравнить участок, который самый низкий). Можно ли так сделать?
    3. После того как уберу землю, на ее место планируется засыпаться глина из ямы, (иначе такой объем глины некуда будет деть). В итоге что получится внутри фундамента будет глина слоем 10 см, снаружи будет земля. Не даванет ли за зиму глина внутри дома? Да и вообще стоит ли так делать. Полностью фундамент не будет засыпаться глиной.
    4. По поводу обработки сруба, после того как поставим на место, планирую:
    а. - пройтись УШМ и отшлифовать
    б. - пошла синева с одной стороны сруба (сторона внешняя), отбелить
    в. - пройтись Сенежом или Неомидом (огнебиозащита)
    г. - далее выкрасить под финишт в 2 слоя (если время останется), если нет, то просто остановится на пункте "в" и оставить его в таком виде зимовать.
    Что можете подсказать? Или же просто пройтись УШМ и сразу выкрасить в нужный цвет на 2 слоя. На следующий год покрасить еще один раз.
  14. АлексБур
    АлексБур
    АлексБур
    Туринск
    Фундамент заливают под ноль, любая нашлёпка современем отскочит.
  15. Logonovo
    Logonovo
    Logonovo
    В теме про ленточный фундаменты задавал вопрос: https://www.forumhouse.ru/threads/219071/#post-6832132
    Если быть вкратце: фундамент находится на подушке из щебня фр 20-40, с внешней стороны фундамент окружает земля, далее будет делать отмостка и вся земля уйдет. С внутренней стороны землю убираю и засыпаю глиной 15-20 см., трамбую. В итоге под домом будет лежать глина от нее до чернового пола примерно 50 см. Больше ничего делать не буду. В связи с чем я так делаю, так как параллельно с фундаментом копается погреб то от туда извлекается большое количество глины. Эту глину было решено уложить под дом. УГВ очень низок. Засыпать весь фундамент глиной и по нему сделать теплые полы не получится т. к. глины на такое мероприятие не хватит максимум воплотиться жизнь 80%. :)
    Скажите правильно я поступаю, хоть мне уже в теме "фундаменты..." и ответили, может у кого свои соображения есть.
    Да и ещё, как поступить с погребом, чтобы стены не обваливались со временем, что лучше сделать? Я как раскатать по стенам мелкоячеистою рабицу не вижу больше ничего.
