Брянск. Купим вместе
Тема в разделе "Брянск, Брянская область", создана пользователем Alex032, 07.03.13.
  1. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    будь добр, скинь в личку их координаты.
  2. Phoenix032
    Phoenix032
    Phoenix032
    Брянск
    Делай черновую армированную стяжку, стели пеноплекс 100мм, клади трубу улиткой и финальная стяжка желательно с армированием. Ребят найдем, телефон в личку кинь.
  3. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Можно без черновой стяжки, песок-пенополистирол-стяжка
  4. Phoenix032
    Phoenix032
    Phoenix032
    Брянск
    если хорошо все утрамбовать можно и не делать, но лучше сделать.
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    :super:
    С трамбовкой по песку много проблем потом вылезает-
  6. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    это если не соблюдать технологию
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    А как уследить за соблюдением?/ Я перестраховался-подбетонку делал всюду, даже под дорожку...
  8. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Только 100 % контроль, иначе да, проблемы будут. С другой стороны 2 раза стяжку заливать дороже и хлопотней. Да и если и заливать черновую, то это не значить что трамбовать не нужно, просто снижаются риски... а по сути она там не нужна.
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Это подбетонка-слой 50 мм.(можно и не армировать-я сетку клал)-идеально выравнивает поверхность для укладки утеплителя...а так можно и не делать...Сейчас делаю плиту под тамбур-подбетонку не делал, трамбовал слегка, но думаю слой арм. бетона 150-180 мм не просядет...
  10. filin68
    filin68
    filin68
    @Lapas, какие проблемы возникают? Считаю, что подбетонку заливать не надо, хватит геотекстиля. Трамбовать надо. Технологию вроде знаю, но руки всего две, да и правильно расчитать количество трубы, витков, наверно не смогу.
  11. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Главное тогда грибки в утеплитель подлиннее да поболее засуньте торчащими кверху в сторону стяжки!
  12. filin68
    filin68
    filin68
  13. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Чтоб потом как песок просядет или подмоет утеплитель не отошел от пола и не перестал утеплять!
  14. filin68
    filin68
    filin68
    Я думаю, что больше 50мм не просядет, а воздушная прослойка 50мм это не о чём, теплопотери почти на нуле, имхо.
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    У меня их нет, но на форуме полно тем о проблемах проседания...
    А зачем изначально делать...думая об этом? Если один раз ...и нет проблем...
    ... почитайте тему...https://www.forumhouse.ru/threads/215318/
    Ранее писал-у родителей прошлым летом ванна ушла в пол (полностью провалилась) в доме, построенном по чернобыльской программе-простояла 25 лет...Установили стиралку -от вибрации за 5 лет пол весь треснул и рассыпался-под ним песок и строительный мусор-пол висел в воздухе, до дна было около 15 см...с наружи под фундамент через отмостку еще и вода попадала...Вычищал, делал отсыпку, трамбовку, подбетонку, утеплитель, арм.бетон-плитка...
    У себя на пристрое подбетонку армированную 100 мм. делал-под помещением по диагонали идет водопровод-зато уверен-просадки пола не будет никакой...
    Ушли от темы-закрываем дебаты...
    Где можно в Советском заказать калиброванную деревяшку на пристрой (брус,доска,рейка)?Что бы все в одном месте и с доставкой...
