Электричество
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Mahito, 07.03.13.
  1. Mahito
    Mahito
    Mahito
    Кострома
    Электричество
    Собираюсь строить дом. подскажите нужно ли эл. на 380? или 220
  2. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
  3. Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемерово
    Поделюсь своим опытом. 2 года назад подключил 220 В 15 кВт, думал хватит. На участке было чистое поле, планы были построить гараж и гостевой домик с баней для провождения выходных дней. Теперь когда все построил и пришла пора проводить электрику в домик понял, что нужно 380 (что бы раскидать нагрузку по фазам) и побежал заново проходить процедуру подключения/увелечения напряжения:(. Так что, дурная голова ногам покоя не дает:)].
  4. юрчик к34
    юрчик к34
    юрчик к34
    Волгоград
    Полностью согласен с Кемеровчанином.
  5. alan00
    alan00
    alan00
    Нужна выделенная мощность ;)
  6. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    По нормам выше 10кВт уже три фазы, а это 380. У нас правда с 11 кВт начиная.
  7. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Полностью поддерживаю 380. Существенно экономит время и деньги при строительстве и отделке.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А 390 поддерживаете? :)] Ещё больше экономит:aga:
  9. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Было в нашем районе 390 после ремонта (спецов) на ТП. Холодильники жужжали громко, но недолго, а лампочки и того меньше.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Плюсы 380:
    1. Меньше перекашивает фазы.
    2. Позволяет использовать трехфазные устройства.
    3. Меньше требования к качеству линии электропередач.
    Минусы 380:
    1. Трудно сбалансировать нагрузки по фазам.
    2. Сложнее схема электроснабжения, дороже по материалам.
    3. Ниже безопасность, 380 все-таки...
    Плюсы 220:
    1. Нагрузки балансируются сами собой.
    2. Более безопасно, чем 380.
    3. Проще по схеме.
    Минусы 220:
    1. Повышенные требования к линии.
    2. При равной с 380 мощности, повышенные требования к монтажу.
    3. Нельзя подключать трехфазные устройства без потери их мощности.
    Практические советы:
    1. При общей мощности до 10кВт однофазное подключение лучше.
    2. Мощные потребители не должны превышать 30% мощности фазы.
  11. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Извиняюсь за то, что кому-то поставил минус.
    Но друзья, не надо говорить голословно или опираясь на собственный опыт при плохих электросетях.
    С последним постом полностю согласен.
    При нормальном, стабильном, неограниченом по мощности электроснабжении
    Для ординарного пользователя мое ИМХО... 220В!
    Топикстартеру советую посоветоваться с местным электриком, посмотреть по лампочкам не мигает-ли и выдать информацию на форум.
    Если умеете пользоваться тестером, замерьте напряжение,
    Особенно будет ценым информация при мигании лампочки.
    PS. Немаловажная информация будет о Вашем подводе от линии к дому...
    провода аллюминий или медь, какое сечение, как соединено с линией.
  12. юрчик к34
    юрчик к34
    юрчик к34
    Волгоград
    Akslepeodot вы наверное не понимаете в чём разница 220 и 380v это раньше было достаточно, а сейчас другое время. Если запитать весь дом плюс баня, сараии, гараж и использовать электроинструмент то ни один счётчик не выдержит на 220v при одновременном использовании. Конечно в квартире это не надо, а в котеджах на даче если есть возможность это не обходимо. И ещё если есть скважина то качать воду для полива лучше насосом на 380v ,а на 220v будет гораздо дольше.
  13. КлячинГВДЕ
    КлячинГВДЕ
    КлячинГВДЕ
    Согласен с юрчик к34! В загородном доме нужно 380. В конце концов если произойдет обрыв фазы где-либо, то освещение в доме останется от двух остальных фаз и не будете в темноте ходить. Да и переключатель фаз можете поставить для важного для Вас оборудования
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Такс.
    Как ни крути, 380 (400) В лучше, чем 220 (230) В. И обсуждать тут нечего.
    Лучше, но дороже. И счётчик дороже, и автоматы и проч... Только кабели дешевле...
    Вообще, есть тема про 220/380, там давно уже всё перетёрли.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А ведь крутят! Реально столкнулся - человеку выдали 3х10А под ПМЖ без газа и воды...:mad: За бешенные бабки к тому же!
