Основание под печь - искусственный камень для столешниц
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем georgiyN, 04.03.13.
  1. georgiyN
    georgiyN
    georgiyN
    Товарищи, приветствую.
    Изучаю вопрос устройства основания под печь-бурожуйку.
    Исходные условия - по ссылке.
    http://www.forumhouse.ru/threads/185292/
    Вопрос в следующем. Подкинули идею использовать в качестве основания плиту из искусственного камня (такие делают для столешниц).
    Плюсы по сравнению с плиткой в том, что при сохранении эстетических свойств, нет плитки - нечему отваливаться (дом будет эксплуатироваться в дачном режиме, будет промерзать, что для плиточного клея плохо).
    В одной из фирм мне сказали, что макс. допустимая температура - 180 градусов, по идее запас есть.
    Ваше мнение, форумчане? Есть ли у кого-то аналогичный опыт?
  2. A_L_E_X
    A_L_E_X
    A_L_E_X
    Столешница из иск. камня - скорее всего на полиэфирном связующем.
    Буде вонять стиролом при нагреве.
  3. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Ничего вонять не будет. Низ печи (даже металлической) еле тёплый.
  4. georgiyN
    georgiyN
    georgiyN
    Спасибо. По мере изучения вопроса - вроде как лучше всего для этой цели подходит кварцевый агломерат.
    Есть буржуйское видео, где его тестируют раскаленными сковородками и газовыми горелками.
    Выглядит убедительно.
    По мере проработки возникла следующая идея. Берется слэб 3030 * 1400 мм, раскраивается на две части:
    1-я - собственно, основание под печь, в моем случае 1360 * 1500 мм (ширина * глубина)
    2-я - задняя стенка (огнеупорная и декоративная одновременно) - 1500 * 1400 мм, т. е. оставшаяся половина слэба.
    Таким образом вроде как можно сделать как устройство основания под печь, так и заднюю стенку.
    По толщине. слэбы бывают 10, 20 и 30мм. В моем случае, поскольку есть желание чтобы основание печи было заподлицо с досчатым полом толщиной 28 мм, видимо нужно брать слэб толщиной 20 мм, подложив под него лист гипсокартона или плоского шифера толщиной 8 мм.
    Доп. затраты - нужно отшлифовать торцы задней стенки. Как опция - закруглить верхние углы задней стенки, подумаю еще, имеет ли смысл с т. з. эстетики.
    Покритикуйте пжл.
    P. S. Пользуясь случаем, поздравляю милых дам с 8 марта! :|:
  5. georgiyN
    georgiyN
    georgiyN
    Еще есть вопрос, а как правильно крепить к полу такое основание?
    С плиточным клеем связываться не хочется по причинам описанным выше. А собственного веса (100 кг) вроде как недостаточно, чтобы эта плита не гуляла, когда по ней будут наступать.
  6. A_L_E_X
    A_L_E_X
    A_L_E_X
    Вы спец по полимербетону?
    Я им занимался с 1989 по 2002.
  7. georgiyN
    georgiyN
    georgiyN
    Алекс, а можете раскрыть вопрос? Интерес для меня не праздный. Обзавнивая мастерские, узнал, что из кварцевого агломерата делают в т. ч. и облицовки(!) каминов. По ссылке есть даже реальный пример.
    http://ekb.tiu.ru/p9390111-kaminy-barbekyu-kvartsevogo.html
    Указанный в статье порог в 400 градусов меня более чем устраивает, если это правда, конечно.
  8. A_L_E_X
    A_L_E_X
    A_L_E_X
    GeorgiyN,
    Указанный в статье порог в 400 градусов - очевидно по шкале Кельвина = 127С:aga:
    Хотя, 127С для полиэфирного связующего - тоже многовато.
    В свое время свою продукцию сертифицировал на длительное кипячение (100С) - получался "бульон", допустимый для ванн и кухонных столешниц.
    Подробнее - http://composite.ru/materialy/smoly_poliefirnye/smoly_fire/frp_fire/
    Обратите внимание - речь идет о "пожаростойкости", т. е. о некотром сопротивлении возгоранию, а не о "термостойкости" - сохранении эксплуатационных свойств при нагреве.
    Обратите внимание на эмиссию стирола (всегда!)
  9. Quartz79
    Quartz79
    Quartz79
    A_L_E_X,
    посмотрите внимательно ролик, горелка вряд 127С жгет, ну и про 400С также написано С-цельсия. Не путать кварцевый агломерат с исскуственным "камнем"
  10. Торопова_Олеся
    Торопова_Олеся
    Торопова_Олеся
    Если это не Акрилика - то можно, а этот акриловый камень от горячего ведет, а от воды может разбухнуть, ну и куча царапин появляется от дуновения ветра.
