Фундамент под 2-х этажный дом из газобетона
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Павел7519, 11.03.13.
  1. Павел7519
    Павел7519
    Павел7519
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста: планирую дом из газобетона 2 этажа, облицовка - кирпич, почва-суглинок, глина (Моск.обл.), уровень грунтовых вод глубоко (сосед уложил 30 колец под колодец). У других соседей везде фундамент разный, поэтому я в растерянности, хотя дома газобетон и кирпич (у кого-то плита, у др. свайно росвертковый, лента и т. д.). По Форуму много лазил пишут все по-разному, дают советы и переходят на другие темы, вроде начало про фундамент а заканчивают чуть ли не крышей.
    Итак дом 9х9 плюс одна перемычка по середине.
    Фундамент все-таки думаю ленту на глубину 1,5м вниз шириной 0,5м, перемычку 0,4 м
    без цоколя, да и еще все это дело будет выступать на 0,5м над землей. Перекрытие по грунту. Армирование три прута вверху и внизу Ду=14 и пять прутов по бокам в два ряда Ду=12 (сразу извиняюсь за лексику, не профессионал в строительстве), бетон заводской 300 или 350.
    Ленту выбрал т. к. плита-дорого, свайно-росвертковый- мне кажется дешево и глупо под дом из газобетона.
    Вопрос: 1) подойдет ли такой фундамент под газобетон
    2) нужно ли подсыпать песок и гравий под ленту (сколько в см. и как пирог или смешать)
  2. oiomorale
    oiomorale
    oiomorale
    Для МО вполне достаточно, даже с запасом, вдруг захотите кирпичем обложить. Подсыпки достаточно и 20см песка. Также чтобы наверняка, утеплите отмостку и отведите воду.
  3. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Пробуйте адекватные расчеты (под чистовой пол) в рублях
    #474
  4. Павел7519
    Павел7519
    Павел7519
    Также чтобы наверняка, утеплите отмостку и отведите воду.[/quote]
    Как понять отвести воду? Это какие-то надо сделать сооружения на почве или в почве? Как это делается?
  5. олег18
    олег18
    олег18
    Необходимо сделать дренаж по периметру дома. В каком месте МО будете строиться?
  6. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    Сам считаю себе сейчас фундамент...
    Что я делаю:
    1. нарисовал проект дома
    2. прочитал (иперечитал) книгу по МЗЛФ (читать можно либо Сажина, либо Дачника, все есть на форуме (ссылки в смысле)
    3. собираю нагрузки для того, что бы понять, какие правки в фундамент мне надо будет сделать, когда я по весне (когда снег сойдет) сделаю самостоятельный анализ состава грунта
    когда я получил примерное понимание по типу фундамента - СИЖУ СЧИТАЮ что сколько стоит:)
    МОМЕНТАЛЬНО улетучилось желание пере закладываться на прочность:):):)
    Когда идет перезакладка - ценники взвинчиваются в небо (для меня это критично, денег мало, надо экономить)
    Либо читать и считать, либо заказывать (геологию, фундамент, проект и прочее)
  7. kvest
    kvest
    kvest
    А как вы просчитаете аномальную зиму или осень? еще нужно провести переговоры с муравьями, которые ведрами начнут вытаскивать грунт из под вашего мзлф)
    предки закладывали минимум тройной запас прочности...
  8. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    А у нас в Челябинске недавно еще и метеорит упал:)
    Есть угрозы, которые надо рассматривать, а есть угрозы, с которыми надо бороться по мере поступления
    Я лично сужу по себе - у меня нет сильно больших денег, значит каждый рублик надо просчитывать, самому себе доказывать необходимость этого рублика:)
    Я изначально прикидывал тоже - давай фундамент 1,5 метра... нет 2... а потом сел считать, и слегка удивился:)
  9. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А лента на 1,5м толщиной в 0,5м эт типа недорого:aga:
  11. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Павел7519, судя по Вашему описанию (суглинок+глубокий колодец), у Вас морена большой мощности. У не модуль общей деформации в среднем 12-15 МПа (120-150 кг/см2), выдержит что угодно. Вполне можно делать ленту, возможно и менее глубокую (тут надо считать). Если взять с перестраховкой глубину промерзания 1.7 м (это если снега не будет), то это глубина заложения фундамента без песчаной подушки. Если меньше заглубляться, то песчаная подушка должна быть такой толщины, чтобы доходить до 1.7 м, либо 0.5 м, если совсем неглубокое заложение. Суглинок плохо пропускает воду, поэтому может образовываться верховодка на малых глубинах, для этого и нужен дренаж (чтобы вода в песке не замерзла). Без песчаной подушки он не нужен. По-моему можно вполне сделать буронабивные сваи с ростверком. Только их стоит обернуть рубероидом, чтобы не выперало. Тогда никакого дренажа, подушек. Прикиньте, что дешевле.
  12. Павел7519
    Павел7519
    Павел7519
    Спасибо за ваши ответы, посижу, посчитаю...
  13. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Здравствуйте. Чтобы не создавать похожую тему, прошу помощи тут. Вводные такие: торф 70 см, далее песок, грунтовые воды 4-5 метров, дом 2 этажа газобетон, подскажите какой лучше фундамент плиту или ленту. заранее спасибо
  14. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Почему не хотите делать цоколь?
  15. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    нам он не нужен, да и дороже выйдет.
