Рад любому совету! Строим компактную баньку
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем иВанИванич, 06.09.12.
  1. иВанИванич
    иВанИванич
    иВанИванич
    Всем доброго времени суток!
    Строитель я без опыта, много начитался, насмотрелся, но много в чём есть сомнения, поэтому без советов опытных практиков не обойдусь.
    Участок у тещи 4 сотки, но есть свободное место под баньку- влезет и 4 на 4 но хотелось бы эконом вариант, поэтому склоняюсь к размеру 2,5-3,5 м.,внутри перегородка между КО и мойки-парилки. Материал планирую БРУС 15*15. Так как в основном брус идёт 3 и 6 метров, то решил строиться из 6м. бруса (размеры бани этим и обусловлены, дабы строить с наименьшими отходами - размер 3*3- как раз и бруса в 6 метров, тоже самое 2,5*3,5 или 2,8*3,2.)
    Расчистил место для фундамента - на выходных буду рыть траншею. Почва- 1,5-2 штыка лопаты- земля, далее глина, т. е. пучить будет! Фундамент решил мелкозаглублённый- ширина -0,3, высота над уровнем земли 40см.
    Прошу совета:
    1) достаточно ли бруса 15*15 для нормального тепла (зимой тоже планируем париться!)?
    2) обязательно ли обшивать брус снаружи, так как говорят что мол вода попадает в межбрусье..?
    3) Сруб из кругляка ручной работы по затратам почти тоже самое, не лучше ли тогда строить из кругляка со стенами 20-25см?
    4) брус кладут пока он сырой и его не начало крутить? Не получится что после высыхания он весь растрескается и обязательно прийдётся конопатить эти щели и обшивать для тепла?
    5) Фундамент:
    - однозначно хочу чтоб над землёй фундамент возвышался см. на 30-40. Есть ли смысл заглублять его в землю, если да то на какую мин. глубину? Планирую армировать по 2 прута сверху и снизу.
    - подсыпка - будет ли толк сделать более глубокую подсыпку - 30-50см? Планирую подсыпать песок, крупный речной песок пойдёт для подсыпки? Недалеко от дома есть старая железная дорога, там горы отсева безхозные..насколько я понимаю отсев может слежаться и хуже пропускать влагу? Таким об разом лучше песок? Или щебень?
    6) Если строить полноценную баню 4*4 с мойкой и парилкой раздельно+ КО - то расходы на строительство во/на много возрастут? Может были у кого личные примеры, когда баня 3*3 стоит на 30т.р. и 25 % меньше чем полноценная банька 4*4.
    Заранее благодарю за внимание!
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Толщина бруса вполне достаточная. Снаружи можно не обшивать. Но обязательно снимите кромку, что бы вода в межбрусье не задерживалась. Из чего рубить баню зависит от состояния Вашей души. Приобретая брус, контролируйте, не покрутило ли уже. Брёвна в этом смысле предпочтительней. Из бруса баню рубят сразу.
    Ежели не хотите заглублять фундамент, то залейте плиту под баню. Но сантиметров 20-30 ленточный фундамент под Вашу баню я бы заглубил. Насчёт подсыпки я не понял - всю площадь застройки?
  3. иВанИванич
    иВанИванич
    иВанИванич
    Удалось пообщаться со строителями в процессе трудового дня- по подсыпке фундамента однозначно сказали что раз глина- лучше чтобы был щебень + песок/отсев. Купил сегодня гидроуровень, пива, рыбки, мяса -и отчаливаю на дачу! Всем хороших выходных!
  4. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Хорошее начало!
  5. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    Когда-то набросал такой план баньки 3х3м, но в расчете на 18см брус, может кому пригодится
  6. иВанИванич
    иВанИванич
    иВанИванич
    sakha - спасибо за предложенную схемку!
    Съездил на дачку, пересадил ТУЮ с места стройки, сделал разметку, аппетиты выросли до предела!
