Что делать, если жилая комната прилегает к фундаменту?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем VostokNK, 09.03.13.
  1. VostokNK
    VostokNK
    VostokNK
    Новокузнецк
    Всем, здрасте! Посмотрите, пожалуйста, "мой" проект дома http://www.forumhouse.ru/threads/196077/#post-5719185 ,дом расположен на склоне (перепад по диагонале 2м) ,для удобства гостинная и прихожая зона смещены на полуэтаж, фундамент получился тоже разноуровневый.
    До отметки ноль стены полуэтажа будем делать из сибита, выше отметки ноль предполагаем собрать каркас из профилированного бруса.
    Возможно ли какое-то техническое решение проекта? Дело в том, что стена фундамента является наполовину стеной прихожей, с другой стороны стена фундамента засыпана грунтом (нужно ли убирать этот грунт?). Предполагается, что стена фундамента будет сопрягаться с сибитом, не будет ли намокать сибит? Как правильно сделать утепление? Нужны ли продухи в фундаменте?
  2. VostokNK
    VostokNK
    VostokNK
    Новокузнецк
    Доброго дня, всем форумянам! Выкладываю проект дома!
    Посмотреть вложение 1221385 Посмотреть вложение 1221495
    Посмотреть вложение 1221497 Посмотреть вложение 1221499
    Посмотреть вложение 1221548 Посмотреть вложение 1221511
    Прошу помощи, уважаемые гуру!
    На данном этапе выполнен свайно-ростверговый фундамент, от верхнего уровня фундамента до горизонта земли около 30-40см, полы планировали сделать слующим образом, закрепить деревянные балки на металические держатели по верхней кромке ленты, а на них уложить плиты СИП 200мм. Сейчас возникли сомнения в правильности такого решения...
    Как правильно обустроить полы ? Куда правильно крепить балки? Из чего делать полы, м. б. отказатся от панелей?
    Главный вопрос темы: стена фундамента по оси Б, как правильно сделать гидроизоляцию и утепление этой стены ? Мое предположение, откапать канаву со стороны осиА, сделать гидроизоляцию и утеплить пеноплексом 50мм, затем к пеноплексу присыпать грунта?
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
