1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Помогите дом построить...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Magnatulin, 03.03.13.
  1. Magnatulin
    Magnatulin
    Magnatulin
    Павловск
    Купил проект дома http://project-home.ru/homes/projects/project-as-2028.html. Есть пара вопросов. 1. Можно ли толщину внутренних перегородок уменьшить до 250мм.(блок на ребро) 2. Не лучше ли сделать плиту дома единной с терассой вместо отдельных плит под каждый столб а плиту перекрытия разделить теплоизоляцией от плиты балкона. Спасибо.
  2. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    А можно как нибудь целиком посмотреть проект чтобы прикинуть?
  3. Magnatulin
    Magnatulin
    Magnatulin
    Павловск
    А что именно нужно, могу сфоткать.
  4. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Ну обычно в готовых не дают сбор нагрузок (ленятся делать), так что нужно все что бы посчитать. Но если есть сбор нагрузок, то его
  5. Magnatulin
    Magnatulin
    Magnatulin
    Павловск
    В общих данных нашёл: полезная нагрузка на перекрытия-1,5кН/м2. Не то?
  6. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Эти данные есть в СНиПе "нагрузки и воздействия" я их наизусть знаю. Меня интересует давление на подошву.
  7. Magnatulin
    Magnatulin
    Magnatulin
    Павловск
    Вот этого точно нет.
  8. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    1- что касается ваших перегородок исполнить их в 250мм возможно.(несущую внутреннюю стену посередине надеюсь за перегородку не считаете- ее надо оставить)
    2- блок на ребро ложить ни как не возможно, ибо вы получаете стену с соверщенно другими, прочностными, теплоизолирующими и звукоизолирующими характеристиками.
    3- что касаемо плиты, то безусловно при размещении на одном фундаменте рисков значительно меньше. Удачи.
    С уважением С. Т.
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Уточняю-п.2 предыдущего послания относится к газобетонным блокам. Для пенобетонных блоков, положение блока значения не имеет.
  10. Magnatulin
    Magnatulin
    Magnatulin
    Павловск
    Спасибо огромное. По п. 2 никак не доходит, причина в высоте 375мм? Просто блоки уже оплачены и если докупить 250*250 то с 375-ми будет перебор.
  11. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А можете поподробней, насчёт разницы в прочностных и теплоизолирующих характеристиках, при смене его на ребро?
    Что у него, какая то "направленная" структура?
  12. Magnatulin
    Magnatulin
    Magnatulin
    Павловск
    Жаль что тема заглохла. Вопрос по невозможности кладки блока на ребро думаю интересен не только мне. Заинтриговал Сергей Тихонович, заинтриговал...
  13. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
  14. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    тоже жду ответа ...
  15. Дед33
    Дед33
    Дед33
    1. Вертикальная стена на плане несущая = в кирпич обычный посчитайте экономику для Ваших возможностей и постройте. Но ответа от Сергея Тихоновича сам буду дожидаться - имхо нет разницы по несущей способности блока при его разной ориентации - кроме изменения ширины конечно - несущую способность новой стены обяз пересчитывать - это да.
    2. Дом мойМне это разделение никогда не нравилось - не люблю балконы в загородке и по этой причине тоже.
