Теплонакопительная печь без фундамента
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем georgiyN, 02.12.12.
  1. georgiyN
    georgiyN
    georgiyN
    Стою перед выбором чугунная печь большой мощности (Jotul F600 или Vermont Castings Defiant), как хотел ранее или теплонакопительная.
    Исходные данные.
    Есть дом из проф. бруса, 188x140, для дачного сезонного проживания, проживание зимой - наездами.
    Основное отопление - печь, вспомогательное - электроконвекторы.
    Место под печь спланировал при строительстве- гостинная, у внутренней стены.
    В месте установки печи уже установлены дополнительные балки пола 200x100, итого их под печью будет 5 (см фото на разных стадиях строительства).
    Балки пола лежат на опорах бруса, прикрученных к стене 6-ю глухарями каждая.
    Длина балок пола - 3750 мм (от стены до стены).
    Дальнейшая отделка основания предполагается следующая:
    лист АЦЭИДа толщиной 20мм на балки пола, сверху плитка или керамогранит. Такое основание будет весить около 100 кг.
    Дымоход будет сэндвич.
    Собственно, вопрос мой в следующем, можно ли на это все водрузить печь типа Теплый Камень весом 720 кг? Такой вариант нравится больше, чем просто чугунная печь (на которую, в принципе, закладывался изначально), но вопрос, насколько это допустимо с конструктивной т. з.
    Чугунная печь смущает небезопасностью к бегающим детям, потребуется сооружать какое-то ограждение.
  2. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Нижегородская обл. Выкса
    Если эти балки не висят в воздухе, а на что-то опираются (фундамент, столбики и т. п.) то на них можно построить печь весом в несколько тонн.
  3. georgiyN
    georgiyN
    georgiyN
    В моем случае, балки по всей длине (3750) висят в воздухе, а с торцов опираются на опоры бруса, прикрученные к стене. Стена, в свою очередь, лежит на ленте фундамента.
  4. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Лучше всё же подставить подпорки под балки, т. е. дополнительно укрепить...
  5. mike099
    mike099
    mike099
    У меня стоит печь в бане прямо на полу такой примерно конфигурации: стяжка 75х70 см 5 см, печь Сударушка М чугун 115 кг (маленькая печка:) + камни 30кг +бак для воды 50 кг+ саркофаг в пол кирпича высотой 1,2м примерно с верхним перекрытием в 1/4 кирпича.
    Прикинем: кирпич 17 рядов х (3+2,5+2,5 одна стена стоит на фундаменте ее не считаем)=136 кирпичей +верх 15 штук = 150 кирпичей.
    Общий вес конструкции без учета дымохода (сендвич 180 4м) без учета металла и пр, т. е. минимальная:
    1. Печь 115
    2. Камни 30
    3. Бак с водой 50 кг
    4. Стяжка 0,525м2 х 120кг=63
    5. Кирпич М200 печной 150х3,7=555
    6. Смесь для крепления 5 мешков х 20 кг = 100 кг
    Итого: 913 кг.
    Стоит это все на полу: лаги 200х50 + 150х25 черновой пол + 35х88 чистовая половая Евро доска, Фундамент 6х6 с перемычкой 20 см по середине. Лаги через 60 см. Без усиления под печь. Единственное - печь стоит не по центру лаг, а примыкает вплотную к перемычке фундамента 20 см и даже см 5 располагается над бетонной перемычкой.
    Так вот я скажу, что была печь, что ее нет - полу с перекрытием все равно визуально:) Это нормальная нагрузка, не с потолка все делалось.
    P. S По печке очень интересно, - как поставите опишите на форуме пример установки с реальными данными. Сам думаю ставить Ётул камин (Edilkamin или подобное) для отопления дома 100м2 - воздушное или водяное отопление.
    И по опыту скажу так:
    1. Печь кирпичная (5х2,5 кирпича высотой 2 м) отапливает дом 85 м2:
    в комнате где стоит 24-25 гр
    в параллельных помещениях за бревенчатой перегородкой 10 гр
    в мансарде над печью 15 градусов
    Уличная температура - от 0 до -5.
    Закладка дров раз в сутки, объем дров (хвоя) 1 спил дерева 35 см в диаметре влажность не идеальная + 4 полена 50 см + растопка щепки. Время топки 3 часа.
    График (см. выше) температур стабилен на протяжении почти всех суток.
    2. Банная печь Как описал выше.
