1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Решил построить баню 6х4. заходите критикуйте советуйте
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Dima115, 11.03.13.
  1. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    проблема в том что постоянно ветер сильный, местность ведимо такая, и крытая площадка не подходит в плане еще того, что заезжаю всегда вечером. детей бы наверх, пуст ьиграют с женой. пока баулы с провиантом таскаю, это примерно 2 часа, а тут и при всех и тепло.
    лестница из тамбура - холодно зимой. а они шастают туда сюда безперестанно. а вот на мойку видимо делать основной акцент. их от водных процедер не оттащить.
  2. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Стройка ждет схода снега, а пока я замиюсь расчетами и почитываю форум
  3. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Так как периметр получается 8х4, то двускатная кровля будет обозначать объект как сарай, по-этому крушу реши сделать двойную, одна над парилкой-мойкой 4х3, и вторая 5х4 над КО и крыльцом, там будет распологаться спальня, игровая или еще чего.
    что то с форумом, все фото пользователей вниз головой и муха по экрану бегает, это вирус, глюк форума или порврапрельский прикол?
  4. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Расчитываю тут утепление 2-го этажа и вот что получается, если есть наружная стена то есть конденсат, если нет стены -конденсата нет, что за дела
    как утеплиться. отдельные темы по этому поводу поизучал, у все по разному.
  5. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    прикол конечно. С 1 апреля.
    Может тоже прикол?
  6. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Надо собирать каркас мансарды, но появились сомнения в надежности стропильной системы
    стропила если собирать с коньковым брусом 50х150 доска кажется слабенькой с опорами только с краев, брус неподъемный. или когда все обвяжется то будет надежно?
  7. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Сомнения в том, что не будут ли стропила выдавливать стены.
    каркас будет из стоек 150х100 брус по углам, между ними с шагом 1м стойки из 40-ки. сверху все скрепляется доской 40х150 на гвозди, и потом еще усиливается доской 40х150 по верху, также наклонные укосины по 2 на сторону
  8. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Что то никто не хочет сказать чего либо о крыше
  9. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Наверное потому что все нормально...Или уже все на дачах и стройках.
  10. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    ага. тоже вот надо строить, чую что неправильно, а как не пойму, не осложняя всю конструкцию, несущими подпорами
  11. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Ну вот стройка пошла вновь. проект пересмотрел. сейчас все выглядит по другому. тот я собрал до степени каркаса, походил вокруг и разобрал, не смотрица,
  12. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Вот несколько фоток
  13. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Фото, два браузера перебрал. с третьего только вставились
  14. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Все делал один по воскресеньям, никто в помощники не пошел, по-этому долго. устав объяснять всем что мне надо склеил макет. должно получиться нормально. рпешил проблему: покатый скат на соседскую баню, (искры дым- топит каждый день) окна на огород. с лестницей только пока не понял как быть. балки лежат не в ту сторону
  15. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Продолжаю. лето пролетело, сделано много, если учесть что все в одного. торопился зашить фронтоны ипокрасить, по-этому и ночью работать приезжал, погода все дождливая была. вот и краску наносил уже в октябру, выбрал теплый (+4) денек солнечный, покрасили через полчаса налетел ураган с ливнем и все по свежепокрашенному..., вид не очень, но подшкурю местами, да на второй слой, там посмотрим.
