Покритикуйте пол по грунту...
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Max197, 11.03.13.
  1. Max197
    Max197
    Max197
    Воронеж
    Планирую такой пол сделать, есть кирпич б/у...много, придумал куда деть...
    вопросы
    1. чем заполнить 10см между ЭППС и верхним слоем пола? подойдет песок (для экономии)?
    2. Стеклоизол в качестве гидроизоляции..это нормально?
    3. Можно ли на такой пол ставить перегородку из газосиликата 10см, высотой 3 метра?(никаких трубок в полу не будет)
    4. надо ли делать перемычки из бетона между черновой стяжкой и бетонной стяжкой? ЭППС не продавится?
    Всем спасибо!
  2. al185
    al185
    al185
  3. Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Нижний Новгород
    Смотрю на это и думаю ну конечно так сделать может и можно. Но фраза "для экономии" он тут вообще для глубокого подстеба очевидно. Если вам некуда бетон девать - так вылейте плиту перекрытия там где вам нужно или купите готовую и поставте. Если кирпич некуда девать - ну отсыпте им дорогу. Ну если совсем нужно утилизировать и некуда то я бы сделал по другому, засыпал просто и тромбовал както - как ума не приложу. В идеале трактором укатывать или чем подобным тяжелым. Проливать бетоном практически безсмысленно, будет куча пустот, бетон даже жидкий далеко не протечет. Потом на утрамбованный кирпич до уровня которого надо, насыпал бы песка чисто сверху для выравнивания, чтобы убрать все равно торчащие грани, положил гидроизоляцию дальше эппс и дальше бетонную стяжку с армированием.
    Но вообще ваше решение, на мой взгляд, слишком дорого и ведет к излишнему перерасходу материалов. Если вам пол нужен на таком уровне вам бы его не по грунту делать...
  4. Max197
    Max197
    Max197
    Воронеж
    Stra_nn_ik, благодарю за ответ! Стяжка 10 см под гидроизоляцией ...имелась ввиду, что будет кирпич и сверху небольшой слой раствора для выравнивания.
  5. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
  6. Max197
    Max197
    Max197
    Воронеж
    Поддерживаю!)
  7. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    У меня в проекте вот такой пол. почитываю когда время есть этот фак, пока такого варианта не встречал
    думаю 50 мм эппс мало
  8. al185
    al185
    al185
    Фантазии проектировщиков беспредельны... #8
    Для отапливаемых безграмотно.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильно...:super: И каждому, кто его ленится сам читать...По Скайпу на ночь читать...и только те страницы, которые ему нравятся...и в прямом эфире вести переговоры...:ogo:
    ...П.С. Больше нам делать нечего...:hello:
    Вам подсказывают куда идти...и что смотреть, а это уже Ваше дело...остальное!
    Можете сразу идти в раздел...Ремонт фундаментов...https://www.forumhouse.ru/forums/249/. :hndshk:
  10. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    вот мне тоже так кажется. но вот уже скоро начинать работы, а я так и определился.
    фак тяжел, я честно пытался... но без результатно (не хватает времени
    Можете помочь конкретно, применительно к пирогу конструктора с учетом того что буду делать теплый водяной пол?
  11. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Все так.
    скажите плз что-то по моему конкретному случаю (выше)
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот видите, у всех конкретный случай. :)]
    ...Читайте ссылки...что Вам дали. :super: *...я не строитель*...:|::no:
  13. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    ок. :pioner:
    на работу задвину пока:victory: ... на недельку:super:
  14. al185
    al185
    al185
    Пирогу конструктора помочь нечем... Конструктору тоже: кроме типовых решений на бумаге непонятно для чего ничего знать не хочет...
    Адекватное решение - пирог с конструктором в помойку и выбрать правильный пирог #3 #15
    Если пытались найти готовый проект для себя, оставьте... Это уже работа... Которую Вы жаждете нахаляву
    #5...
  15. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Ох.
    написал в личку