    Прогрев вечером кирпича градусов до 50 или более (прикоснуться без последствий можно но руку держать нельзя) по наружной поверхности, с утра печь комнатной температуры при закрытой задвижке. Момент в том, что задвижка по современным правилам перекрывает 80-90% для обеспечения защиты от дурака на угарный газ. Умельцы эти задвижки разбирают и на пластины клепают доп. лист нержавейки уже с диаметром близким к 100% перекрытию (у меня нет), иначе реально все в трубу выдувается даже с 700 кг теплонакопителя - кирпича (добавляем 4 стены - разделку помещений) .
  6. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Какие 85м2 отапливает печь?
    Комната, где стоит печь = 85м2 ?
    Комната + помещения за перегородкой = 85м2 ?
    Комната + помещения за перегородкой + мансарда = 85м2 ?
    :faq:
  7. mike099
    mike099
    mike099
    Да нет весь дом)
    Даже приврал, поменьше печка - 4,5х2,5 кирпича:)
    Вот такое чудо:)
    Уточнение к названию темы: этап печь на фундаменте
  8. georgiyN
    georgiyN
    georgiyN
    Mike099, а в вашем случае шаги на что опираются? Правильно я понял, что длина пролета лаг менее 3-х метров?
  9. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Огорчу Вас.
    Дом Ваша печь не отапливает. А отапливает только комнату, где стоит.
    Зимой "в параллельных помещениях за бревенчатой перегородкой" будет улица улицей (щи в кастрюле к утру промерзают до дна), а "в мансарде над печью" будет слегка подмерзшее болотце с инеем на стенах.
    Скажите, размер комнаты с печью - секрет?
    У меня. Печь 4х2,5 кирпича (тоже на фундаменте) обогревает 2 комнаты и коридор, где стоит, общей площадью 30 кв. метров (23 градуса). И параллельное помещение (веранда) за бревенчатой перегородкой 12 кв. метров (22 градуса).
    Температура на мансарде над печью = плюс 2 градуса от уличной. Температура на улице примерно такая же, как и у Вас.
    Зимой, надеюсь, мало что изменится, потому что печь топится не на полную мощность (сушится еще).
  10. Udjplm
    Udjplm
    Нахальный дилетант
    Udjplm
    Нахальный дилетант
    Казань
    To Sport. Уважаемый, нельзя ли поподробней о Вашей печи? М. б. с картинками. Я строю дом с такими же ТТХ, как у Вас. Хочется получить такой же климат.
  11. Удачник
    Удачник
    Удачник
    ТТ котел+радиаторы=сказка
  12. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    http://www.forumhouse.ru/threads/130771/page-30#post-4694229
    Металлическая печь - Милано-2 (топится только в день приезда).
    Кирпичная печь 4х2,5 кирпича, колпаковая.
    ТТХ дома:
    полы: 9см (4+5) доски, 1 см изолона, 20 см минваты (балки 20 см дополнительно утеплены 10 см ваты снизу);
    потолки: 10 см (5+5) доски, 1 см изолона, 20 см минваты;
    стены: 20 см бревно + 15 см минваты снаружи;
    стены веранды: 15 см минваты в каркасе + 15 см минваты снаружи;
    окна веранды: стеклопакет 40мм;
    окна сруба: самодельные, расстояние между стеклами 20 см. Без щелей. Но все равно похолодает - буду щупать и клеить;
    вход в дом: две двери, одна из них утепленная;
    дверь в сруб: утепленная (правда, она уже без надобности, но, в случае чего, можно закрыться в срубе 30 кв. м.)
  13. mike099
    mike099
    mike099
    Да. Сруб бани 6м внешний размер, лаги идут через 60см, фундамент лента квадрат 30см + перемычка по центру 20см, как раз возле этой перемычки и установлена печь. Лаги получаются длиной 560см врезаны в бревна и центр лаг опирается на перемычку, т. е. фактически под парилкой получается расстояние лаги без запуска на фундамент = 3м-0,3-,0.1=2,6м (другими словами это расстояние от края фундамента до края перемычки фундамента). Печь стоит на 2 лагах.
  14. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    У меня печь-2.5 на 3.5 кирпичей стоит в комнате -26 м. отапливает еще и комнату на мансарде от вставки из талькохлорита и через люк.-9м,а в другой комнате на менсарде 14 м держится 15 град. Люк в нее закрыт. Мансарда- 20 см ваты, дом сруб 25 см - бревно и 5 см ваты. Пол -15 см ваты. Сейчас кладу по 7-8 поленьев (45на 10 см) на первом этаже в среднем 24 град, на мансарде 22
  15. alkulik
    alkulik
    alkulik
    Воронеж
    Недопустимо.
