1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Утепление пола по грунту
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем BAHKUR, 05.03.13.
  1. BAHKUR
    BAHKUR
    BAHKUR
    Борисов
    При строительстве частного дома планируется бетонная стяжка по сушествующему грунту.
    Вопрос: 1. Какой утеплитель (пенопласт или пеноплекс) лучше использовать?
    2. Какую толщину?
    3. Какой плотности?
    4. Какая толщина бетонной стяжки нужна?
  2. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Лучше сначала залить пол по грунту (плиту) 8-12 см и далее утеплитель (пенопласт, ЭППС плотностью не менее 35кг/м3) и стяжка
  3. BAHKUR
    BAHKUR
    BAHKUR
    Борисов
    Какая толщина утеплителя и стяжки по нему необходима
  4. BAHKUR
    BAHKUR
    BAHKUR
    Борисов
    На одном из сайтов о пенопласте и области его применения рекомендуется для пола 25 и 35 плотности
  5. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Лично я пенопласт не стал бы в пол пихать, лучше ЭППС, а он ЭППС 35й плотности, меньше вроде как не бывает:faq: или бывает?
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    ЭППС 35...
    12см стяжки, затем ещё одна стяжка -это как то слишком роскошно..:aga:
  7. tachichi
    tachichi
    tachichi
    Ярославль
    Специалисты по полу - кто может посмотрите в моей теме http://www.forumhouse.ru/threads/155990/page-3 наш фундамент - там лента на песке утрамбованном+сверху плита не заглубленная ЭППС есть под плитой по песку выложен (под бетоном, под арматурой)+ ЭППС отделаны все торцы фундамента - ЭППС 5 см брали. Дом из арболита (блоки 300мм толщиной, обложены в пол кирпича - дополнительного утепления стен не планируем) - сейчас думаем финишный пол надо ли чем то утеплять на 1 этаже? какой толщиной делать стяжку (ЦПС) и нужна ли арматура?...Перекрытия плиты пустотные - думаем какой пол делать на 2 этаже - достаточно ли просто стяжки, если да, то сколько мин. мм? или лучше сколько то керамзита под стяжку, тогда опять же сколько. Буду оч. благодарна за подробные ответы - не хочется переплачивать, но и по полу чтоб можно было ходить. спасибо!
  8. Skifer
    Skifer
    Skifer
    Посмотрите специалисты, что скажете по поводу такой схемы установки полов на даче.
    Спасибо заранее.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    @Skifer, убедительная просьба. Используйте для размещения изображений в сообщениях кнопку "Загрузить файл", расположенную под окном для создания сообщений.
  10. Skifer
    Skifer
    Skifer
    Никто не утеплял и не делал полы на столбиках?)
