Вводная
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Salomon24, 11.03.13.
  1. Salomon24
    Salomon24
    Salomon24
    Красноярск
    Вводная
    Добрый день, собираюсь весной вводить электричество в дачный дом, хочу спросить, как наиболее просто и безопасно ввести силовой кабель в дом, от столба? как от него перейти к обычному, ВВГ-НГ 3х2.5,какие может для этого нужны устройчтва:)
    Заранее спасибо!
  2. BOE
    BOE
    BOE
    Метраж, условия, размещение приборов учета. Нет единственного решения такой задачи.
  3. Salomon24
    Salomon24
    Salomon24
    Красноярск
    От электростолба до конька дома метров 25, я так понимаю это будет толстый силовой кабель потом внутри дома в крыше разветвительл или как там и уже оттуда ввг-нг
    расчитываю что счетчик и пакетники будут у входной двери
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Добавлю, что безопасный ввод требует установки первого вводного автомата на улице, до прохода провода через стену. Чтобы можно было полностью обесточить дом для ремонта или при пожаре, и чтобы проход через стену был защищён не только автоматикой подстанции. Этот же автомат служит переходом с СИП на медь.
    Нюансы:
    - деление PEN на PE и N нужно делать до автомата.
    - можно защитить своё заземление от большого чужого тока из PEN, третьим полюсом того же автомата. http://www.forumhouse.ru/threads/175413/
  6. BOE
    BOE
    BOE
    Avs7153 красиво получилось на фотке.
    Salomon24 сечения и артикулы используемых компонентов могут быть разными. В зависимости, например, от выделенной мощности. А вообще это должно быть в ТУ на подключение.
