1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Решил построить баню 6х4. заходите критикуйте советуйте
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Dima115, 11.03.13.
  1. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Вот и я решил строиться. Почитав форум появились ответы на многие вопросы, но так же и много и вопросов, без своей темы не обойтись.
    Итак, фундамент я сделал мелкозаглубленный, столбчатый. Глубина заглубления примерно 50 см. все забутовывалось кусками бетонной стяжки, которую я снял при ремонте гаража. Над поверхностью почвы столбики торчат на 15-40 см. далее с учетом уклона на столбики я установил блоки 500х600х400 из толи газо бетона толи пено бетона. На помню. Брал на ЖБК брак, т. к. они там что-то напутали и реагент не сработал и бетон не вспенился, и не поднялся. Масса каждого блока примерно 35-40 кг. Я 2 недели искал чисто бетонные блоки 200х200х400, но не нашел. Как мне сказали такие есть только на разборках. Не делают. Заливать из миксера не получилось ввиду строительства федеральной трассы. Из Перми 70 км не везут, ввиду опасности встать в пробку миксера. Мешал в ванной из цемента и ПГС. Пропорция 1:4 цемент М400. Кусочки (размер пачки сигарет) бетонных блоков бросил в ведро на 2 недели, так они и не утонули. Есть сомнения как бы они не разрушились набрав влаги. Думаю потом их снаружи покрасить гидромастикой. Фото к сожалению не нашел, все фотографировал и отчитывался перед семьей где был ночами. Фундамент делал по ночам ввиду отсутствия времени днем, и наличием адекватной рад силы в деревне. Торопился т. к. на лесопилке остался лес, сваленный зимой, он так и пролежал до сентября у них в тупике. Но в момент покупки когда был готов фундамент, его было лишь на пол сруба. Решил не брать. Изучил много статей о летнем и зимнем лесе. И понял что зимний лес это лишь уловка продавцов пиломатериала, для продажи по весне, с учетом конкуренции. Самый отличный это сентябрь-ноябрь, влаги в нем намного меньше чем в зимнем. Из такого и напилили брус, и все остальное для будущей бани.
    Хотел сечение 150х150. Потом решил что хватит и 120х150 на ребро. Потом подумал что у бати дом из 100х100 (такой потому что был дефицит 90-х годов с лесоматериалом) и ничего, до -15 по осени все было ок, а т. к. баня это не жилое помещени то и мне хватит. Этим я экономил и на сборке, которая считается по кубатуре. Позже думал утеплить снаружи пенопластом и обшить дюймовкой. Получилось бы теплее 150х150 и красивее, т. к. досочки проще подобрать. Но вот форумчане пишут что утепление снаружи – путь к конденсату.
    В октябре собрали сруб на джут. Размер 6х4. На ребро. Проект был другой, поэтому дверь не на месте. Заложу ее. Дверь сделаю с торца. Кажется как у yridro.
  2. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Расположил баню в углу огорода. вот только соседская баня близко, метров 10-12. фото не выложились. буду изучать почему. вроде и размер и объем подходят
  3. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Думаю забор из профлиста на всякий случай сделать со стороны соседа
  4. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Прошу помощи по планировке. Т. к. сам уже умственный потенциал изчерпал. Цель: парная, мойка, раздевалка, но не выходит пока не где. КО. Думаю второй этаж, но опять сырось над парной. 2-й этаж для зимних выходных с ночевкой. И игр детям, мальчик 3 и девочка 1.5 годика. Как-то надо совместить спальню на всех и игровую когда на улицу на выйдут (особенно осенью по грязи) хотелось бы оставить бы без перекрытия над КО, чтобы иметь их на виду. Обогрев масляными радиаторами. Или не замарачиваться вторым этажом, для сна в КО типа надувных кроватей. Делать буду все сам, в одного, т. к. кругом одни алкаши. Без «топлива» не работают, но и напиваются быстро- толку от них мало. Опыт строительства не большой. Поднял также в одного рядом летний 2 этажа домик 6х4.5. об этом тоже сделаю тему, как не надо строить.
    на зиму все осталось как есть.
  5. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Размеры примерные. Есть вопросы по организации мойки, т. е. поддон душевой сделать в уровень пола, как кто-то сделал на форуме. Нужны лавки и место для раздевания. Ломаную крышу не хочется, Думаю сделать высокий конек, метра 3.5-4 и поднять стены второго этажа на 3 венца, т. е. 45 см примерно. И комнату там утепленную шириной 2.5-3 метра. Все делаю сам, помощников не будет, поэтому ограничен в размерах. Да и второй этаж над парилкой думаю будет проблема влажности, как не защищайся.
