Кирпичный забор на ленточном фундаменте
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Pezca66, 11.03.13.
  1. Pezca66
    Pezca66
    Pezca66
    Новосокольники
    Я конечно не строитель-профессионал.но живя в приморском крае 12 лет назад был построен кирпичный забор на ленточном фундаменте глубиной не более 05-07 метра и с бетонированными столбами. пролеты 2.5м. столбы обложены также кирпичем. высота 1.7 м. причем фундамент небыл с обрешоткой. так забор до сих пор стоит хоть бы хны...
    Теперь новая тема: сегодня живу в псковской области. возник вопрос постройки БЮДЖЕТНОГО забора между соседями. изучив темы форума пришел к выводу что здесь строят либо за огромные деньги либо отстой полнейший. хочу поделиться своим проектом цевильного забора за очень небольшие деньги... И так необходимо построить забор длиной 60 м. высотой от 1.7-2м. имеем: камаз булыжника-2.5тыс.р.камаз песко-отсева-2.5тыс.р.1.5 метровый штакетник (можно и 3х метровый, и доску 100,125,150 ширина) не суть цена 3.5-5 тыс. рублей (если доска то надо 2 куба по 6 тыс за куб).поперечные лаги (профтруба40х60) цена от 5000р.столбы правда от старого забора (труба 76) глубина промерзания 1.2м. итак; пролеты еще не решил 2.5 или 3 метра. бетонируем столбы на глубину 1 метр (участок между соседями) зимы снежные и в этом месте всегда снег. тобишь утеплитель природный. далее снимаем между пролетами верхний слой грунта примерно на два штыка лопаты. засыпаем щебнем. песком тромбуем. да под этой подушкой свариваем арматуру между столбами (4 штуки) стоимость не большая у кого есть возможность на стройках или бу на пунктах приема металла. далее привариваем поперечные лаги из проф трубы а вот потом при помощи передвижной опалубки начинаем вкладывать на раствор булыжник (самое трудоемкое но и самое красивое) столбы также в булыжник высота -1.5 м. цоколь высота-примерно 0.2-0.25.ну а середина штакетник или кому что нравиться. думаю что такая конструкция будет долго служить и радовать глаз. единственное что забор должен быть проветриваемый.(меньше парусность) и считайте затраты + цемент...А ТЕПЕРЬ ЗНАТОКОВ ПРОШУ ВЫСКАЗЫВАТЬСЯ
  2. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Какое назначение девайса? Арматура не в бетоне?
  3. Pezca66
    Pezca66
    Pezca66
    Новосокольники
    Именно. арматура свяжет булыжник в цоколе забора и не даст трещин.
  4. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Каким образом свяжет? Где трещины? Вы просто арматуру хотите закопать? Если да, то так не делают, нет никакого эффекта (зря закопаете деньги).
  5. Pezca66
    Pezca66
    Pezca66
    Новосокольники
    Извиняюсь. я наверное не правильно изложил свою мысль. арматуру или мет. ленту вложить в кладку булыжника в цоколе. связав ей столбы между собой. вот так наверное будет правильно.
  6. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    :hndshk:
  7. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    А зачем? Как арматура она в бутовой (у Вас ведь булыжник?) ленте работать не будет, ей надо слой бетона, а здесь неравномерная по высоте кладка...
    Если только для связывания столбов, то тоже ни к чему, ИМХО - столбы у Вас имеют свой фундамент (к стати я бы свайку все-таки заглубил на 1,2м+ расширение внизу, все-таки они будут тяжелые...из камня), тем более связка стоблов у вас относительно друг друга уже есть
    Да, и бутовая ленточка между столбами - чисто декоративный элемент - держать столбы она не будет никак, ее просто нужно делать по принципу подпорных стенок в пролетах между столбами, а не как конструктивный элемент...
    P. S. У меня аналогичный забор планируется - камень, дерево :super:
  8. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Вот камень - дерево ;)
  9. Pezca66
    Pezca66
    Pezca66
    Новосокольники
    Так здесь выложен забор оштукатуренный и декор под камень. а я хочу цоколь и столбы -булыжник а между ними -штакетник.
  10. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Я понял. Просто блин умеют же люди делать. Деревяха из бетона как живая получилась.
  11. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Из булыжника цоколь делать проще, а столбы гораздо геморно, плывет он зараза на растворе...
    У меня колотый гранит, и то больше 2-х камней по высоте выкладывать было сложно:hello:
  12. Pezca66
    Pezca66
    Pezca66
    Новосокольники
    А по передвижной аппалубке не пробовал ложить столбы?
