Дакон Дор 45Д + пеллетная горелка Общемаша
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Паромщик, 05.03.13.
  1. Паромщик
    Паромщик
    Паромщик
    Руза
    Доброго времени суток, уважаемые коллеги.
    6 лет пользуюсь котлом Дакон Дор 45Д - все устраивает, но хочется чуть больше комфорта (пореже подходить к котлу). Поэтому стал подумывать об установке на него пеллетной горелки РВ 14/40. Проконсультировался с Общемашем - по их мнению, на стальные Даконы их пеллетные горелки не инсталлируются. Сначала огорчился, а потом задумался. Почему не инсталлируются, понять не могу - у Дакона конструктив аналогичен Костржева Фуззи логик. Почему там можно, а тут нельзя? Интересно узнать ваше мнение.
    Постараюсь образмерить внутрянку котла и набросать возможное размещение горелки.
    С уважением,
    Александр
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    А Общемаш чем мотивировал? Я так понимаю, важно не просто приладить и упихать, а надо что бы пламя правильно было направлено и стенка не прогорела.
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Посмотрите как это выполнено у ОРОР (пилите и варите)
  4. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Приветствую пользователя Дакона=)
    Почитайте мою тему, может чем поможет!
    http://www.forumhouse.ru/threads/150687/
    А по поводу Общемаша скажу, что пламя у них выходит под 45 градусов и надо как-то зольник закрывать чтоб в него не попадало из-за завихрений оно!
    А так я даже на завод звонил - они мне если решусь обещали дверку сделать под заказ на мой дакон с переходом на горелку.
    Но я так и плюнул - места у меня в старом доме маловато=)
  5. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    Вы имеете ввиду, в зольник вниз? под теплообменнники? а в загрузочную камеру попадать не будет?
    У меня самого Дакон, думаю о пеллетах, а котел менять не очень хочется... Общемаш, кстати, тоже сказал, что в Дакон штатно не ставится, но не пояснил, почему: о (Вообще мне кажется, что у Дакона кпд будет получше, чем у КЧМ-ов и ЯИКов.
  6. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Про КПД это сто процентов!
    В загрузочной камере снимаютс все кирпичи и всего делов!
    Но в Общемаше есть проблема пламени под 45%, в связи с чем не совсем корректно будет гореть - вот если ставить Биолайн то этой проблемы нет - там пламя вверх! А тут в бок под 45 - хуже - может в зольник попадать!
  7. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    Да, точно, про это я и не подумал. ну кусок зольника, что уходит под теплообменник, можно и куском листа стального закрыть. и просто положить пару шамотных кирпичей.
  8. Insa88
    Insa88
    Insa88
    Вообще это странно все, вот что мне ответил Общемаш на вопрос "на какие котлы помимо ЯИК'а можно ставить их горелку?":
    "Пеллетная горелка РВ устанавливается на следующие котлы: ЯИК,
    КЧМ, Куппер, Дон, ЗИОСАБ45, ВАХI SEMPRA PROGRESS, ROCA P30, DAKON DOR"
    Подписался Лысенко К. В.
  9. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Ничего странного: все течет, все изменяется.
  10. Insa88
    Insa88
    Insa88
    А есть какой-то конкретный котел с которым оптимальнее всего работает общемашевская горелка, т. е. в связке с этим котлом самый высокий КПД и наименьшие шаманства с системой? Я чайник в этой теме с котлами и пеллетами, сейчас достраиваю дом и с осени планируется его отопление, газа нет, поэтому смотрю в сторону пеллетного отопления, по бюджету подходят только общемашевская горелка и итальянская феролли.
    И еще интересует экономическая составляющая. Если бы было нормальное электричество я бы не задумываясь сделал выбор в пользу печки/камина в гостинную и кондиционеров в спальни, на случай сильных морозов, когда кондеи неэффективны, грелся бы обычными конвекторами, в Питере таких дней недели две-три максимум. Сейчас живу в блоке всей этой стройки размером примерно 45 м2, максимум за зиму на обогрев электрическими конвекторами было зафиксировано примерно 6 т. р. или усредненные 8.3 руб./ч на 45 м при цене Квт 3.2 руб. Если греть кондеем до -15, то 1 Квт стоил бы 1 руб., что примерно соответствует стоимости 1 Квт пеллет, может даже дешевле, но точно проще и удобнее. Спрашиваю у тех, кто с опытом, имеет ли смысл покупать пеллетный котел и все эти танцы с бубнами или же купить дизельный котел (который в разы дешевле) на суровые холода, а в остальное время греться кондиционерами? Или я где-то не так считаю?
  11. Паромщик
    Паромщик
    Паромщик
    Руза
    Добрый день, коллеги.
    Уважаемый Константин Васильевич проинформировал меня, что они начали работы по инсталляции горелки в котел Дакон Дор-16. Полагаю, в Дакон Дор-45 это тоже можно будет сделать.
    На мой взгляд, эта задача состоит из 3-х частей:
    1) сняв штатную дверку, установить переходной фланец под горелку РВ 14/40
    2) устранить подсос воздуха в котел через стык двухчастной загрузочной дверцы
    3) "заправить" факел горелки в первый ход между теплообменниками котла
    Первые две части решаются достаточно просто.
    Третью часть задачи планирую решить установкой шамотных кирпичей, которые будут направлять факел в простанство между теплообменниками первого хода. К сожалению, это можно сделать после окончания отопительного сезона, т. к. предстоит пиление и подгонка кирпичей, т. е. не раньше апреля, т. к. пилить и подгонять придется в основном "по месту". Проем шахты на 10 см выше колосников (которые нужно будет снять) 350х520. Попробую нарисовать, как это может выглядеть и выложить на ваш суд :)
    С уважением,
    Александр Федоров.
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А у какого шахтника из фабричных.
    Убирается перегородка между первым ходом и загрузочной камерой.?:hello:
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Извините. :hello:
    А что ЗИОСАБ45 жив?
  14. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Под именем Junkers есть такая модификация Дакона в Европе, с окном под горелку сбоку.
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Как звучит модель у дакона с боковым отверстием?
