Фундамент для бани, нужен совет
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Германыч42, 11.03.13.
  1. Германыч42
    Германыч42
    Германыч42
    Междуреченск КУЗБАСС
    Собираемся построить баню участок болотистый, если несколько дней идут дожди, то вода подступает на штык полтора. Советуют поставить на автопокрышки. Размер бани 3х5. Заранее спасибо за советы.
  2. DetSimen
    DetSimen
    Хожу всё по цепи кругом
    DetSimen
    Размеры - это хорошо, а материал какой? Согласитесь, под брус, камень или каркас на такой почве нужны разные фундаменты.
  3. Германыч42
    Германыч42
    Германыч42
    Брус сотка один этаж, хотелось бы еще веранду пристроить.
  4. DetSimen
    DetSimen
    DetSimen
    Ну, не знаю. Я бы в таком грунте наверное всё-таки бы ТИСЭ делал.
  5. Германыч42
    Германыч42
    Германыч42
    ТИСЭ ? поподробней можно.
  6. akahaos
    akahaos
    akahaos
    Челябинск
    А я бы плиту залил, сразу и полы готовые.
  7. Германыч42
    Германыч42
    Германыч42
    Akahaos, А как рассчитать размер плиты, не дорого ли это будет стоить. Советуют еще поставить на авто покрышки что скажут специалисты?
  8. akahaos
    akahaos
    akahaos
    Челябинск
    Цена я думаю не сильно больше чем лить ленту и потом полы устраивать.
    Снимете верхний слой, засыпете песок и гравий, уложите ЭППС 35й плотности, заармируете и зальете. Толщина плиты сантиметров 15-20. При толщине 20 бетона уйдет около 3х кубов на ваши 3х5.
    Можно и на покрышки бросить, но както не серьезно это.
  9. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Сваи винтовые надо ставить .
  10. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Бетонные столбы лучше.
  11. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Германыч42,
    Если идут дожди не один день у всех вода будет на штык лопаты
    Так УГВ не определяют
    Плита будет экономически выгодна затраты отобьёте на устройстве полов
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Абсолютно в точку...:)]:super:
    Только уйдет на это все...полтора куба ЭППС, а...и полтора куба бетона...
    10 см -ЭППС...10 см бетона...
    ...Правильно...:hello:
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это все равно частный вариант плиты.
    Сваи на болото - слишком затратно. Плита будет выгодней и надежней.
    Только смотрите конструкцию плиты, чтобы снизить затраты. Считать нужно внимательно, прикидывать различные варианты.
  14. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Жень! Ты как всегда абстракцию гонишь. Во-первых, на болоте сваи вообще не устраивают. Выгода плиты зачастую невыгодна. Одно дело, когда чел пригонит миксер и одномоментно зальёт весь каркас плиты, и другое дело мешать бетон и сразу его заливать. Тут много человек сразу нужно задействовать. Непрерывный процесс! Под плиту нужно делать продуманный дренаж и подготовку. Желательно плиту лить кесонного исполнения, так как по её краям промерзание снаружи будет влиять на грунт под непосредственно плитой. Ты забыл о морозах 1941, 1979гг. В 79-м батареи отопления в некоторых случаях рвало! Вот и в случае плиты может поднимать края и их соответственно ломать. Не надо надеяться на глобальное потепление. Не на 10 лет строится человек! Плита сама по себе не тёплая, чтобы это тепло отдавать на прогрев грунта. Она в купЕ с пенопластом просто не даёт промерзать грунту в области покрытия. И если уж лить плиту, то одновременно её же считать отмосткой. Это больше гарантии
  15. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Вода близко это плохо, но ещё не болото. Что за грунт ? Советую разведку провести садовым буром, хотя бы метра на полтора. Весной скорее всего не получится, попробуй сейчас. Если плывун до конца то да, столбы не годятся. Винтовые если вкрутить до твёрдого основания - вариант. Если сверху водонасыщение то (очень вероятно) рядом водоупор - глина. Тогда самое простое воткнуть столбы на уровень промерзания. Если глина с самого верха тоже для столбов плохо, будет выпирать их морозом (хотя опять же как сделать ?)
    Плюс плиты - кардинальное решение проблемы с пучением, но, чтобы от пучения она не лопнула, должна быть не менее 25 см толщиной, с двойным армпоясом, и качественным бетонированием. Можно конечно и самому залить, получится намного дороже столбиков. Порешить сразу обоих зайцев (пол-фундамент) плитой - спорно. Раз вода близко, лучше приподнять стены (деревянные ?).
    Нет одного рецепта на все случаи, есть условия, предпочтения, возможности.
    PS https://www.forumhouse.ru/threads/174350/#post-4564683
    вполне обоснованный вариант незаглублённого столбчатого фундамента супер-эконом класса. В этом случае строение будет периодически перекашиваться. Для бруса не проблема.
