Помогите подобрать систему фильтрации. Много железа и марганца
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Fotoboss, 09.03.13.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Скорей всего тот же Экотар:). Какие документально оформленные гарантии на качество воды дают:) ?
    Видимо товарищи думают, что если поставят корпус с 125 л загрузки :aga:! на проблема марганца будет решена.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Кто-нибудь сравнивал?
    Takc, хотя бы из любопытства, попробуйте сравнить.
    Сколько будет стоить система обезжелезивания для Fotoboss? Плюс промывка, регенерация, аэрация, обеззараживание...
    Прошу понять меня правильно, я не умаляю достоинства обезжелезивателей!
    Просто предлагаю сравнить стоимость.
    Даже если система обезжелезивания со всем дополнительным оборудованием по цене сравнима или дешевле УПЭВ, электролизёр - один аппарат, а традиционное обезжелезивание со всеми прибамбасами - комплекс оборудования.
    В интернете найдёте:)
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Подходит.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В корпусе 14*65 конечно же 100 л загрузки, с утра думать тяжело:).
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Электролиз, после электролизёра технологически нужен обезжелезиватель, для осаждения окислов марганца и гидрооксида железа, и угольник для улавливания избытка хлора. Если электролизёр обойдётся в 20 т. р (средняя стоимость насоса дозатора), тогда можно говорить о конкуренции.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Оспаривать такую технологическую цепочку было бы не компетентно:), т. к. в некоторых случаях она может быть целесообразна.
    Но в моей практике применения УПЭВ такого не было - не требовалось. Электролизёр окислял всё, что могло окислиться, и окисленные железо, марганец и т. д. осаживались либо в отстойнике либо на фильтре.
    Избыток хлора - у каждого потребителя своё понятие. Но если после окисления всех примесей в воде остаточный в пределах ПДК (0,3-0,5), зачем его удалять? Остаточный хлор - консервант воды от вторичного микробного заражения в разводящей водопроводной сети.
  7. Fotoboss
    Fotoboss
    boss
    Fotoboss
    boss
    Откуда у меня хлор?
    Электролиз наверно пожиратель электричества?
    Ну есть же наверняка причина того, что не используют его и не предлагают даже.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Если использовать для очистки воды электролиз, остаточный хлор получается из хлоридов, которые присутствуют в любой природной воде.
    На природной воде при прямом электролизе (т.е. без добавления хлоридов-соли) расход электроэнергии не превышает 100 Вт*ч.
    Электролиз используют и предлагаю, но этот метод менее "раскручен", чем обезжелезиватели и УФ-обеззараживатели.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Сам насос-дозатор с водой ничего не делает. Он дозирует реагент. Например гипохлорит натрия, который окисляет растворённое в воде железо, например. Т. е. к стоимости насоса-дозатора следует прибавить стоимость расходных материалов: электричество+реагент.
    Электролизёр - расходуется только электричество. Реагент (окислитель) вырабатывается из самой воды.
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    А вот интересно, сколько должно быть в воде хлоридов для получения активного хлора методом электролиза, чтобы окислить например 3 мг железа?
    Это я к тому, что по хлоридам в разных скважинах показатель очень сильно разнится, от 2-3мг/л в одних случаях до 20-100 мг/л в других. Или мы можем считать потребность по стехиометрии?
  11. Fotoboss
    Fotoboss
    boss
    Fotoboss
    boss
    Я вот думаю, если использовать большой баллон, скажем 1465, то возможно ли в одиночку ну или с помощью товарища менять в нем загрузку в будующем. Ведь масса получится приличная. Неужели все это надо будет вытряхивать через горлышко 2.5", или есть баллоны к наворотами позволяющими упростить загрузку-выгрузку? Поделитесь ссылкой на статью с описанием процесса и картинками.
    P. S. Как редактировать сообщения на этом форуме? А то заметил опечатку, а как исправить непонятно!
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Предпочитаю считать по закону Фарадея:)
    При хлоридах до 20 мг/л на аноде преобладают реакции образования атомарного кислорода, и как следствие, озона.
    При хлоридах более 20 мг/л на аноде преобладают реакции образования хлорид-ионов, и как следствие, свободного и связанного остаточного хлора.
    Так что, электролизом воды с хлоридами 2-3 мг/л железо будет окисляться атомарным, молекулярным кислородом и озоном, а при хлоридах более 20-100 мг/л железо будет окисляться также и хлором.
  13. Fotoboss
    Fotoboss
    boss
    Fotoboss
    boss
    Поскольку делаю очистку для себя, то располагаю временем для постепенной сборки и экспериментов.
    В связи с этим вопрос: я ничего не потеряю (кроме времени на интересное занятие), если начну с такой схемы, а потом буду делать экспресс-анализы и на их основе добавлять аэрацию или дозирование окислителя, а потом умягчитель?
  14. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    К концу экспериментов Вы станете опытным монтажником систем водоочистки и смените работу. :)
    По схеме - очень красиво нарисовано. Надеюсь увидеть здесь Ваши отчёты о сборке системы. После последнего фильтра нужно врезать один краник - для отбора проб. Чтоб на анализ воды не влияло состояние труб в доме.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Тема Установка прямого электролиза воды "УПЭВ"
    https://www.forumhouse.ru/threads/172458/
    Надеюсь, найдёте ответы.
