Нагрузка перекрытия на несущую перегородку
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Magnatulin, 11.03.13.
  1. Magnatulin
    Magnatulin
    Magnatulin
    Павловск
    Подскажите при каком перекрытии нагрузка на центральную перегородку будет меньше. Имеем периметр 10*10, по центру несущую перегородку. Два варианта перекрытия. 1. Монолит толщиной 150мм. 2. Пустотки 220мм. с опиранием на центральную перегородку. Мне кажется при варианте с монолитом нагрузки будут распределены равномерно по всем несущим стенам, а с пустотками нагрузка на центр будет в два раза больше тем более что она распределяется по трём стенам а не по пяти как с монолитом. правильно ли я мыслю? :faq:
  2. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Пустотки должны иметь опору только на две стены, если только это не пустотки на спец. заказ с другой маркировкой (которые разрешается класть на три или четыре стороны).
    Плита ПК 51-1-8 вес 1.5т, на одну часть нужно 10 плит -15т, пополам - 7.5т.
    Плюс вторая половина, итого на центральную перегородку 15т.
    От монолита грубо: 0.15х5х5 =3.75куба х 2.5т=9.3т вес одной половинки монолита, четвертая часть 2.3т, плюс вторая половинка= 4.6т на центральную перегородку.
    Отсюда делаем вывод: монолит лучше даже при таком грубом подсчете.
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    как перекрытие влияет на нагрузку на перегородку?
    несущих перегородок не бывает из определения
    на перегородки опираться нельзя
    тут вобще каша
  4. Magnatulin
    Magnatulin
    Magnatulin
    Павловск
    Что и требовалось доказать, огромное спасибо. :hello:
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    ...но они как то друг друга поняли... извините за троллинг
  6. Magnatulin
    Magnatulin
    Magnatulin
    Павловск
    1. Имелся в виду вес самого перекрытия. 2. А как же их ещё называть? 3. А на что ещё тогда плиты опираются? 4. Насчёт каши чёт не понял, высказал своё мнение, если что-то не так расскажите что именно. Для этого и тему создал.
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    перегородками может называться стена которая не несёт никакой нагрузки кроме собственного веса, иначе - это несущая стена
  8. Magnatulin
    Magnatulin
    Magnatulin
    Павловск
    Согласен не правильно выразился.
  9. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    А вобще - распределение нагрузок по стенам при монолите, конечно более равномерное
  10. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Не забудьте, по документам, несущая внутренняя стена (тобишь как вы её назвали перегородка), на которую планируют опору двух смежных плит, должна быть не менее 380мм.
  11. Magnatulin
    Magnatulin
    Magnatulin
    Павловск
    Кстати дурацкий вопрос, при монолите армопояс нужен или нет, просто по работе часто бывая в частных домах и у многих при монолите он есть. Просто не пойму зачем он в таком случае нужен.
    А при монолите 250мм. хватит? Вопрос из этой темы http://www.forumhouse.ru/threads/196741/
  12. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    вопрос не дурацкий, кстати. Монолитный пояс можно не делать.
    есть вероятность что хватит. видел проект, где наружная несущая стена толщиной 250 мм
  13. Magnatulin
    Magnatulin
    Magnatulin
    Павловск
    Вот теперь я более уверен в выборе толщины центральной несущей в 250мм., а для надёжности может арку в гостиную монолитной сделаю, будет в качестве подпорки что-бы спалось спокойней... :son:
  14. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    естественно, необходима обвязка поясами под перекрытиями и под стропилами...
  15. Magnatulin
    Magnatulin
    Magnatulin
    Павловск
    А под перекрытиями то зачем, я же монолит буду делать.
