1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Конденсат в стене: что делать?
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Алексей Анд-ич, 10.03.13.
  1. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Уважаемые! Задумался о конденсате в стене.
    Пришел к выводу, что если стена дышит, то от него не избавится. Так ли?
    Есть конденсат. И что делать?
  2. andr-o
    andr-o
    andr-o
  3. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Посмотрел. "Защита от переувлажнения не требуется"
    Как можно штукатурить стену, если гипсовая штукатурка имеет паропроницаемость 0.18, а ЦПС - 0,09?
    Выходит, внешний слой будет задерживать влагу?
  4. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Внешний слой в данном случае удерживает влагу. Не штукатурь и будет 'счастье'.Ссылку дал для того:
    1. чтобы можно было заранее посмотреть пирог стены и как он себя будет вести- теплопотери, точка росы и влагозащищенность.
    2. что можно сделать с существующим пирогом стены с наименьшими затратами.
  5. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Вопрос не праздный, хотя теоретический.
    Дело в том, что все ратуют за однослойную стену - дескать, не надо мучится со всякими конденсатами - делай толщину полметра и радуйся. Так вот, можно сделать стену из газобетона хоть 1 метр(!), но при температуре +20/-20 будет конденсат. Хочу вызвать общественные дискуссии - насколько это опасно.
    Плюс к данному вопросу - распространенный вариант с оштукатуриванием как внутри, так и снаружи. Причем, внутри -дышащей гипсовой, а снаружи - ЦПС, которая дышит в два раза хуже. Т. к. вариант распространённый (себе так хочу сделать), то давайте обсудим реальную опасность от конденсата. В какой случае она есть, а в каком - нет. Зимы-то у нас не бесконечные...
  6. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Зачем дискуссия нужна, не понятно? В том же теплорасчете убери слой штукатурки и увидишь что конденсатообразования не будет. Если здание для круглогодичного проживания, то это и есть хорошо. Вся влага из помешения проникает сквозь стены наружу. Если оштукатурить, то влага будет в стене и в морозы может привести к разрушению блоков. Оно вам это надо?
    Либо надо будет городить систему приточно вытяжной вентиляции, что приведет к удорожанию здания и доплнительным расходам по его эксплуатации. Надо исходить из рационального. Простота в решении- залог эффективности.
  7. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Ещё раз поясняю: беру однослойную стену 1м(!). Конденсат есть: Температура. Жилое помещение. Стена. R 8.71  12.03.2013 17_02_30.png
    Без штукатурки дом, не "того" будет.
  8. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Чегой-то картинка неверная. С такой картинкой стена долго не простоит :(. Может быть параметры газобетона не те? Надо учитыват, что паропроницаемость пеноблока и газоблока очень разные...
    В вопросе отделки я вижу основную проблему стен из ГБ - что б сохранить паропрозрачность. Но у меня проходит по "смарткалькулятору" (пост№2) такой пирог 1) изнутри - сложная штукатурка (известь-цемент) 10 мм; 2) газоблок D500 толщ. от 300мм 3) снаружи - цементно-перлитовый р-р 20 мм. Возможно снаружи Церезит (№?) акриловый, рекомендованный производителем.
  9. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Народ! Вам опять впаривают мечты про паропрозрачность, а оно вам надо? http://www.forumhouse.ru/threads/197765/
    Я так понял, что всем надо, только никто объяснить не может зачем это ему нужно.
    И про конденсат - страшилки и ужастики, лишь бы из людей деньги вышибить.
    Не верная картинка? Проверьте - на то и форум. А то похоже на - "это не может быть потому что не может быть"!
  10. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Если кто-то думает, что дело в блоке в его паропрозрачности, то вот, пожалуйста, пример с минеральной ватой! Температура. Жилое помещение. Стена. R 11.27  19.03.2013 14_22_08.png Ну так что, конденсат - это страшно?
    З. Ы. http://www.smartcalc.ru/thermocalc/
  11. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    Алексей Анд-ич, там не успеет конденсат образоваться. Он весь выветрится. Чтоб там застоялась влага нужно очень много воды лить на стены. В реальной жизни в вашей стене будет сухо. Вот если чем то потолще заложите снаружи, да без вент зазора, тогда не успеет выйти влага.
  12. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Ну хоть кто-то откликнулся! А как же калькулятор? Что же он показывает? Какой в нём смысл?
  13. АлгоГол81
    АлгоГол81
    АлгоГол81
    Подниму тему.
    Осенью купили дом. 1 этаж - гараж в 2,5 кирпича, 2 этаж брус обложенный 0,5 кирпичом. 3 этаж - каркас без утепления. Сыростью не пахло. Зимой на выходных приезжали, протапливали печь и ночевали. На след неделе обнаружили конденсат на стенах. Какова причина? Вентиляции я думаю нет (если только через дымоход печи). Пирог стен 2 этажа точно не знаю. Скорее всего - снаружи внутрь - 0,5 кирпич - брус- обрешетка из досок - покрашенный оргалит. Как исправить ситуацию?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Отапливать постоянно
  15. АлгоГол81
    АлгоГол81
    АлгоГол81
    Думал над этим) Но это невозможно - это дача с периодическими наездами.