  6. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Планировка вроде бы стандартная, в смысле на форуме подобных много, но вот есть нюансы. Как полки в парной расположить или выделить отдельными чтобы детям было удобно. Думаю лет 8 это будет актуально. Как обустроить моечное, взрослые то приспособиться смогут если что-то не удобно, а вот дети как, чтобы сами могли помыться. Душевой поддон думаю убрать в пол, чтобы не мешался, если один-два человека только помыться, чтобы сырость лишний раз не разводить. Удобнее конечно было бы сделать проливные полы в парилке, жена деревенская, и понимает мытье в бане именно в парилке, ну другого ни у кого не было. Но сложность в том что высота до грунта 80-100 см. (на склоне), холодно будет.
  7. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Печь ферингер классика паровая экран, плюс щиток, если осилю, но фундамент под него сделаю.
  8. stroitec82
    stroitec82
    stroitec82
    А что, отличная баня - а вам не кажется, что сама парная в этом случае будет слишком мала?
  9. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Практически копия моей;), только моя по внутренним размерам 4,4х5,75 плюс стеклённая веранда 2 метра.
    Единственно ни как не могу подогнать план бани к фотографии:(
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Думаю при таком раскладе вводных надо перенести акцент не на парную, а на тёплую моечную, потому что большинство процедур будет происходить там, по этому парную сделать по меньше, щиток пусть греет моечную, плюс можно открывать дверь в парную по желанию. В моечной разместить и душевой поддон, и удобную лавку для мытейных и "грязных" процедур и что бы место оставалось поиграть на полу или в тёплой ванночке.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    В моечной? :faq: вы туда в одежде собираетесь заходить?
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    УсугУбим :aga:
  13. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    да, вот это для меня и сложность. поэтому прошу Ваш совет, как минимизировать парную, не зажимая себя в пространстве. т. е. полок основной думаю длиной: рост + место для сидячего, верхний полок будет составной для двоих. т. е. будет выдвижная секция под основным и стыковаться к верхнему, эта конструкция осталась от предыдущей бани, которую я построив и не запустив разобрал под летний дом. по другой стене думаю как-то огранизовать место для детей, с возможностью регулировки высоты полака, со временем определится нужная. для этого под вагонку в парной заведу стойки, к которым будет крепиться напрявляющая для полоков. потом дырявые доски вагонки заменю на целые. не знаю как фонит печь ферингер паровая классика, т. е. как она будет жарить если дети будут сидеть ниже, основного полока, соответственно ближе к печи. видел не раз как дети моются в бане у друзей и вот проблема в том, что если их вести в баню после взрослых, они после бани они и на улицу выбегают, и на полу бесятся. поэтому нужен присмотр, а это значит кто-то из взрослых в баню не пойдет. а т. к. в основном буду я сженой, проблема, процедура растянется до средины ночи. если в баню идти под вечер. поэтому и хотелось сделать посещение совместное. может я не прав, поправьте если что.
  14. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    Дети маленькие, лестница (кроме того что место занимает) - нехороший девайс при детских играх. Может немалые затраты по обустройству лестницы-чердака направить на детскую крытую площадку.
    Если лестницу сделать из тамбура - полегче будет решить проблему.
    При таких размерах мойки наверно только душ, для лавок и шаек маловато места для двоих.
    Ещё вариант - убрать мойку (тогда надо брать печь Гармонию, щиток оставить), сделать снизу под всем отделом тёплый пол и водосборный поддон (пол Кассиуса http://www.forumhouse.ru/threads/142171/), сверху деревянный проливной пол. Получится как в традиционной деревенской бане, жене понравится.
  15. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Pn2, да, схема "УсугУбим" имеет право на обдум. подобная и была в голове, поэтому я и проем сделал сразу, ну почти так. есть идея пристроить сзади бани, с выходом из моечной площадь 3х3, и поставить туда каркасный басейн. пусть палькаются, тут и независимость от температуры на улице, а у нас с этим часто летом проблемы. за лето в бессейне на улице купались 2 раза только. а тут и по осени богут. поставить регист дополнительный думал, для подогрева воды в басейне. воду сливать каждый раз, т. к. пруд рядом 10 метров, вода чистая не воняет.
    да, скорее всего именно Ваша баня меня и переманила. зачетно
