Полное отключение дома в схеме TN-C-S
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 14.09.12.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    К вопросу о заземлении TN-C-S и регулярно цитируемой тут страшилке про сгоревший от слишком хорошего заземления домик. Можно ли без риска делать схему TN-C-S, если у нас есть плохая линия и хорошее заземление?
    Как я понимаю, решение этой конкретной проблемы для однофазного подключения прямо упомянуто в ПУЭ:
    "1.7.145. ... Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата."
    Гуру добавляют к этому, что для правильного исполнения этого пункта нужен трёхполюсный автомат. Но схему не рисуют.
    Я попробовал нарисовать самостоятельно, и получил вроде бы единственный разумный вариант: деление PEN на вводных клеммах вводного автомата, ГЗШ после вводного автомата. Вот так:
    Разбираем поведение схемы при типичных неисправностях линии и самого автомата.
    Неисправности автомата:
    - Неконтакт в первом полюсе. В доме нет фазы, свет не горит, напряжений нет. Просто чиним.
    - Неконтакт во втором полюсе. В доме нет нуля, свет не горит, напряжение есть. Вывод: не применяем электронные УЗО и дифавтоматы нигде и никогда.
    - Неконтакт в третьем полюсе. Всё работает по схеме TT без видимых признаков неисправности. Вывод: УЗО в такой схеме обязательны, как и в TT.
    В целом, никаких ужасов и никаких прямых опасностей, создаваемых неисправностями автомата - но при условии дополнительной дифзащиты по стандартным правилам для схемы TT.
    Неисправности линии:
    - обрыв нуля только на этот дом. Как и в любой схеме семейства TN-C, получаем достаточно неприятную работу сети дома с местным заземлением в качестве нуля. Плохо, но ничем не отличается от стандартного подключения с однополюсным автоматом в L.
    - обрыв нуля на всю улицу, достаточных повторных заземлений на линии нет, у соседей TT. Автомат срабатывает по превышению тока в третьем полюсе, из линии в наше заземление, и дом полностью отключается от аварии. Результат существенно лучше, чем при однополюсном автомате.
    Возражения, замечания?
    Вопросы "зачем" и "почему не TT" предлагаю тут не обсуждать. Один из ответов на вопрос "зачем" могу дать: чтобы немножко улучшить качество плохой линии хорошим повторным заземлением нуля.
  2. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Выполнить ЗУ и разделение PEN на PE и N на щите вне дома (столб, стена, например).
    Заземляющий проводник потолще + регулярный осмотр/проверка сопротивления.
    И пусть на это ЗУ хоть вся деревня "садится".
    Не понимаю, почему грамотно сделанное TN-C-S страшно. Очень даже мило :)
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Кто эту проверку делать-то будет в реальном мире? Регулярно привозить для измерения электрика с прибором из города? Да ещё зимой, чтобы не попасться на промерзании почвы?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну, некоторая "соль" в первом посте есть.
    Нюансы:
    1. Сразу бросается в глаза отсутствие заземления точки деления ПЕНа. В принципе, решаемо.
    2. Я так понял, основная цель данных "исследований" - не пускать ток небаланса всей улицы через своё ЗУ. Однако, на какой ток будет данный автомат? На 25А? 32? 40? В худших случаях (отсутствие ЗУ на линии, обрыв нуля) этот ток через ваше ЗУ может достигать 50 А, что будет приводить к отключению этого автомата.
    Не проще ли хорошенько заземлить нулевой провод на ближайшей опоре? И пусть этот ток течёт там?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Заземление есть, но оно отключаемое. Третьим полюсом автомата. И это не баг, а фича. Можно рассматривать этот контакт как съёмную перемычку, превращающую TT в TN-C-S и обратно.
    Да, как-то так. Учитываем при этом, что при плохой воздушной линии автомат 50А противопоказан в принципе, даже если энергетики не ограничили мощность. Для такого автомата может не хватить тока КЗ в линии.
    Я не очень представляю, как юридически и технически можно самостоятельно-самовольно вкопать на улице, при столбе, заземление с нужными для этого характеристиками. Порядка одного ома, так? А в условиях задачи предполагается, что воздушная линия плохая, и эксплуатационники линии ничего делать не будут. Предположение реальное, согласны?
  6. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Повторное заземление для столбов ВЛ не более 30 Ом для каждого и не более 10 Ом для всех.
    Не более 4 Ом это суммарно для всех заземлений столбов ВЛ и ЗУ ТП.
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    В схеме упор делается на тепловой расцепитель АВ, следовательно в случае аварии АВ не сработает в течении длительного времени. :hello:
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    1. Мы про стандарты или про реальность? В реальности "повторное заземление" - это один хвостик 8-мм проволоки на всю улицу, на метр в землю.
    2. Как я понимаю, стандартное повторное заземление столба 30 Ом почти никак не изменит ситуацию при обрыве нуля всей улицы. Особенно если у меня в доме заземление будет существенно лучше.
    Да, согласен. Но пожароопасность перегруженного заземления имеет ту же самую физику, поэтому годится и небыстрое отключение.
  9. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Да не - я только "возразил" против "одного ома" :)
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Один ом возник в ответ на совет "хорошенько заземлить ... И пусть этот ток течёт там" :). Теперь все поняли, что совет неосуществимый.
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Следовательно данный пункт правил применим лишь к внешним ВУ, то есть установленным вне здания. :hello:
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Как я понимаю, наружное ВУ прямо следует уже из воздушного подключения к индивидуальному дому :). А какие ещё есть причины для "следовательно"?
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Нет допущений включать в цепь РЕ защитного аппарата, речь только о коммутационном, а это рубильник и ни о каком автоматическом отключении питания речи не может идти. Так как предназначено это для защиты от атмосферных перенапряжений, перед грозой ручками отключать дом от ВЛ.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    "7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. ...
    Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления."
    Эта фраза, по-моему, прямо разрешает ставить автомат вместо рубильника в ВУ. Что обычно и делается.
    Кстати, при грозе в нарисованной схеме имеет шанс сработать и электромагнитный расцепитель по третьему полюсу. Что тоже правильно.
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Не требуется ни какой защитной функции у коммутационного аппарата перед счетчиком. Поэтому такой аппарат не разорвет цепь РЕ ни при какой аварии, что обеспечивает целостность РЕ в системе TN.
    В этом случае вам будет уже наплевать сработал АВ или нет, так как впору будет бежать за огнетушителем. Потому как сетевики не обеспечили должную защиту.
    Так же не следует забывать ГОСТ Р 50571.10-96 (МЭК 364). Заземляющие устройства и защитные проводники
    543.3.3. Запрещается включать коммутационные аппараты в цепи защитных проводников, однако могут иметь место соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента для целей испытания.