    Размер бани увеличили - 3,8*4. Хотели 4*4 но мешается летний душ, а убирать его пока не будет бани не хочется. В итоге решили чуть-чуть пододвинуться в параметра- до 3,8. Выкладываю схему, рисовал от руки. Смотрите- жду высказываний и рекомендаций!
    Вопрос: если длина наружной стены - 3,8- то фундамент лучше с выступом сделать с каждой стороны, например по 5см- то есть 3,9м?
    К соседу привозили щебень - узнал по какой цене- 4т.р. за 3,5 куба. В городе расценки от 4,5т.р. за 3 куба.
    Теперь ломаю голову как заливать-сам или готовый бетон брать. бетона понадобится около 3кубов.
  7. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    А что тут голову ломать? Если средства позволяют, то конечно лучше готовый. Будет качественней.(однородный)
  8. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ежели подъезд к стройке не проблемный. Заказывать с насосом в большую копеечку влетит.
  9. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Само собой.
  10. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    Фундамент можно упростить, т. е. вместо МЗЛФ поставить на столбчатые опоры.
  11. иВанИванич
    иВанИванич
    иВанИванич
    Как видно по фото - стройка у забора- слева пару досок убрать и спокойно желоб от бетономешалки пройдёт, на крайняк можно сколотить свой - метра полтора хватит чтобы за забор его вывести
    - имеете ввиду с заглублением или без?
  12. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Есть миксера с длинными желобами (7 метров),так что вполне хватит.
  13. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    Естественно, без заглубления.
    Фундамент предлагаю из 9 столбиков из бруса, высотой 15-25см, установленных на бетонные плитки (достаточно, размером не более 30смх30см). Для этого,
    1. В плане равномерно размечаем три ряда по три опорных "точки".
    2. Вынимаем из "точек" грунт на полтора штыка,
    3. Заполняем получившиеся ямы чистым, без глиняных примесей, песком (можно в смеси с некрупным щебнем), тщательно трамбуем поливая водой.
    4. Все девять получившихся площадок должны быть на одном уровне и чуть выше общего уровня земли.
    5. На площадки устанавливаем бетонные плиты, на них антисептированные столбики из бруса.
    Этого будет вполне достаточно, + имеем вентилируемое подполье, что важно для таких конструкций как баня, + в случае чего, можно легко домкратить и поправлять перекосы, менять столбики и т. п. + можно легко разобрать строение и очистить участок + менее трудоемко и в разы дешевле МЗЛФ.
    Немного расчетов по несущей способности:
    Вес брусовой бани 4х4 со всеми нормативными и конструктивными нагрузками составит не более 5 тонн (не считая нагрузку от печи).
    К примеру, плита размером 30смх30см (900см2) на грунте с расчетным сопротивлением 1,5кг/см2 способна выдерживать нагрузку 1,35 тонн. 9 плит: 1,35т. х 9 = 12,15 тонн. Как видно запас надежности такого фундамента более чем в два раза, тем более, что обычное расчетное сопротивление утрамбованного песка = 2,5кг/см2
  14. иВанИванич
    иВанИванич
    иВанИванич
    sakha а как такой столбчатый фундамент поведёт на глинистой земле...пучение будет
  15. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    Для такого фундамента пучение не проблема. Есть в рунете в свободном доступе "Не зарывайте фундаменты в глубь" В. С. Сажин, там все объяснения и расчеты с технической точки.
    Также приведу цитату Максимыча (А. М. Андреева) про столбчатые фундаменты с небольшой глубиной залегания:
    " Причем эта глубина взята чисто конструктивно и должна быть 25-30см от поверхности грунта (глубина заложения фундаментов всегда берется от поверхности грунта) ибо эти фундаменты не зависят ни от видов грунтов, ни от уровня грунтовых вод. Если скажем, глинистые грунты станут вспучиваться при замерзании, то фундаменты из-за небольшой глубины заложения будут вместе с грунтами подниматься при замерзании и опускаться при оттаивании. Эти подвижки ни в коей мере не скажутся на целостности конструкции."
    И это Максимыч сказал о столбиках диаметром всего 10см и без опорных пяток!
