1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Плита 34 на 8,5. Выскажите мнение
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Luckwearer, 05.03.13.
  1. Luckwearer
    Luckwearer
    Luckwearer
    Хабаровск
    Очень расчитываю на мнение, относительно заливки монолитной плиты под строение размером 34м на 8,5м. Вопрос в том, что архитектором предложен вариант разбивки фундамента на три части. Обоснование: сложность почвы и нестандартноая длина постройки. Насколько оправдано может быть такое решение, и не выйдет ли дополнительными сложностями - все-таки смежные помещения имеют проходы, и смещение (Насколько оно возможно?) плит приведет и к смещение дверных проемов? Или есть смысл залить плиту целостной конструкцией? Проект пока эскизный, до начала движений по рабочему проекту хочется для себя решить дилемму.
    Почву имеем суглинистую, с отсыпкой из подушки песка примерно на 0,7м, участок поднят относительно местности примерно на 1,2 метра.
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Категорически нет!
  3. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  4. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    МО, пос.им.Воровского
    БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ,
    ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ
    В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ
    ПОВЫШЕННЫХ И ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР
    Это название документа по ссылке. Стесняюсь спросить - у автора повышенные или высокие температуры?
  5. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Архитектор с причудами.
    Я сделал-бы цокольный этаж на цельной плите, а вынутым грунтом подсыпал участок. И усадок нет и плита в постоянной температуре.
  6. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Основательно подготовить основание :) Песчаная подушка утрамбованная слоями обыльно поливая. Толстая, может быть, и больше метра (это на глаз определено).
    Сомнения были но опублткованная таблица развеяло - одна плита без перерыров (3 части это сильный перебор). Залить (желательно) одновременоо безостановочно (хоть 24 часа работать раз людей не хватает).
    Если там бассейн то в плите оставляется отверстие и чаша бассейна делается отдельной независимой конструкцией. Но тут уже конструктор должен поработать, рассчитать. Плита желательно с ребрамы под стенамы и вокруг отверстия но это опять к конструктору.
  7. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    1. Попытайтесь разглядывать картинку
    2. В надлежащих нормативах увидите ровно то же. Что было под рукой...
    Буду признателен, если выложите...
  8. Luckwearer
    Luckwearer
    Luckwearer
    Хабаровск
    О"к, спасибо огромное, особенно Екатеринбургу за нормативы!
    В нашем случае сделать дополнительую подушку не вопрос, помещения отапливаемые и фундамент конечно будем утеплять. Еще раз - СПАСИБО!
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я б здание на 3части разбил, разделённых деформационно-осадочными швами, т. е. как на эскизе. В проёмах при отделке предусмотреть возможность смещения и всё.
  10. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Это от страхов. На самом деле практика УШП с каменными домами показывает: даже с перепадом нагрузок в виде 1эт. гаража к 2,5эт. дому ничо не трещит.
    Предельного для плиты прогиба 1/150=22см достигнуть нереально даже на неуплотненном песке.
    Предельная для кладки разница деформаций 0,0024=8см при уплотнении подушки тоже нереальна. Несущая любого суглинка в разы больше давления от этих стен с нагрузками 20-40кН/м.
    Рекомендую Рассчитанная плита DOW под 700т. С трубами ТП? от 20см.
    ИМХО Ваш архитектор совсем не конструктор: вместо цифр мыслит страхами. Проверка: спросите хоть какиенить расчетные цифры (линейные нагрузки).
    В Вашем случае длина дома - некий жупел, абстрагированный от реальности.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    8см эт как раз реально, даже при меньших деформациях трещины появляются. Сделать то в принципе можно, если суглинок не мягкий, а песок уплотнёный, но нужна геология и расчёт по деформациям основания.
  12. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    В ИЖС вряд ли, достаточно проверки по несущей способности.
    СП 22.13330.2011 (СНиП 2.02.01-83*) Основания зданий
    Только на пучение
    Всегда предлагаю исключить пучение пенопластом и забыть...
  13. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  14. Luckwearer
    Luckwearer
    Luckwearer
    Хабаровск
    Собственно, мысли пока гоняем, в работу эскиз не запустили, думаем подстраховаться выборкой грунта (То есть песок с углинком) и сделать отсыпку из сланца и песка через геотекстиль, с утрамбовкой катком. И на этом пироге залить целую плиту?
  15. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Как правильно указали, это от страха. Нормальные люди строятся же без проектов и лучше (типа надежней) забабахать в строение лишний десяток тонн арматуры и сотню кубов бетона чем заплатить копейки (сравнительно) за проект (дорого же).
